RB532 a rušení televize!
Michal Čížek
Příspěvekod Michal Čížek » 21 years ago
Zdravím Všechny.
Setkali jste se někdo s problémem, že byste umístili RB532 v krabici na anténní stožár poblíž TV antén a při zapnutí RB532 do napájení to začalo rušit televizní příjem?
Stalo se nám to už na třech bodech a nevíme si rady.
Zkoušeli jsme napájet adaptérem i přes POE a bez výsledku.
Napadá mě, zdali neruší televizi indukce z trafa umístěněného na RB532. Může být problém způsoben tím, že není deska RB532 uzeměna?
Díky za informace.
jali
Příspěvekod jali » 21 years ago
Stalo se mi, ze rusil ovislink umisteny blizko TV anteny. Kdyz jsme nechali anteny u sebe a dali dal jen ten ovis bylo to OK
Michal Čížek
jali píše:Stalo se mi, ze rusil ovislink umisteny blizko TV anteny. Kdyz jsme nechali anteny u sebe a dali dal jen ten ovis bylo to OK
Nevita jakym zpusebem bychom mohli celou krabici s RB532 odstinit aby nerusila okolni anteny TV, potrebujeme instalovat je instalovat outdoor na STA.
zdenek.svarc
Administrator
Příspěvekod zdenek.svarc » 21 years ago
Může to být způsobeno některou miniPCI kartou, zkuste RB očesat a postupně zapojujte periferie.
jali
Zkouseli jste kovovou krabici a uzemnit ji ?
pepop
Příspěvekod pepop » 21 years ago
Predpokladam, ze ta krabice bude plastova .. zkuste alobal na steny krabice :) vyzkouseno a samozrejme uzemnit...
LaCosta
Příspěvekod LaCosta » 21 years ago
Uzemnit ... V krabici 2.5 plech s aj bez kariet wrap, rusil antenu (aktivna) klasika biely tanier.
LaSolitaire
Příspěvekod LaSolitaire » 21 years ago
Ta minipci neni vubec zlej napad.
Ja mam zkusennost s CPX.
Jeden rusi a jeden ne.
Asi vadna karta uvnitr ;-)
vmedek
Příspěvekod vmedek » 21 years ago
V plastové krabici se to stává naprosto běžně. Kovová s uzemněním vždy vše vyřešila.
Zdeněk.hb
Příspěvekod Zdeněk.hb » 21 years ago
No nevím, zrovna se mi to taky stalo, a MK mám si 5m od antén pod střechou na půdě. Nikde žádný aktivní prvek televize v blízkosti RB532. Po vypnutí MK to televizi přestalo rušit.
Takže samotným RB532 to nebude. Mám ho ještě k tomu v originál plechové krabičce.
Nějaké další nápady?
LaSolitaire
Setkal jsme se s tim ted u CPX. Jede to po elektricke siti.
Michal Čížek
Zdeněk.hb píše:No nevím, zrovna se mi to taky stalo, a MK mám si 5m od antén pod střechou na půdě. Nikde žádný aktivní prvek televize v blízkosti RB532. Po vypnutí MK to televizi přestalo rušit.
Mam zkusenost, ze stacilo aby kolem RB532 vedlo par TV kabelu a v blizkosti byl nejaky zesilovac. Rusilo to jako cert.
Ale ZAJIMAVE je, ze na trch ruznych bodech rusil RB532 pokazde jiny kanal televize:-)
Michal Čížek
Příspěvekod Michal Čížek » 20 years ago
vmedek píše:V plastové krabici se to stává naprosto běžně. Kovová s uzemněním vždy vše vyřešila.
Tak jsme koupili dve plechove krabice, uzemnili jsme vse dokonale a temer se to nezmenilo:-(
Ale zajimave zjisteni RB532 rusi asi tak o 70 % vice nez jeho orezany kolega (bez dvou ethernetu a bez moznosti rozsireni)
Mam dojem ze nejvetsi problem bude trafo, ktere u orezaneho routerboardu neni pouzito. Ale stejne rusi oba dva.
Dale se ukazalo ze nerusi mini PCI karticky ale rusi i samotny RB532 bez karticek. Rusinam to novu na 9. Kanalu. Nevim si rady, napada Vas jeste neco?
Diky
LaSolitaire
Příspěvekod LaSolitaire » 20 years ago
A mas moznost pujcit si nekde POE 802.3af ???
Tim to zkus napajet.
A zkus to pres prodluzku na jiny elektricky okruh.
Pripadne pokud budes chtit jit do extremu, tak natahnu elektriku z jineho baraku.
Mozna hledas ruseni RB532 a anteny, ale asi to bude po elektrice ;-)
Pripadne zkusit UPSku.
Olda
Příspěvekod Olda » 20 years ago
Stalo se mi to uz nekolikrat. Jednou to byl MK v x86 po druhe RB532.
Zkouseli jsme ruzne veci s elektrikou apod., nic nepomahalo.
V privnim pripade, to rusila CM9 co tam privadi konektivitu, snizovanim vykonu se to zlepsovalo (ale byl tam dost slaby signal). Vyresilo se to tak, ze tam televizaci vymenili jeden zesilovac za nejaky novejsi typ.
V druhem pripade to dopadlo tak, ze jsme to dali na jinej barak.
Pak mi to jeste delalo v jednom rodinem domku, tam stacilo hnout televizni antenou, zlepsil se signal TV a uz bylo vse OK ;-)
