dhcp blbne
jany
dhcp blbne
Příspěvekod jany » 10 years ago
IP>DHCP server. V karte DHCP mam vytvoreny jeden DHCP server.
Na karte Networks mam pridelene pre dhcp, adresu 192.168.1.0/24, gateway 192.168.1.1 a dns 192.168.1.1.
Ak sa do siete pripoji nejake zariadenie, tak na karte Leases to zariadenie vidim pod Nejakou IP adresou a vidim aj mac adresu, host atd ....
Ak v leases vidim pripojene nejake nove zariadenie, tak preverim kto to je a nasledne kliknem na make static, cize zviazem IP adresu s mac adresou. Pripadne mu (ak dhcp pridelil napr. 192.168.1.10 a chcem aby mal 192.168.1.12) este zmenim IP adresu a dam ulozit a pri buducom prihlaseni do siete sa uz hlasi pod danou IP adresou.
Takto to mam nastavene roky a vsetko perfektne funguje.
Dnes/vcera nastal ale problem. Niektore zariadenia sa mi hlasia do siete pod uplne inymi IP adresamy, ake maju pridelene. A navyse hlasia sa pod IP adresamy, ktore uz patria inym zariadeniam, takze v sieti je dost velky chaos. Vobec netusim, kde by mohol byt problem v nastaveniach som nic nemenil
eKrajnak
Příspěvekod eKrajnak » 10 years ago
DHCP Spoofing? Pridaj si DHCP Server -> Alert, či tam nebeží aj niečo iné ...
Blažej Krajňák
jany
a este som si teraz v logu vsimol jednu vec a to
dhcp critical error   dhcp alert on bridge_eth2_et3 discovered unknown dhcp server, mac 00:24 ..... 192.168.1.1
mac adresa patri inemu bridgovanemu routru v sieti, ale viem, ze ten router mal adresu 192.136.1.153, ale teraz s nim niekto nieco sachuje.
A taktiez som si vsimol v logu, ze mam tam nejake blbe casi z 1.1.2002 hmm...
eKrajnak
Takže hej, bordel v sieti .. Spoofing
Blažej Krajňák
jany
nebude to blbnut kvoly casu ?
Vzdy som to mal nastavene tak
     enabled: yes
           mode: unicast
    primary-ntp: 84.245.64.190
  secondary-ntp: 0.0.0.0
         status: started
teraz som skusil inu IP 81.0.246.244, ale cas je aj po reboote 1.1.2002
Sám vidíš, že máš na síti druhý DHCP server. Ten tam zjevně nemá co dělat ... na čas se teď vykašli.
jany
na cas som sa teda vykaslal a skutocne jeden router v sieti bol resetovany s IP 192.168.1.1, ale to je uz vyriesene.
Len teraz ma hneva ten cas. V sheduleri mam nastavene nejake pravidla, ktore zavisia od casu a ten cas je stale zly. NTP klienta mam nastaveneho, vid vyssie. Neviem ci mam nejake blbe IP adresy, alebo este nieco treba nastavit ?
eKrajnak
Ja to mám takto a úplne v pohode mi funguje synchronizácia (ROS 6.24):
[admin@home.ekrajnak.com] /system ntp client> print
          enabled: yes
             mode: unicast
      primary-ntp: 94.229.33.221
    secondary-ntp: 91.212.112.71
  dynamic-servers:
           status: synchronized
Blažej Krajňák
jany
thx, pouzil som tie IP co si sem pastol a uz je to OK
eKrajnak
V pohode, nie je začo :) Sú to preložené adresy odtiaľ http://www.pool.ntp.org/zone/sk ... myslím že MK nezoberie DNS názov, teda to treba sledovať aby NTP server nebol neaktuálny
Blažej Krajňák
