cacti graf - chyba
dvcompt
cacti graf - chyba
Příspěvekod dvcompt » 11 years ago
ahoj vsem
dlouhodobe resim problem v grafovani.
bohuzel pokud merim port na zarizeni a protece tam vice nez 100M tak v grafu to spadne na 0M
nevíte co by to mohlo byt?
david
viz obrazek
Příspěvekod KoZLiCeK » 11 years ago
dvcompt píše:ahoj vsem
david
viz obrazek
Že by counter 32bit. 8) Musíš mít 64.
dvcompt
to jsem si nastavil, ale to mě nekreslilo nic,
i jsem smazal device a vytvořil vše znovu.
Monitoruju switch TPLINK se SNMP
dvcompt
tak jsem nastavil 64-bit graf
aktuálně portem teče cca 40M a graf me ukaze 3M
Bach
Příspěvekod Bach » 11 years ago
dvcompt píše:tak jsem nastavil 64-bit graf
3,8M byte -> 30,4Mbps ;-) Grafuj bity pro lepsi odecitatelnost
dvcompt
díky přenastavil jsem a uvidim co tam začne zapisovat.
a jeste prosim jak mu řeknu aby my v seznamu portu ukazoval alias.
je to pakk nepřehledne. napise me to jen cislo portu.
diky.
dvcompt
tak 64-bit šablona nenakreslí vůbec nic, prázdné grafy.
hocimin1
Příspěvekod hocimin1 » 11 years ago
Nejsem si uplne jisty smnp V1 neumi 64bit
dvcompt
tzn. problém ve switchi?
nebo by byla nějaka jina moznost
Příspěvekod Pintero » 11 years ago
hocimin1 píše:Nejsem si uplne jisty smnp V1 neumi 64bit
Na mikrotiku mi V1 normalne 64bit grafy kresli.
Ale mam template od Alcomy a tam mi u TRAFFIC LINE3 grafy nad 100M padaj :cry:
ef
Příspěvekod ef » 11 years ago
Jenže u alcomy to není žádný interface na to ti ten graf nebude šlapat. Chce to udělat nový zdroj.
Nebo není tam limit v grafu?
dvcompt
ale já mám TP-LINK 3424 switch,
nemáte někdo nějakou šablonu na to? díky
ef
Tak na switchi by měly být interface standardně.
janskyt
Příspěvekod janskyt » 11 years ago
Na grafovani 64bit counterů by mělo být SNMP v2 resp. v2c. Pro grafování portů na switchích mi vždycky stačilo použít standartní "SNMP - Interface Statistics".
U starších TP-Linků (2012?) byl problém, 64bit countery neuměly (třeba TL-SG3210). Po upgradu firmware OK.
U Alcomy je s grafováním LineX problém, template ze stránek toho moc neumí ale i když si člověk vyrobí svůj, tak ty Lines to nevyřeší. Čip, kterej řeší ve spojích SNMP umí jen verzi 1 a novější verzi firmware (s 64bit countery) nečekej, nebude. Čip by to prý výkonově nedal. Pokud novější SNMP s 64bit countery, tak až 4-tá generace MP.
dvcompt
hm ta v2 ten switch neumí.
Dali byste mě nějaké rozumně řešení jiné, kterým bych mohl ten switch monitorovat. jiné řešení MRTG.
díky moc
