Ahoj všichni,
jsem skoro amatér v Mikroticích, mám prosbičku, podařilo se mi nějak záhadně přepsat bránu v routovacím pravidle 0.0.0.0/0, pak jsem vrátil bránu zpět a od té doby mi nějakým záhadným způsobem přestala probíhat komunikace z LAN do WAN. Prosím o radu jak z toho problému ven. Pokud se ale snažím připojit na veřejnou IP i NAT veškerá komunikace do vnitřní sítě funguje. Ve firewallu jsem nic nedělal. Beztak to bude někde v tom routování.
2) Dále prosím o informaci, pokud si přejmenuji porty, které jsou defaultně pojmenovány ether10-slave,... jak naleznu na který fyzický port v Mikrotiku je tento interface připojen? Nemohu to taky nikde najít.
3) Proč je vhodné bridgeovat LAN porty na Mikrotiku a nepoužívat mikrotik jako router?
Moc děkuji za nakopnutí a odpověď
Nefunguje z LAN do WAN
21let píše:Ahoj všichni,
zrejme se zmenilo jeste neco jineho krome te brany. Tezko rict, kdyz nevidime konfiguraci
21let píše:2) Dále prosím o informaci, pokud si přejmenuji porty, které jsou defaultně pojmenovány ether10-slave,... jak naleznu na který fyzický port v Mikrotiku je tento interface připojen? Nemohu to taky nikde najít.
od nejake verze 6.X je mozne v CLI (terminal okno) videt 'default-name' rozhrani. Cili:
/int print detail
21let píše:3) Proč je vhodné bridgeovat LAN porty na Mikrotiku a nepoužívat mikrotik jako router?
kdo to tvrdi? Kdyz potrebujes routovat, routuj. Kdyz potrebujes bridgeovat, bridgeuj...
