Účinný firewall
ssnakess
Účinný firewall
Příspěvekod ssnakess » 11 years ago
do včerejška jsem si myslel, že mám docela správně nastavený firewall. Po shlédnutí včerejšího grafu jsem zjistil, že upload a CPU je na max po celou noc. Zastavilo se to až potom co jsem přidal statické záznamy DNS (127.0.0.1) a přesunul pravidla pro drop DNS z venku výš (zapnutý allow remote request). Tyto pravidla jsem měl úplně dole nad DROP ALL INPUT. Po přesunutí nahoru (příloha) se za 10h naskákalo na 240MB. Před přesunutí tam nebylo skoro nic.
Otázka zní: proč to předtím nezachytilo?
Dále bych chtěl poprosit o konzultaci, zda ostatní pravidla co tam mám včetně pořadí je v pořádku.
Předem děkuji za rady a připomínky.
Výpis Pravidel:
/ip firewall filter
add action=drop chain=input comment="DROP INVALID CONNECTIONS INPUT" \
connection-state=invalid
add chain=input comment="ALLOW ALREADY ESTABLISHED CONNECTIONS INPUT" \
connection-state=established
add chain=input comment="ALLOW RELATED CONNECTIONS INPUT" connection-state=\
related
add action=drop chain=input comment="DNS TCP DROP" dst-port=53 in-interface=\
WAN protocol=tcp
add action=drop chain=input comment="DNS UDP DROP" dst-port=53 in-interface=\
WAN protocol=udp
add chain=input comment="ALLOW UDP" protocol=udp
add chain=input comment="ALLOW PINGS" limit=50/5s,2 protocol=icmp
add action=drop chain=input comment="DROP EXCESS PINGS" protocol=icmp
add chain=input comment="ALLOW WINBOX" dst-port=xxx protocol=tcp
add chain=input comment="ALLOW WINBOX" disabled=yes dst-port=xxx protocol=\
tcp
add chain=input comment="ALLOW API" dst-port=xxx protocol=tcp
add chain=input comment="ALLOW WWW" dst-port=xxx protocol=tcp \
src-address=x.x.x.x
src-address=x.x.x.x
src-address=x.x.x.x
add chain=input comment="ALLOW WWW2" dst-port=xxx protocol=tcp \
src-address=x.x.x.x
add chain=input comment="POVOLIT VSE Z LAN CO NEJDE Z VENKU" in-interface=\
!WAN src-address=x.x.x.x/24
add chain=input comment="INPUT IPSEC ESP" protocol=ipsec-esp
add chain=input comment="INPUT IPSEC AH" protocol=ipsec-ah
add chain=input comment="INPUT PORT 500" dst-port=500 protocol=udp
add action=log chain=input comment="LOG EVERYTHING ELSE - INPUT" disabled=yes \
log=yes log-prefix="DROP INPUT"
add action=drop chain=input comment="DROP ALL INPUT"
add action=drop chain=forward comment="DROP INVALID CONNECTIONS FORWARD" \
add chain=forward comment="ALLOW ALREADY ESTABLISHED CONNECTIONS FORWARD" \
add chain=forward comment="ALLOW RELATED CONNECTIONS FORWARD" \
connection-state=related
firewall filter
Naposledy upravil(a) ssnakess dne 20 Dec 2014 23:05, celkem upraveno 1 x.
Screenshot nemusí být kompletní výpis pravidel ... Co je na řádku 5? Opravdu plné povolení všeho na UDP? Pak je odpověď jednoduchá ...
ssnakess
ludvik píše:Screenshot nemusí být kompletní výpis pravidel ... Co je na řádku 5? Opravdu plné povolení všeho na UDP? Pak je odpověď jednoduchá ...
Ano, převzato z wiki.mikrotik.com
Předpokladám, že je to špatně.
Měl jsi:
a) povolený DNS odkudkoliv
b) DNS jede primárně po UDP, což bylo vidět na counteru
c) povolil jsi komplet UDP odkudkoliv
d) vytvořil jsi krásného bota pro DDoS.
Základní pravidla: nejdřív se selektivně a co nejpodrobněji povoluje (+established, related na začátku) a na konec se hodí zákaz všeho. Když se to dodrží, nelze udělat moc velkou botu. Opačný způsob (selektivní zákazy) jsou dle mého méně čitelné a náchylnější na chybu. Což se potvrdilo ...
*z toho vyplývá, že máš winbox/api povolené dost volně - fakt to potřebuješ?
Pokud omezovat ping, tak spíš dle typů ICMP paketů, než na limit za vteřinu. Jednou se ti stane, že na ten limit narazíš a pak budeš celý den řešit, proč máš ztrátovost na lince.
Pravidla lze sloučit např stylem, kdy se víc portů píše do jedno pravidla - odděluje se čárkami. Může to zpřehlednit zápis.
Nebo se na inputu nedělá firewall naprosto žádný ... když ovšem víš, co se systémem děláš. Naprostá většina služeb lze totiž buď vypnout, nebo nakonfigurovat tak, aby sama o sobě nebyla dostupná odkud nechci. Pak firewall postrádá v podstatě smysl. Bohužel se to netýká DNS serveru na Mikrotiku, díky němu (pokud ho potřebuješ) už firewall mít prostě musíš. Pustit rekurzivní DNS server na internet je cesta do pekla, jak jsi se sám přesvědčil.
Ne každým návodům se dá věřit. Je potřeba to pochopit. Povolení UDP na inputu je nevysvětlitelné ... snad jen jako obezlička pro funkčnost jejich bandwidth testu. Také jsou většinou dost staré - např. u mikrotiků nezmiňují DNS vůbec. Bohužel je to dnes hodně zneužívaná služba.
ssnakess
Odkud bych měl mít povolený DNS? Jen od svého ISP + google DNS (8.8.8.8 )?
Potřebuji jen vzdálenou správu přes WINBOX, takže mohu toto pravidlo smazat? Popřípadě povolit jen vnitřní rozsah?
Ano, vytvořil. Snažím se to nyní napravit.
Díky za radu, budu se podle toho řídit.
Já hodně cestuji, tak jsem nemohl napevno nastavit IP. Udělám tunel.
Pokud omezovat ping, tak spíš dle typů ICMP paketů.
Využívám jen pro ověření dostupnot, takže asi stačí 0 a 8 (Echo Request a Echo Reply)?
DNS z WAN máš mít zakázaný! Nemáš autoritativní server, je to jen resolver, "překladač".
Fígl je v tom, že je to STAVOVÝ firewall. Tedy si pamatuje stav každého spojení ... a dokáže na to reagovat. Takže ty první dvě pravidla (RELATED, ESTABLISHED) znamenají, že dovnitř pustí vše z již navázaných spojení (nebo souvisejících ...). Takže dotaz na DNS od klienta vyvolá první paket VEN - tedy OUTPUT. To projde, to nezakazuješ. A vše co se vrací na tento dotaz zpět je povoleno jako ESTABLISHED.
ICMP: ne, potřebuješ toho víc, já používám:
add action=accept chain=input disabled=no icmp-options=8:0-255 protocol=icmp
add action=accept chain=input disabled=no icmp-options=3:0-255 protocol=icmp
add action=accept chain=input disabled=no icmp-options=4:0-255 protocol=icmp
add action=accept chain=input disabled=no icmp-options=11:0-255 protocol=icmp
add action=accept chain=input disabled=no icmp-options=12:0-255 protocol=icmp
UDP na inputu obecně nepotřebuješ. Z WAN rozhodně. I ten winbox používá TCP (pouze varianta přes MAC server je UDP, ale to z WAN nemáš vlastně jak použít)
Winbox z WAN ještě budiž (i když - fakt se na tom hrabeš, když jsi na cestách?). Ale API je podle mě naprostá zbytečnost mít to z WAN volné.
ssnakess
Tak podle tvých rad a vysvětlení jsem vytvořil tohle:
/ip firewall filter
related
!WAN src-address=X.X.X.X/XX
add chain=input comment="ALLOW WINBOX" dst-port=XXXX protocol=tcp \
src-address=X.X.X.X
add chain=input comment="ALLOW WWW" dst-port=XXXX protocol=tcp src-address=\
X.X.X.X
add chain=input comment="INPUT IPSEC ESP" protocol=ipsec-esp src-address=\
X.X.X.X
add chain=input comment="INPUT IPSEC AH" protocol=ipsec-ah src-address=\
X.X.X.X
add chain=input comment="INPUT PORT 500" dst-port=500 protocol=udp \
src-address=X.X.X.X
add chain=input comment="Allow Ping - 8 Echo Request" icmp-options=8 \
protocol=icmp
add chain=input comment="Allow Ping - 3 Destination Unreachable" \
icmp-options=3 protocol=icmp
add chain=input comment="Allow Ping - 4 Source Quench" icmp-options=4 \
protocol=icmp
add chain=input comment="Allow Ping - 11 Time Exceeded" icmp-options=11 \
protocol=icmp
add chain=input comment="Allow Ping - 12 Parameter Problem" icmp-options=12 \
protocol=icmp
Hotovo, měl jsem tam drop invalid connection, ale toho moc nebylo, tak ted spadne do DROP ALL.
Spadne do DROP ALL
Vloženo
Ano potřebuji. Zapnu notebook, připojím se přes mobil a přidávám, povoluji. Tohle vyřeším buď přes VPN nebo někde jsem četl o Port Knocking.
Občas jsem se připojil přes telefon pomocí TikTool, ale jednou za uherák = vypnuto.
Myslím si, že je to podle těch pravidel a myšlenek co jsi tu psal. Pár věcí jsem se přiučil. Díky moc za pomoc a ochotu.
ještě se nauč address-listy a bude to :-)
ssnakess
ludvik píše:ještě se nauč address-listy a bude to :-)
Včera jsem zprovoznil port knocking. A koukal jsem na adress list, zajimavá věc.
jarda.jezek
Příspěvekod jarda.jezek » 11 years ago
U posledních verzí jde related a established sloučit do jednoho pravidla.
placek.milan
Příspěvekod placek.milan » 11 years ago
můžeš sem pak hodit pro zajímavost ten finální firewall až to doladíš?
