nanobeam Compliance Test
domaci
Příspěvekod domaci » 11 years ago
Nevi někdo jak na airOS 5.5.10 zvolit Compliance Test v nanobeamu?
nijak :)
query
Příspěvekod query » 11 years ago
Ale jde ... jde to i v ACčkách.
Jen je třeba trochu hledat :-) a už se to tu řešilo
ano, akurat potom nemozes hybat s nastavenim radia :) ...co je uplne nahovno.
Vzdyt lze upravit lehce FW, doplnit ten select-box, ne ? Ja mam vsude 5.5.6 a hybat s tim nehodlam ... :mrgreen: 8)
domaci
lwq píše:Vzdyt lze upravit lehce FW, doplnit ten select-box, ne ? Ja mam vsude 5.5.6 a hybat s tim nehodlam ... :mrgreen: 8)
Ja mam ten 5.5.6 firmware ale nevim jak ji dostat do nanobeam ! Přes webgui to nejde ! Mam to udelat tim tftp? Mam to u klienta a nerad bych tam chodil. Jde to nejak dalkove?
Millda
Příspěvekod Millda » 11 years ago
Pomocí ssh nakopírovat
echo "echo '<option value=\"511\">===Compliance Test===</option>\n<option value=\"511\">Compliance Test</option>\n<option value=\"203\">Czech Republic</option>' >> /etc/ccodes.inc" > /etc/persistent/rc.poststart
chmod +x /etc/persistent/rc.poststart
cfgmtd -w -p /etc/
reboot
a vydrzi to aj po reboote?
query
midnight_man píše:ano, akurat potom nemozes hybat s nastavenim radia :) ...co je uplne nahovno.
a co ti pak nefunguje?
midnight_man píše:a vydrzi to aj po reboote?
jj vydrží to do resetu, pak se musí pustit script znovu
uprava select boxu nestačí. Viz ssh příkaz
domaci píše:
Dálkově to nejde. Script musíš pustit do "čerstvě" vyresetovaného zařízení ještě před prvním přihlášením. (Alespoň ten příkaz, který mám já. Nepodovnával jsem s tím, co sem dával Millda)
Millda
Vydrží to i po rebootu. A nahrát to tam můžeš kdykoli. Žádná konfigurace se neztratí, jen v Country budeš mít Compliance Test a Českou Republiku.
query
Millda píše:Vydrží to i po rebootu. A nahrát to tam můžeš kdykoli. Žádná konfigurace se neztratí, jen v Country budeš mít Compliance Test a Českou Republiku.
Já ti nějak nevím.... Testoval jsi to ?
Mám stejný příkaz jako ty, jen nemám přidanou ČR. Pokud už jednou vyberu "Country", tak se vypne tlačítko, kterým mužeš "Country" měnit. To je dostupné pouze při zvoleném "Compliance Test".
Takže pokud mám zařízení, kde jsem už jednou "Country" vybral a pustím tento script, tak se sice v roletce změní výběr, ale zařízení si ponechá vybranou "Country" i přes to, že v seznamu není a nelze ji změnit.
Alespoň ne přes WEB-UI.
Stejně tak je tomu u ČR. Zařízení nastevené na ČR ... pustím script, v roletce se ukáže ČR (a asi i "compliance test"), ale přepnout mezi nima nemůžu.
Nezkoušel jsem přepnout "Country" přes SSH, ale přes WEB-UI to po nahrátí scriptu nelze.
Takže až do vyvrácení platí, co jsem už psal :-)
PS:
Takhle pak vypadá přihlášení do zařízení, kde jsem vybral Belgii a nahrál script. Verze FW je 5.5.10 ale stejný výsledej je i u ostatních.
Kdyz jde upravit select box, tak musi jit upravit to tlacitko - vymazat tu parametr disabled="disabled" - musim to vyzkouset :-)
query
lwq píše:Kdyz jde upravit select box, tak musi jit upravit to tlacitko - vymazat tu parametr disabled="disabled" - musim to vyzkouset :-)
Právě se v tom hrabu a našel jsem jednu věc.
<? if ($radio["ccode_fixed"] != 0) { echo " style=\"display:none;\"";}  >>
        <!-- country code -->
        <td class="f"><? echo dict_translate("Country Code:"); ></td>
        <td colspan="3" class="f-left">
          <select id="country_ctrl" size="1" name="country_ctrl" onChange="onChangeAPSubmit();" disabled="disabled">
        if ($radio["ccode_fixed"] == 0 && $radio["ccode_locked"] != 1) { >
                <option value="0"><? echo dict_translate("Select Your Country");></option>
<?              include("lib/ccode.inc");
        } else {
                <option value="<? echo $country; >" selected>Locked</option>
          </select>
na několika místech se kontroluje "ccode_fixed" "ccode_locked". obávám se, že prostou změnou v template to nebude stačit. Ale možná by se nechalo měnit při rebootu proměnnou. Jen ještě nevím jak na to :-)
Millda
Vše funguje jak jsem psal. Odzkoušeno na NanoBeam, NanoBridge, NanoStation M5.
Compliance Test.png (48.56 KiB) Zobrazeno 5867 x
query
a na tom obrázku je momentálně zvolené co?
protože v momentě, kdy je vybrán comliance, tak to funguje jak ukazuješ, ale když mám už zvoleno něco jiného a pustím script, tak se ukáže to, co jsem postoval já.
