Gelove konektory
franko
Gelove konektory
Příspěvekod franko » 12 years ago
Ahoj vsem,
potrebuji natahnout 250m optiky v zemi. Coz o to, pujde to do 40 kopoflex trubky. Na konce potrebuji dat konektory, ale nemam ani lamacku, na toz svarecku.
Proto se ptam, jake konektory vybrat, nebo tam dat spojky Fiberloc ?
Potrebuji nutne lamacku ? nebo staci, kdyz vlakna seriznu nozikem ?
Nejedna se o propoj, ktery bude dulezity, je to vlastne pro jednu osobu, ktera ma na jedne strane lesa WiFi klienta a na druhe strane barak, kam potrebuje dostat net.
Diky za pripadne prispevky
halamicek
Příspěvekod halamicek » 12 years ago
zkus poptat předkonektorovaný kabel.
Lamacku i svarecku lze poucit ci se s nekym domluvit, aby ty dva pigtaily udelal ...
franko
diky, pokud sezenu predkonektorovany kabel, tak bych to tak udelal, nemate nekdo nejaky typ na shop, ktery doda kabel i s navarenim ? Ovsem stejne by me zajimalo, zda lze bez lamacky udelat funkcni propoj.
Jeste by me zajimalo, zda lze gelovy konektor pouzit vicekrat, cili rozebrat a pouzit jinde ..
halamicek
zkus opticord. Čiňani udělají cokoli.
Radek Úlehla
Gelové konektor, které umožňují rozebrání lze použít min. víc než jednou. Záleží na tom kolik tam je gelu a kolik se ho vytahá při výměně vlákna.
Lámačka je nutná pro udělání jakéhokoliv spoje vláken, věřím tomu, že by to na krátké vzdálenosti fungovalo díky gelu i bez zalomení, ale na měřáku bych to vidět nechtěl.
Jak bylo psáno, všechno vybavení si lze půjčit nebo nechat od někoho udělat. Doporučuji nechat si to svařit. Gelové konektory jsou fajn, ale člověk musí mít už nějakou zkušenost, aby se k tomu neustále nemusel vracet a pak je proklínat.
Při koupení předkonektorované trasy je potřeba dávat zvlášť pozor, aby při instalaci nedošlo k poškození konektorů. Ale při 250m trase bych raději optiku dal do trubičky a na koncích konektory navařil třeba do zásuvek.
franko
Pekny vecer,
doporucte kazetu na 2 spojky Fibrlok II 2529. Dostanu to i do kazet, ktere jsou urcene na Fibrlok 4x4 ??
