Zdravím, poradil by někdo nějaký v česku sehnatelný modem, který bezproblémově funguje na Mikrotiku?
Sháním modem s HSPA+
Koukal jsem po bazarech ale bud to má jen HSDPA, nebo v tabulce kompatibility mikrotiku má nějaký záznam s problémem.
Jinak jsem nalezl na aukru modem Huawei E352. Na wiki mikrotiku je u něj: Supported, if you remove the PIN and change the Data-channel to '2'. Info-channel is '0'.
S jakým modemem máte zkušenosti?
	USB 3G modem
- mac0112
Řada E3130. O2 používá E3131
Modem má download HSPDA+ až 21,6 Mb/s a upload HSUPA má bohužel pouze 5,76 Mb/s
Jinak mi s MK chodí v pohodě. Dat. kanál je 0 a info kanál je ve starších verzích 2, v novějších 3.
Modem chodí dobře v měst. aglomeracích na vesnici je to bída. Modem má externí konektor CN9 pro ext. anténu
Na Aukru jsem ho viděl prodávat cca za 600,-Kč
						Tento je také podporovaný Mikrotikem a umí HSPA+: až 42 Mb/s  a  LTE
Používáte někdo?
http://www.o2.cz/osobni/modemy-a-data/zte-mf823.html
													Používáte někdo?
					Naposledy upravil(a) honzam dne 29 Dec 2014 11:49, celkem upraveno 1 x.
						mac0112 píše:Řada E3130. O2 používá E3131
ten E3131 som skusal s RB751 - funguje. mal som aj externu antenu asi 50cm a signal bol PODSTATNE lepsi.
				czatlantis
Existuje nějakej LTE modem, co se dá opravdu manažovat z mikrotiku? Tzn aby to byl jen stupidní modem? Ten MF823 je celej linux-based router co se navenek chová jako síťovka a všechno se nastavuje přes vestavěný webový rozhraní. A samozřejmě to dělá NAT a všechny prasárny už v sobě. Já bych chtěl něco jako klasický starý 3G modemy od Huawei, kde jsem si vytočil linku z MK a dostal IP od opraátora přímo do MK.
						hodne modemu MK nebere protoze maj 2 casti : samotny modem a vnitrni pamet s ovladaci a SW pro Win, na netu jsou postupy jak pamet vypnout a zustane holy modem, chce to zkusit... ted sem takto vypinal starsi E1750 aby sel do tabletu (Asus transformer), vse maka perfektne. Jestli se budu nudit, zkusim poladit svuj K5150 pokud na to bude postup, zatim sem jej uspesne rozjel jen v DLink routeru.
			Umřel sem, tak do mě nekopte a nechte mne spát...  z principu na leckoho můžu srát a leckdy to i dělám, prostě život :o)))
						Používal jsem OK Huawei E1750, někde (kde nyvím proč v některých sítích v Rusku nefungoval) tak E1742.
Dneska již se osazuje obvykle k RBčku LTE USB krám ZTE MF823 a také jede s ROS6.20+. Tady mám u některých RB zradu (asi jen u RB2011 řady), že modem musí být připojen před startem ROSu, pokud se připojí a za běhu, tak ho RB nevidí, takže je třeba dát reboot ROSu. Také je už změna, že se modem nehlásí jako PPP, ale jako regulární síťovka LTE1, takže konfigurace je DHCP klient na LTE port, plus maškarádat na out portu LTE (vlastní modem se pak konfiguruje přes web přístup na http://192.168.0.1/ a LTE port v RB dostane v dhcp něco z toho 192.168.0.0/24 segmentu).
						- mac0112
czatlantis píše:Existuje nějakej LTE modem, co se dá opravdu manažovat z mikrotiku? Tzn aby to byl jen stupidní modem? Ten MF823 je celej linux-based router co se navenek chová jako síťovka a všechno se nastavuje přes vestavěný webový rozhraní. A samozřejmě to dělá NAT a všechny prasárny už v sobě. Já bych chtěl něco jako klasický starý 3G modemy od Huawei, kde jsem si vytočil linku z MK a dostal IP od opraátora přímo do MK.
Majklik má pravdu. LTE modemy se v MK chovají jako síťovka. Asi to vychází z podstaty, že LTE síť je u mobilního operátora, jedna velká počítačová síť, hlasové služby už jedou pouze po počítačové síti.
Proto se LTE zařízení chovají jako ethernet karta, oni vlastně jsou. Takže už nemá asi smysl používat na přímo PPPoE.
Před časem jsem měl šok v podobě nákupu mPCI kartičky Sierra MC8700 , to není LTE ale HSPA+ . V MK jsem neviděl USB komunikační port, abych mohl vytvořit PPPoE, přes vyhrklé slzy jsem uviděl, že MK ho alespoň detekuje.Pak jsem náhodou uviděl, že mi přibyla síťovka a byl jsem doma.
stačilo zadat:
/port firmware set disable-directip-modem=yes
/system reboot
a už mi zmizela síťovka se jménem LTE a objevil se USB komunikační port, pak se už klasicky vytvoří PPPoE a je to. Fungují i příkazy podobné Hayes, můžete takový modem nastavovat podle jeho manuálu.
Mám prosbu. Může někdo tedy ověřit zda ZTE MF823 (mám na něho zálusk), který umí právě LTE 900 i 2600 Mhz, a dá se takto přepnout na obyčejný com ? Nechce se mi totiž věřit,že má ZTE MF823 v sobě NAT, potažmo celý SOHO router.
PS: Doufám, že USB v MK nebude mít problém protáhnout 100Mbit přes PPPoE
						U ZTE MF823 jde sice použít příkaz "/port firmware set ignore-directip-modem=yes" a zmizí po něm i LTE a naskočí ppp-out1, ale nefunguje.
Tohle je klasický hilink modem se vším všudy, včetně komplet linux routeru v tom USB tokenu integrovaném.
Fakticky se nedělá NAT v tom modemu, ten se dělá u operátora. Modem je jen bridge mezi LTE sítí a virtuálním ethernetem na USB, takže PPP nepotřebuješ, je ti k ničemu.
Viz (login je root/zte9x15):
Trying 192.168.0.1...
Connected to 192.168.0.1.
Escape character is '^]'.
OpenEmbedded Linux 9615-cdp
msm 20140722 9615-cdp
9615-cdp login: root
Password:
Password:
Login incorrect
Password:
root@9615-cdp:~# uname -a
Linux 9615-cdp 3.0.21+ #1 PREEMPT Tue Jul 22 21:54:12 CST 2014 armv7l GNU/Linux
root@9615-cdp:~# ip -4 a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: rmnet0: <UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 1000
    inet 192.168.0.2/24 scope global rmnet0
10: usb0: <BROADCAST,MULTICAST,ALLMULTI,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_
fast state UP qlen 1000
    inet 192.168.0.1/24 brd 192.168.0.255 scope global usb0
root@9615-cdp:~# df
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                23424     12628     10796  54% /
none                     23488         8     23480   0% /dev
tmpfs                    23488         0     23488   0% /dev/shm
/dev/mtdblock19          48384     23064     25320  48% /usr
/dev/mtdblock11          20736      1180     19556   6% /cache
/dev/mtdblock16          30464     12024     18440  39% /usr/zte_web
root@9615-cdp:~#  cat /proc/cpuinfo
Processor       : ARMv7 Processor rev 1 (v7l)
BogoMIPS        : 274.02
Features        : swp half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xc05
CPU revision    : 1
Hardware        : QCT MSM9615 CDP
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
						- mac0112
Majklik píše:U ZTE MF823 jde sice použít příkaz "/port firmware set ignore-directip-modem=yes" a zmizí po něm i LTE a naskočí ppp-out1, ale nefunguje.
[/code]
Uf, to jsem nějak nepobral. Chápu, že v každém USB krámu jede nějaký distro , že už operátor nedává veřejku a distribujuje net přes nějaký společný NAT ale co neskousnu je, že MF823 má nějakou web konfigurační stránku kde se nastavuje DHCP . Defaul je od 192.168.0.2 a gw je 192.168.0.1 .Dokonce je tam stránka Router Setting.
To nelze obejít ? to se v tom krámu nedá vypnout DHCP ?
 Router Setting
 Router Setting   pak tedy mám na výstupu modemu už dvojitý NAT .
						To víš, on je to v podstatě Android krám, takže spoustu (ne)užitečných funkcí.
To nastavneí DHCP serveru, IP adres a vypnutí ani není v základu dostupné, musí se poladit jejich webksicht ručně. A NATovat u sebe nemusíš, jde si pomocí přes proxy ARP (nejde udělat bridge mezi LTE portem a Ethernetem).
Jinak do PPP režimu to možná přepnout jde - AT+ZCDRUN=8. Postup viz https://wiki.archlinux.org/index.php/ZT ... 9_4G_Modem
						- mac0112
Koukám, že tím AT+ZCDRUN=8 se povolí na na USB portu RNDIS, takže data potečou tímto port 0. Nemohu akorát najít tzv. info channel, přes který budu tento příkaz zadávat a MK číst údaje o síle signálu atd.
Mám chápat, že tento "modem" se nikdy nebude chovat jako čistá síťovka "co příjde na vstup předá na výstup" ? Pokud ne, tak šance je pouze PPPoE . Chce to tedy už vyzkoušet zda to konečně pojede přes PPPoE.
Teď jsem se dočetl, že USB modemy co dokáží přepínat mezi PPP a HiLinkem, tak v režimu PPPoE se modem přepne natvrdo maximálně do WCDMA (nejrychlejší protokol HSPA+, u T-Mobile max. 21Mbite ) a v HiLinku jede už v LTE .
Tak to vypadá, že PPPoE jde pouze do 3G . Pokud MF823 nedokáži přepnout jako HiLink, jako obyč. síťovku, tak do něj nejdu.
					Naposledy upravil(a) mac0112 dne 22 Dec 2014 19:32, celkem upraveno 1 x.
						Zkousel uz nekdo rozchodit v RBcku modem Huawei E3276 od T-Mobile?
Dle mikrotik wiki podporuje ROS modem E3272, ktery vypada uplne stejne, jen nema "zaviraci" USB ale klasickou krytku...
						- mac0112
divizna píše:Zkousel uz nekdo rozchodit v RBcku modem Huawei E3276 od T-Mobile?
Nemám k dispozici ale zde na foru http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=1&t=71055 to moc slavný není
 , tedy zatím
 , tedy zatím
						mac0112 píše:Mám chápat, že tento "modem" se nikdy nebude chovat jako čistá síťovka "co příjde na vstup předá na výstup" ? Pokud ne, tak šance je pouze PPPoE . Chce to tedy už vyzkoušet zda to konečně pojede přes PPPoE.
Ten modem dělá bridge mezi LTE streamem a USB ethernetem pro IPv4 (nebo pro IPv6 a nebo pro IPv4/6 současně), co teče ethernetem se posílá dál do LTE sítě (jen se přidá patřičný PTP kontex a strčí do GTC-U obálky), jenom IP adresa přiřazená na LAN straně tomu modemu se odchytává lokálně. V podstatě něco podobného, jako je proxy ARP.
mac0112 píše:Teď jsem se dočetl, že USB modemy co dokáží přepínat mezi PPP a HiLinkem, tak v režimu PPPoE se modem přepne natvrdo maximálně do WCDMA (nejrychlejší protokol HSPA+, u T-Mobile max. 21Mbite ) a v HiLinku jede už v LTE .
A není to tím, že GGSN pro 2G/3G sítě podporuje v GTC protokolu kontext PDP-PPP a PDP-IPv4 (a některé novější umí i PDP-IPv6), kdežto PGW gatewaye pro LTE podporují jen PDP kontexty IPv4 a IPv6, takže s tranpsortem PPP se obecně nepočítá. Takže LTE zařízneí, které si otevře kanál PDP-IPv4 umí děla beze ztráty fall back na 3G a níže, kdežto když se otevře kanál PDP-PPP v 3G, tak se výše jít už nemůže.
A asi se nikomu nechce implenetovat v krabičách, aby dělaly vůči komplu PPP spojení (ať už PPPoE nad ethernetem, nebo PPP nad emulací sériové linky na USB), které pak musí převádět na PTP-IPv4/6, tak to omezí jen na 3G, kde to PPP jen šoupnou dál s hlavičkou PDP-PPP.
