18V zdroje jsou k ničemu
soucez
Takže poom co mi odešly dva RB532 během dne a já myslel že odešly ty RB532 protože jsem zkoušel dva zdroje 18V vše z LEVI.CZ tak jsem zjistil že prdlajs RB532, lae ty 18V zdroje byly asi slabé nebo co. Prostě pokud to napájím 48V zdrojem kterej jsem koupil na školení od Kryštofa Klímy tak je to v pohodě. Oba dva. Omlátím jim ty zdroje 18V v LEVI o hlavu
Ladas
soucez píše:Takže poom co mi odešly dva RB532 během dne a já myslel že odešly ty RB532 protože jsem zkoušel dva zdroje 18V vše z LEVI.CZ tak jsem zjistil že prdlajs RB532, lae ty 18V zdroje byly asi slabé nebo co. Prostě pokud to napájím 48V zdrojem kterej jsem koupil na školení od Kryštofa Klímy tak je to v pohodě. Oba dva. Omlátím jim ty zdroje 18V v LEVI o hlavu
Ani bych neřekl, že je to zdrojem. Mám podobnou zkušenost s 2x RB532A a 18V zdrojem. Po několika zapnutích odešly nízkonapěové obvody. Na 48V to jelo dobře. Úspěšně jsem je ale reklamoval. Další RB532A s 3x CF10 s 18V zdrojem jede dobře.
soucez
Ladas píše:soucez píše:Takže poom co mi odešly dva RB532 během dne a já myslel že odešly ty RB532 protože jsem zkoušel dva zdroje 18V vše z LEVI.CZ tak jsem zjistil že prdlajs RB532, lae ty 18V zdroje byly asi slabé nebo co. Prostě pokud to napájím 48V zdrojem kterej jsem koupil na školení od Kryštofa Klímy tak je to v pohodě. Oba dva. Omlátím jim ty zdroje 18V v LEVI o hlavu
Ale na štítku mají napsáno 18V 1A měřil jsem je a do zkratu dají maximlně 0,5A. Takže vyloženě nestíhají. A když tam mám 2x CM9 tak už vůbec ne.
- Buchar
Jak si na to prisel, ze nestihaji takovym testem ... ze je tam pri zkratu 0,5A? Preci ve zkratu by napajeci pulsni napajeci zdroj mel mit elektronickou pojistku a ta by to mela zhodit ... a v pripade, ze je tam zkrat by si to asi ani nezmeril, protoze by to behem chvile zhorelo. V pripade, ze by si dal napr. na 18 V, 9 ohmovy odpor s Watazi alespon 5 W (kratkodobe to vydrzi) mel by teoreticky zdroj okamzite vypnout a nebo primo po chvile shoret, protoze nebude staven na proud 2 A. Jinak zkrat je teoreticka nula ohmu a to by vlastne melo byt temer nemeritelne, protoze tak maly zdroj nebude dostatecne tvrdy, aby 18V udrzel a mohly tam tect nejake vetsi proudy a aby si stacil pri zkratu zmerit jak velky proud tam tece.
Je mozne ze pri tvem tzv. zkratu si tam mel napeti treba nizsi a proud byl 0,5A.
Jinak souhlasim s tim, ze zdroje napr. dodavane I4 nestihaji a jsou vice nez pochybne a nedoporucuji je pozivat. Jsou i zdrojem nemaleho VF ruseni. Faktem je ze se to probiralo na kterem si skoleni I4 a ten se vice jak podivne vyjadroval stylem ... ano tento zdroj je k RB112, ale pokud tam date 2 nejake karty tak nestihaji a muzou se dokonce roztavit plast ... tak se jim to dostava na reklamace. Dokonce zdroje jsou dodavany 2 typy 0,8A a 1A (oba 18V)
Jinak furt se tu resi zdroje .... ja to mam poresene takto: koupim zdroj k notebooku treba vyprodejovy na Toshibu .. tusim napeti 19V a 4A (nemam to ted pred sebou) a jede to jak ma a vim, ze je 100% kvalitni hodne predimenzovany, kvalitne provedeny a znackovy. Cena do 500 Kc.
soucez
Buchar píše:Ale na štítku mají napsáno 18V 1A měřil jsem je a do zkratu dají maximlně 0,5A. Takže vyloženě nestíhají. A když tam mám 2x CM9 tak už vůbec ne.
Poradíš kde ho koupit?
Jinak pokud měříš zdroj do zkratu ničemu to nevadí. Měl by normálně dávat konstantní proud jenž uvádí na štítku. Podobně tomu je u mobilních telefonů resp. nabíječek.
Jinak je tam pouze tepelná ochrana na vypnutí.
- Buchar
Jinak pokud měříš zdroj do zkratu ničemu to nevadí. Měl by normálně dávat konstantní proud jenž uvádí na štítku. Podobně tomu je u mobilních telefonů resp. nabíječek. Jinak je tam pouze tepelná ochrana na vypnutí.
Vyprodeje a nebo i casto lze koupit i notebook sumka 486ka - bazar - rozbity displej a podobne za 500,- Pohledej na netu - ja jsem si do zasoby asi 20 novych nakoupil.
Jinak nechcu se dohadovat, ale srovnani s mobilnim telefonem a jeho zdrojem neni mozna rozumne. Pokud se nemylim, tak u mobilnich telefonu se dodavaji zdroje casto tzv. proudove a i ty maji pulsni zdoj, ale ze stabilizaci proudu a ne napeti! Ovsem jsou u mobilu i zdroje napetove.
Jinak u zdroje pro RouterBoard xxx by meli byt tyto pozdavky:
Radsi znackovy a s CEckem
Kvalitni stabilizace
Napeti radsi i o dost vyssi nez 18V (... ale staci i tech 18V)
Proud by mel davat pokud mozno, alespon 2x vyssi nez je jeho skutecny trvaly.
Mel by mit proudovou a teplotni pojistku
Kvalitni napajeci Jack konektor (mnohdy se u zdroju stava, ze maji spatne s nytovani stred - pokud to lze nejlepe propajet v neutralni pajeci kapaline a take to potom velmi dobre proplachnout vodou a vysusit)
... a to vse notebookovy zdroj splnuje.
- Buchar
... tak dal jsem si tu praci a nasel jsem Ti notebookovy zdorj za 143,- Kc s DPH 19 V:
http://shop.baz.cz/sindex.php?kateg=794 ... eg_old=794
Na parametry se dotaz u nich .. pokud je to k notebooku bude urcite lepsich paramtru a proud bude minimalne 3A !
... jinak hledej a nejdes
Coman
hm tak to nevim
Já 18V zdroje používám téměř druhým rokem a nikdy žádný problém se spolehlivostí. Napájí např. přes POE a 50m kabelu jednu RB 532 se 4x CM9. Je na ni připojeno 30 Wifi userů, 20 ETH userů a asi 40 SQ záznamů. Vytížení procáku trvale 60% a jede to naprosto v pohodě již rok. Teï jsem se díval na uptime - 196 dnů
A takových to sestav tu mám několik, takže na zdroje bych to tak jednoznačně neházel.
I když teï už kupuji jenom 48V/1A z I4. Pasuje to na Alcomy i Airmuxy a má to velký 3 pin konektor který lze připojit na UPS.
- Buchar
Coman píše:hm tak to nevim
Problem neni se zdrojem 18V, ktery dava 1 A a fakt jede - nakonec jsem mel i laboratorni zdroj pichnuty na RB112 18V a dal jsem mu proudove omezeni 1A a jelo to ... prehodil jsem zdroj koupeny starsi a tez to bylo OK ... vratil jsem tam zdroj z nove varky a ten delal problemy.
Ono je to spise o tom, ze preci jen se muze objevit nejaka proudova spicka a ten zdroj jede uz tak nadoraz, mnohdy v bedne, kdy se v lete muzu hodne prehrivat. Problemy jsem zaznamenal se zdroji 18V/0,8 az 1A z ruznych vyrobnich varek a tak jsem zacal pouzivat notebookove a mam pokoj.
