Zdravím, poslední dobou máme problém s nanobeama a ztrátovostí na ethernetu. Používáme UBNT toughcable i konektory od nich.
po proměření testrem je všechno ok, nicméně po 3, 4 dnech se objeví link na 10Mbit a pak úplné odpojení.
Podezříval jsem kleště, tak jsme je vyměnili za nové, stále stejná chyba, tak jsme koupili na zkoušku ráčnovej typ kleští a chyba se objevuje pořád stejná a co je paradoxem u třech techniků.
Takže mě napadá jestli nezačali očůrávat konektory v UBNT. Jeden jsem rozebral a vytahal z nich ty pozlacený piny.
Podle viewtopic.php?f=51&t=9753&start=15&hilit=dr%C3%A1t+licna jsou uvnitř piny na lanko ale ubnt toughcable je drát.
Vyzkoušel jsem i jeden nacvaknout a pak zase rozebrat abych viděl jak "dobře" je kabel procvaknutej. No pin se zařízl téměř doprostřed ale že bych z toho měl vyloženě dobrý pocit to ne.
Nesetkal se s tím taky někdo?
Konektory UBNT
Kmotrik píše:Zdravím, poslední dobou máme problém s nanobeama a ztrátovostí na ethernetu. Používáme UBNT toughcable i konektory od nich.
Pouzivame solarix a jejich konektory na drat, posledni cca 4 roky a zadny problem na NBM5 nezaznamenavame.
Josef Smola
Asi u 4ks z 1000+ mi přišel ve várkách náhodně vypadnutý pin, prostě tam nebyl už při dodání. Toughcable konektory používám od začátku co byli k mání - jestli je Solarix konektor levnější a má očko tak klidně přejdu. Jiné problémy jsem s cca 15ks nanobeamu 300 a 400 nezaznamenal, kleště low cost dvoje tak nějak před rozpadnutím
. Kabel poslední rok většinou Solarix venkovní stíněný.
Tak jsem si našel starý konektor UBNT a pořádně si ho prohlídnul,
na starém šli piny rovně do kabelu a na novém piny lehce uhnou před drátem.
Může se tedy stát, že anténa bude slinkovaná na 10Mbit. Kleště byli použity jak ráčnové http://ipmedia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=1932 tak http://ipmedia.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=702 a stejné.
Takže kdo má nové konektory, zkuste na to schválně mrknout, vzali jsme na zkoušku pár konektorů od datacomu a od té doby žádný problém.
- Tohle jsou piny v konektoru ( na lanko ).
- piny.JPG (12.88 KiB) Zobrazeno 2584 x
- a takhle vypadá starý konektor a nový konektor i z fotky je patrné že piny jdou bokem ( vpravo nový konektor ).
- konektory.JPG (37.58 KiB) Zobrazeno 2584 x
Naposledy upravil(a) Kmotrik dne 24 Jul 2014 15:44, celkem upraveno 1 x.
ty fotky tak trochu zapoměls poslat, ale to se stává.
jinak pokud se nepletu, RJ by se mělo u lanka zaříznout doprostřed a na drát by měla být taková jakoby vidlička.
Petr Krist
Na licnu ma dva hroty a na drat ma 3, kde prostredni je trochu vychylen. To ale snad vi kazdy. Kleste se mi osvedcili tyto http://www.zbozi.cz/vyrobek/kleste-profi-pro-konekt-rj10-rj11-rj12-rj45/
Ze ti uhnou piny v konektoru na licnu do kabelu z dratu je snad jasne i laikovi.
V 99% ti to pojede, v druhem pripade jak pises ty (principem noveho spalovaciho motoru a to - nahodnych vybuchu
Proste si kup konektory na drat, ty co maji tri piny a pokud je nahodou pouzijes i pro licnu, tak se nic nestane, protoze se zariznou vzdy dobre.
Tady nešlo o to proč se to stalo, ale že dřív byli ubnt konektory v pohodě a v poslední dodávce jsou prostě tyhle. I když UBNT kabel je pouze drát tak k tomu začali dávat konektory na licnu.
Takže kdo je používá zkontrolujte ať nemáte zbytečný servisy jako my.
Kmotrik
Kmotrik
Bacha na to, dneska se dělají dvouvidličky jak na lanko, tak na drát. Rozdíl je pouze ve tvaru ostří.
Pokud mají oba hroty ostří z obou stran jako sekera, tak je to na lanko.
Poku má jeden nalevo a druhý napravo a jsou mírně vyhnuté, tak je to na drát.
Nejhorší je, že to člověk nepozná, dokud zkusmo jeden pin nevydloubne.
