Jak mají být ty jumery na napájení 18V zdrojem (2 RB532 KO)
soucez
Příspěvekod soucez » 20 years ago
Lidi mám velký problém. Nevím v čem je chyba. Dneska jsem potřeboval vyměnit CM9ku v RB532. vypnul jsem tedy jack s napájením a kartu vyměnil. Domontoval ještě bleskojistku a zapnu napájení a modrá LED problikla a nic. Tma. nenaskočí to.
Tak valím domů pro druhý RB532 se kterým jsem celý týden laoroval na stole takže jsem věděl že je funkční. Zapnu ho na tom stole s jiným zdrojem 18V a to samé!!! Blikla modrá LED a nic. TMA. Taky K.O.
kde je sakra chyba? U obou jsem měl Jumpery napájení předělané na napětí 6...22V
Z výroby to dochází nastavené na těch max. 56V
Necháváte ty jumpery s použitím 18V zdroje v jaké pozici? pro 6..22V nebo pro těch 56V?
Není mi jasné co se mohlo stát.
fujara
Příspěvekod fujara » 20 years ago
soucez píše:Lidi mám velký problém. Nevím v čem je chyba. Dneska jsem potřeboval vyměnit CM9ku v RB532. vypnul jsem tedy jack s napájením a kartu vyměnil. Domontoval ještě bleskojistku a zapnu napájení a modrá LED problikla a nic. Tma. nenaskočí to.
Vadna je ta CM9. Uz sa stalo ze vadna karta odpalila aj RB.
soucez
fujara píše:
Ne ta karta byla právě vatžena z toho funkčního RB co jsem měl na stole.
level
Příspěvekod level » 20 years ago
zajimava zalezitost me se stalo to same RB532 1 den v provozu tak se mi zda ze to vypada na spatnou varku
soucez
level píše:zajimava zalezitost me se stalo to same RB532 1 den v provozu tak se mi zda ze to vypada na spatnou varku
No asi jo. Hele najelo by to vůbec kdyby to bylo najumperované na těch max 56V?
Nemám chybu v tom že jsem na ty jumpery neměl hrabat a nechat je jak bylo z výroby? Ale v manuálu mají že 6....22V patří na pozii 2-3.
Jelo mi to. Tak snad to bylo OK. Jsem z toho RB dost sklamný.
Prosím vás. Potřebuji náhradní řešení a zajímá mě jestli proti Mikrotiku S CM10kou spojím buï COMPEX WPE54AG nebo toho OvisLinka5000.
Nezkoušel jste to někdo? Mikrotika bych dal jako AP bridge a Compexe nebo Ovise zatím jako clienta.,
Díky za každý poznatek. Zítra to musím dát před odjezdem do Kamenice do provozu...
level
mam vyzkouseno ze pri nastavenych jumprech z vyroby na 56V pri pouziti original dodavaneho zdroje 18V se RB nerozebehne a teoreticky ani nemuze kvuli podpeti.
level
Příspěvekod level » 19 years ago
takze je to takto , u RB532 odchazi soucastka D20 nad regulatorem napeti staci napajet novou a jede to dal
