Zdravím.
Mám niekoľko nstreme dual spojov v sieti a začal som pozorovať nasledovné problémy v sieti na týchto spojoch.
Stane sa, že vytvorený bridge na zariadení neprenáša dáta medzi nstreme dual a ethernetmi - keď skúsim ping z protistrany nstreme dual alebo cez ethernet tak dané zariadenie pingnem (ip adresa zariadenia je nastavená na bridge), dostanem sa naň aj cez winbox. Po reboote ide normálne. Toto sa mi deje na Alixe s ros 6.10 (je tam kombinácia cm9 pre upload a r52hn pre download) a rb600 s ros 5.25 (2x cm9).
Druhý problém, ktorý som si všimol je, keď si pozriem neighbors list na zariadení, alebo po spustení winboxu si dám vyhladať zariadenia, tak zariadenie, kde je bridge vidím adresu 0.0.0.0, ale keď skúsim ping alebo sa pripojím na adresu, akú by malo mať to zariadenie, tak to funguje. Všade je nastavená ip na bridge a ros sú verzie 5.9 a vyššie. Po náhodnom čase tento stav "zmizne". Stav, že v 5.x verziách neukazuje reálnu linkovú rýchlosť neriešim.
Stretol sa s tym niekto?
bridge neprenáša
neco podobneho mam taky: viewtopic.php?f=5&t=14620
po restartu to pak bezi ok
u jednoho Mikrotiku jsem udelal zalohu konfigurace, zresetoval, naimportoval zalohu a zatim drzi 3. den, coz neberu jako vyhru zatim, ale jestli to udrzi mesic, tak to budu povazovat za reseni
Čítal som to vlákno, ale nevystihuje moj problém. Na alixe moj problém nastane raz za cca 25dní, na rb600 napr. 2mesiace kľud, potom napr. 2x za 1deň.
Robert Haľák, Librenet s.r.o
Internet, IPTV, USSD
Ahojte, moj problém s neprenášaním dát cez bridge na ethernet sa nejak začal rozbiehať. Už nie je len na spojoch, kde je dual nstreme, ale aj na klasických spojoch (ap - klient), kde mám bridge.
Rozširujem zoznam o 3 ks rb411ah a dalšiu rb600. rb411 boli nastavené cca pred dvoma rokmi ako bridge (wlan je bridge - klient). Doteraz nič (len posledne 2 mesiace), už som musel nastaviť všade na rbčkach, kde je bridge, watchdog. Kým som nanastavil watchdoga, stačilo dať disable a enable dany ethernet a bežalo to dalej (asi nahodím nejaky script namiesto toho watchdoga).
STP je všade vypnuté.
Nedeje sa to niekomu tiež? Mikrotikáci zatial nič.
v posledni dobe jsme zaregistrovali 2-3 podobne pripady. Nstreme, EoIP a bridge. Na radio se da pripojit, vse vypada OK, jen na druhy konec trasy netecou data. Na privatni IP pro to EoIP se da na druhe radio pripojit, BW test bezi normalne. Mel jsem z toho pocit, ze 'to jen nebridgeuje'. Po restartu vse bezi. NA jednom radiu (RB411AH) se to stalo 2x. Poprve na ROSu 6.7 podruhe na 6.18
