Paterni spoj 532 - 532 10Km --jak vymacknout vic?
FAny1000
Příspěvekod FAny1000 » 20 years ago
cau vsichni
pouzivam 2* rb 532 a 2* cm9 a 2*24 dbi exblorf anteny signal -62dbi na 10 Km
dostal jsem na to 4.9mbit Fd a recive nebo send 10.2 mbit (procesory na 100%-taktovane 333MHZ)
nevim jak to udelat ale potreboval bych udelat 10mbit FD co myslite by bylo asi nejlepsi?
Je nějaka cesta jak s toho vymacknout kapku víc ,potrebuju navysit konektivitu od poskytovatele na 10MBit a potrebuju to nejk prenyst :-)
FAny1000 píše:cau vsichni
Jojo, kup si 10Ghz. Já nevím že všichni potřebujete desítky megabitů a myslíte si že to uděláte na spoji do 10 000 kč
p.s. když budeš dělat BT tak bude na 100% i P4/3Ghz,
Příspěvekod net.work » 20 years ago
Leeonek píše:
JJ, to je sice pravda, ale ne kazdy na to musi mit.. BTW. Je schopen ten RB 532 udelat 6Mb/s FD?? Ptam se ne proto, aby mi nekdo napsal jak to udelat, ale spis proto jestli to vubec je v jeho silach.. Diky MocX
raven-il
Příspěvekod raven-il » 20 years ago
net.work píše:
Leeonek píše:
To by melo jit, ale podle vseho uz to mas takhle lehce prepaleny a kde neni signal, tam neni propustnost...
Pokud bys eventuelne pouzil Ubiquity SR5 moduly, zvysis citlivost a tim i vyuzitelnost toho salamu....
net.work píše:JJ, to je sice pravda, ale ne kazdy na to musi mit..
Počkej počkej, ne každý na to musí mít ? Pokud někdo bere 10Mbit FD musí mít dost financí i na to aby koupil pořádné vybavení a pokud nekoupí a ptá se tady na nejlevnější řešení tak je to buï člověk který se snaží za každou cenu ušetřit a nebo dobrodruh který neví do čeho de.
sub_zero
Příspěvekod sub_zero » 20 years ago
pokud pouzijes alespon 1GHz CPU (PC), tak pri tom signalu tech 10Mbit nebude problem..
Repkins
Příspěvekod Repkins » 20 years ago
Mám Celeron 850 a i při mizerným signálu mě to udělá 8Mbit FD. Myslím, že i na 5GHz pásmu se dá na 10km s dobrým signálem a dobře vyladěným MK udělat solidní lajna.
Ale rozhodně to dělat na PC platformě. RB se hodí tak na poslední míli. (můj názor)
Mám dojem, že jsem někde četl, že na každý 1Mbit FD je potřeba cca 100MHz procesorové rychlosti. (uvažována PC platforma).
Naposledy upravil(a) Repkins dne 21 Oct 2006 21:12, celkem upraveno 1 x.
sub_zero
Repkins píše:Mám Celeron 850 a i při mizerným signálu mě to udělá 8Mbit FD. Myslím, že i na 5GHz pásmu se dá na 10km s dobrým signálem a dobře vyladěným MK udělat solidní lajna.
presne. Nevim, kdo z nas /mozna Leeonek/ si muze dovolit 10GHz spoje. Na 5GHz se da udelat kvalitni pater a uz tu i par takovyh informaci bylo.
Leeonek píše:
Tak ja nevim.. ale me se nezda ze platit 10 tisic za 10mg z optiky je nejak moc a to si muze dovolit i mensi sit, ktera ovsem nemusi mit na 10Ghz pojitko, ktere stoji 1/4 melounu...
Mimochodem, resim ted zasadni prob... Mel bych ted delat spoj na 15km na 5G, pater, lajna z optiky.. prob je v tom, ze serverovna je cca. 12m od anteny.. a jelikoz je to na strese hotelu, nepovoli mi vytahnout 220V ven na strechu, kde bych si dal PC.. Melo by tam tect 4Mbps FD (zatim).. Jak byste to resili? Muj prvni napad byl RB 532 venku hned na sloupku ale jak se tady docitam o vykonosti RB, je mi zle.. 2hy napad je 12m kvalitniho koaxu, coz se mi zda docela nesmysl.... nevim.. poradte prosim...
Naposledy upravil(a) net.work dne 21 Oct 2006 23:59, celkem upraveno 1 x.
Já sem nepsal nic o tom že se nedá používat 5Ghz na páteře, samozřejmě dá, ale ne se dvěma RB a 10Mbit FD linkou. To tady za chvilku bude dotaz "mám 15Mbit a RB112, bude to stíhat?"
Pokud někdo má sí která zaplatí 10Mbit linku, předpokládám že má na to aby si koupila na páteřní spoj "normální" komply (nemusí to být rovnou P4/3Ghz) a nebude tady tahat rozumy jak nejvíc vyždímat RB aby dali co nejvíc
Leeonek píše:Já sem nepsal nic o tom že se nedá používat 5Ghz na páteře, samozřejmě dá, ale ne se dvěma RB a 10Mbit FD linkou. To tady za chvilku bude dotaz "mám 15Mbit a RB112, bude to stíhat?"
Souhlasim, spis me zarazilo to ze ne kazdy ma na 10ti gigo.. vc me..
raven-il
to net.work
Nechapu to s tou elektrikou, nepovoli, ani kdyz zajistis revizi ?
Jinac jedine nejakou potvoru, ktera ma vykonnejsi CPU a je napjitelna po utp...
Ono by teoreticky slo i natahnout separatni kabl s 48V a nahore to transformovat do 220V a tam normalni kompl...
Repkins
net.work píše:
Existují měniče buïto z 12 nebo z 24V/220V i vyšších výkonů, ale počítej s tím, že berou docela solidní proud v řádu desítek A. Takže dole masivní trafáč velikosti svařečky s brutálním usměrňovačem z lokomotivy a kabel na střechu připomínající tlouškou nažranou anakondu. :twisted:
Stejně se divím, že nepovolí na střechu 220V. Když se použije instalační krabice s dostatečným IP krytím a kábl se narve přímo do ní, tak no problem. Navíc kdyby to posvětil revizák..
Repkins
Možná by šla využít platforma VIA EPIA http://www.via.com.tw/en/products/mainb ... ard_id=221 Ale tam je problem, že to má 3 napájecí napětí: +12V/+5V/+3,3V což by vyžadovalo nějakej silnější zdroj se stabilizací. Ale myslím slušnej výkon CPU, MiniPCI slot, ETH, rozměr 12x12cm ovšem cena už není tak příznivá.... Od 3500 bez DPH nahoru
Repkins
No a nakonec jsem našel ideální řešení!!!! :!: Použít PC platformu a do napájecího konektoru na MB prsknout tohle: PicoPSU-120 http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.41 ... ategory=13 a je po ptákách!! Stačí pořádnej zdroj 12V, kábl na střechu, adaptér do ATX konektoru a ejhle!! Mašina jede!!! Hoteliér spokojen, provider spokojen... :wink:
