upgrade 411ah
Shakal
upgrade 411ah
Příspěvekod Shakal » 11 years ago
Ahojte,
hľadal som ale som nenašiel vhodnú temu.
Ako si tak práve sedím v sobotný krásny večer na kostolnej veži :) a trápim sa s nasledovným problémom :
Mám 411AH fw3.10 ros 5.25, niekedy sa stane, že sa náhodne rebootne - niekedy hodí kernel panic inokedy nie. Skúšal som ho nahodiť znovu cez netinstall, ale nepomáha. Daľsí problem je, že keď dám upgrade na 6.x verziu tak sa začne dokola rebootovať, ale keď dám reset tak s danou verziou nabehne. Raz sa stalo že nabehol s konfiguráciou, ale nikde sa nič nezobrazovalo, export nevyhodil moju konfiguráciu, ale prihlásiť sa dalo iba s heslom. Upgrade na 5.26 prejde normalne, ale ani upgrade z tejto verzie na 6.x nejde
Nejaký nápad v sobotný večer?
Robert Haľák, Librenet s.r.o
Internet, IPTV, USSD
Co kondíky? Nejsou nafouklé?
Shakal
5 mesiacov stare dosky
A co to píše v logu když nejde upgrade?
Shakal
do logu sa ani nedostanem, lebo po zmene na 6.x sa rb len dookola reštartuje, iba ked ho resetnem tak naštartuje s 6.x verziou, ale potom čo s konfiguráciou, ktoru tam potrebujem (cca 30SQ, 10QT, 10pravidiel vo filtry, 20 v mangle a cca 60 záznamov v acces liste + dalšie nastavenia v rb). Skúšal som aj spraviť backup v 5.x vezii, spraviť upgrade na 6.x, potom reset a po resete restore z backupu ale aj takto sa dostanem do reset slučky
Selič
Příspěvekod Selič » 11 years ago
Zkusit se podívat do routeros bootloader changelog, mám dojem že tento problém dělá právě určitá kombinace bootloaderu a routerosu.
--> downgradovat nebo upgradovat bootloader.
Shakal
fw som skúšal 3.7, potom aj 3.10
jediné čo je v changelogu je:
What's new in 3.10:
) ar934x: fix RAM configuration for better stability;
) lcd: improve speed;
What's new in 3.09:
) ar7240: fix rare power-on problems;
) ar934x: fixes possible ethernet problems;
) WARNING: will auto reboot RB if RouterOS is older than v5.26;
Selič
Neobjevoval se na wifi v poslední době nějaký packetloss? Pokud ano, RB je starší než 2roky a jsou na něm zelené kondenzátory Suscon 560uF 6.3V, tak je problém tady. Nemusí být ani viditelně nafouklé.
vždyt píše že jsou 5měsíců staré. Co zkusit jiný zdroj? Pokud uděláš reset configu, nahraješ 6.10 tak je vše v pohodě do té doby než tam naliješ pravidla?
Shakal
Zdroj je MW, ad-155b, sú tam 4ks rb411ah, len táto jedna robí tento problém.
áno, ked urobim reset konfigu tak 6.x nabehne normalne, ručne postupne som tam pravidlá neskúšal dávať (sa mi ich nechce klikať a písať).
Shakal
Dnes som skúsil vymeniť rb za novú 411ah.
Výsledok ten istý, upgrade na 5.26 ide, ale keď dám upgrade na 6.x skončím na reboot slučke.
Skúsim prvýkrát suport od MK :?
