Public IP x Default gateway
petr725
Příspěvekod petr725 » 12 years ago
Dali mi internet provideři privátní intranetovou adresu?? Mám vůbec nějakou šanci nastavit port forwarding??
Už delší dobu se o něj snažím a to hlavně kvůli REMOTE DESKTOP a webových služeb, zkoušel jsem tento návod http://www.pcwintech.com/port-forwardin ... k-firmware
ale potom jsem si to ověřil tady
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
ale píše mi to PORT IS CLOSED
Když se dívám na stránky jako http://www.whatismyip.com/, vždycky mi to hodí veřejnou IP adresu třídy B - 178.72.x.y,
ale přitom externí strana routeru (čili WAN adresa) je 192.168.60.94, a LAN adresa routeru 192.168.0.2, smotná IP adresa mého PC je 192.168.0.104.
jarda.jezek
Příspěvekod jarda.jezek » 12 years ago
Pingni si zvenčí na tu veřejnou ip a koukej v routeru, jestli tam naskočí spoj. Jestli to bude odpovídat, ale nedojde to až do tvýho routeru, máš smůlu a musíš si ti vyjednat s poskytovatelem.
Sent from Android by Tapatalk.
petr725
Díky za radu.. tak už jsem tu veřejnou IP dojednal s poskytovateli..
..zatím ji ještě nemám,
ale teď pro změnu nastal jiný problém, nemůžu se dostat na stránku s nastavením routeru ani po resetování na defaultní adresu 192.168.1.1..
funguje pouze tento postup..
- internet. adaptér: protokol TcpIPv4: všechno automaticky z DHCP serveru (IP i DNS)
- odpojit napájení routeru, odpojit WAN kabel, (LAN kabel z PC hodit do jiného portu na routeru)
- restart PC
- zapojit napájení routeru, web 192.168.1.1
ale když zapojím zpětně WAN kabel, tak po nějaké době (ne-li rovnou hned) mi to píše "nepodařilo připojit k serveru 192.168.0.1"
kde je chyba??
