Divný traffic
ssnakess
Divný traffic
Příspěvekod ssnakess » 12 years ago
koukal jsem na traffic a něco mi nesedí. RB2011, ROS 6.10, všechny porty v bridge krom WAN. Provoz na bridge (spodní) a na WAN (horní) nesedí před 12h. Koukal jsem i na grafy jednotlivých portu a nic. Nevíte čím to je? RB si stahuje něco pro sebe nebo-li nějaký útok?
sub_zero
může to být útok. Nemáš tam povolený DNS server z WANu?
ssnakess
sub_zero píše:může to být útok. Nemáš tam povolený DNS server z WANu?
Mám ve firewallu to co jsi nedávno postoval.
chain=input action=accept protocol=udp in-interface=!WAN dst-port=53
chain=input action=accept protocol=tcp in-interface=!WAN dst-port=53
chain=input action=accept protocol=udp in-interface=WAN src-port=53
shooter
není povolený ftp ?
Noxus28
Příspěvekod Noxus28 » 12 years ago
ja teda neviem ale tie firewall rules na DNS ti toho moc neriešia ak za tým niekde nemáš drop ostatnej komunikácie
sub_zero
Noxus28 píše:ja teda neviem ale tie firewall rules na DNS ti toho moc neriešia ak za tým niekde nemáš drop ostatnej komunikácie
Tak to je snad logicky. Psal jsem to i v tom topicu. Máme na inputu asi 60 pravidel a poslední je drop. Takže pokud tam má jen to dns, tak samozřejmě drop.
Mas na tom RB aj simple queue pre ludi?
ssnakess
Samozřejmě na konci drop. FTP je zakázány. Mám simple queue pro lidi, ale to by bylo vidět na bridge interface nebo na jednotlivych portech ne?
Už som to pár krát videl, na router tečie traffic a tam ostáva. Všimni si, že vtedy jeden z tvojich klientov niečo sťahoval (dáke torenty alebo UDP bordel). Síce to oreže klientovi traffic ale až za GW. Je to čudné, stalo sa nám to asi 2-3x a nik to nevedel poriadne vysvetliť.
sub_zero
Je pravda, že my zažili něco podobnýho. Routovaná veřejná IP adresa uvniř naší sítě generovala asi 1Mbit provoz do internetu (tisíce malých TCP spojení) a zpět z inetu se nám z těch stejných IP valil 1Gbit UDP flood, kterej ale skončil na naší bráně a nešel až dál na tu IP adresu. Taky jsme z toho byli ze začátku vybití jak baterka. Pak se to stalo ještě asi 3x a tu IP jsme vyjmuli z BGP a nasměrovali do blackhole. Od té doby klid.
Naposledy upravil(a) sub_zero dne 03 Mar 2014 15:04, celkem upraveno 1 x.
presne niečo na podobný štýl to môže byť....ono pokiaľ to nie je v stovkách MBPs človek si to ani nevšimne :(
ssnakess
Jediný co jsem dělal je, že jsem hodinu předtím připojil jedno zařízení a zapomněl přidat SQ. Ale to by bylo vidět na portu.
Dá se UDP flood nebo ten bordel nějak dropnout?
marc7
Příspěvekod marc7 » 12 years ago
ssnakess
Díky za rady, uvidím jestli se to bude opakovat.
ssnakess
Dneska mi napadlo, jestli to nemohlo být tím, že jsem dělal bandwidth test? :D Zkoušel jsem to zbova a ANO je to tím :oops:
