Zdravim,
rozkoukavam se po Dube, da se tam nejak nastavit, aby to vyhodilo alarm pokud se na nejake trase zhorsi signal treba o 15db?
Sila signalu
- okoun
já mám dojem že to moc dobře nepůjde, ale také bych rád věděl jak to udělat, prosím
nepůjde myslím že když zařízení nebude dostupné tak to automaticky hodí ten alarm také a to je nežádoucí, například teď takto monitoruji napětí.
- Petr S.
Tak to trošku oživím... Taky by mě zajímalo, jestli Dude umí kontrolovat sílu signály a pokud klesne dané OID například pod -75 aby to hodilo alarm....
- okoun
tak na dudáka jsem se vykvajznul a napsal si svůj dohled, který mi pošle email či sms když ten signál spadne, dude je výborný na realtime věci, ale na to ostatní prostě nedotažené.
- Petr S.
- goblajz
V Dude lze grafovat signál v pohodě.
Mail v případě poklesu signálu samozřejmě taky jde - stačí si vytvořit sondu kde si zadam třeba > -60 dBm, pak si tu sondu přidám k zařízení a nastavim si u něj oznámení...
- Petr S.
- goblajz
Charts -> Zdroje dat, vytvoříš si pomocí OID jeden pro TX, druhý pro RX -> Grafy a tam si přidáš všechny zdroje co chceš mít v tom grafu. Grafuju tím jak UBNT tak MK.
Výsledek hýr:
Výsledek hýr:
- Dude signál
- dude.png (27.06 KiB) Zobrazeno 3588 x
- okoun
- Petr S.
goblajz píše:Charts -> Zdroje dat, vytvoříš si pomocí OID jeden pro TX, druhý pro RX -> Grafy a tam si přidáš všechny zdroje co chceš mít v tom grafu. Grafuju tím jak UBNT tak MK.
Výsledek hýr:
Tak jsem udělal graf. Pokud ho udělám přímo jako graf podle postupu co píšeš, je všechno ok a kreslí to dobře. Ale pokud udělám sondu, a zadám naprosto stejné OID, kreslí to úplně něco jinýho - různý kopečky apod. OID je stejný, jediný co je jiný je, že u sondy je zadaná jednotka "ms" namísto "dBm" a toto nelze nikdě změnit
matej.chuck
nějak se tu delší dobu trápím s grafem signálu. V mapě mi to u zařízení signál vypisuje, funguje mi o ohlášení snížení signálu... Ale za boha nemůžu rozchodit graf.
Můžete mi ti, kterým to funguje napsat konkrétní postup? Hlavně asi jak přesně vytvořit zdroj dat pro graf. Děkuji velice
patrik_
krása, divím se že tam nemáš ani jeden peak jak je u grafů z dude zvykem
Ty peaky vznikají když není pro dude dostupné cílové místo, takže když ti na chvilku vypadne třeba konektivita, budou tam klidně i 4Gbps peaky... Na optice je to vždy OK. (U nás).
