Dobry den,
rad bych pouzil redukci RB14 se 4xminiPCI CM9 kartami. v outdoor pc. 2 pro AP (2.4 a 5GHz) a 2 pro PtP (2.4 a 5GHz). Vse pokud mozno v bridge (vim ze bridge neni idealni, ale zatim to tak musi zustat).
Otazkou zustava, jaky je mozne pouzit miniPCI pigtail pro CM9 v zadnich castech redukce? Nekde jsem se tu docetl, ze klasicke 15-20cm, nabizene u i4, jsou nedostacujici. Tim hure, kdyz motherboard bude umisten v montazni krabici, cimz se potrebna delka prodluzuje o cca 5cm.
Mate s timto nekdo zkusenosti? Muzete poradit? Kde koupit? Kde se ptat?
Dik za kazdou radu.
pigtaily pouzitelne s RB14
danangel píše:Dobry den,
Dik za kazdou radu.
v inwifi.cz mají teï docela dobré, sice délkou uplně stejné ale překvapila mě tlouška kablíku. Není to takový ten chatrný u kterého má člověk pocit že se každou chvilku může roztrhnout
Ahoj, diky za reakci.
O bytelnejsich pigtailech v inwifi jsem se taktez docetl, takze je asi vyzkousim.
Opravdu, i posledni zadni karta je CM9. Navic se jedna o outdoor pc pro mikrotika, takze je treba jeste asi 3cm navic nez normalne do zadniho bracketu.
I o http://www.bgslevi.cz jsem se tu ve foru nekde docetl. Bohuzel, bylo mi receno, ze tyto delsi pigtaily nemaji. Nicmene mi prislo, ze jsem mluvil zrovna s clovekem ne moc technickeho razeni, takze treba ani moc nevedel, na co se ptam. Ptal se ostatnich techniku a po pul hodine mi volal a konstatoval, ze ho nemaji
. Pokud bys mohl upresnit napriklad odkazem, nebo objednacim cislem, moc bych to uvital. Diky.
Jedina moznost, co me zatim napadla, je konektor nastavit. Udelat si pigtail 5cm R-SMA - SMA z H155 a pouzit to na 2.4GHz. Takova mala prodluzka.
Jestli mas na mysli tohle http://www.bgslevi.cz/produkt_detail.php?id=23240 , jsi si tim jist? Je to konektor I-PAX (U.HF). U detailu CM9 se vsak mluvi o U-FL konektoru. To je to to same?
danangel píše:Jestli mas na mysli tohle http://www.bgslevi.cz/produkt_detail.php?id=23240 , jsi si tim jist? Je to konektor I-PAX (U.HF). U detailu CM9 se vsak mluvi o U-FL konektoru. To je to to same?
Kód: EIX0243
Produkt: Kab.redukce I-PAX na reverzní SMA, 30cm
Výrobce:
Pigtail je určen pro MiniPCI karty
Konektor SMA reverzni male na konektor I-PAX (U.HF)
vypadá že to je ono, kupoval jsem to už dřív a to označení si přesně nepamaruju. Zkus tak zavolat a zeptej se jestli ví na co je ten konektor, CM9 tam taky prodávají taklže by měl vědět jestli je to na to, ostatně žádnou jinou redukci tohoto typu sem tam neviděl. Jednou když sem neměl ten dlouhý pigtail jsem to řešil podložením SMA konektoru z vnitřní strany a vyšlo to taky, sice to bylo taktak ale dostal sem ho tam. Konektor byl vlastně jen pak víc zastrčený oproti ostatním
To je presne to, co jsem udelal. Telefonoval jsem tam (mimochodem jsem asi 4x dostal radu, at zavolam nekomu jinemu z firmy) a polozil otazku na pigtail ke karte CM9. Zdalo se, ze je to pro ne moc slozity a nikdo mi nedokazal presne odpovedet.
Sice jsem nepochopil, jak si myslel to podlozeni konektoru, ale asi se vykaslu na badani a udelam zminenou prodluzku.
