Odpojení klientů při určité síle signálu
V jednom objektu provozujeme několik AP jako free hotspoty a řešíme problém kdy je třeba někdo připojenej s mobilem a vzdaluje se od AP ke kterýmu je připojenej a logicky mu klesá signál. Mobil se drží připojenej s tím AP třeba se signálem -85dB a samozřejmě to při takovym signálu už funguje napikaču. Ale onen človíček kterej se přesunul od toho původního AP jinam, tak je zas blíž jinýmu AP, ke kterýmu kdyby se přicucnul, tak by mu to chodilo OK, ale prostě ten mobil si to spojení bude držet dokud to nepadne a pak se samozřejmě připojí na to bližší AP a bylo by to OK. My bychom ale chtěli nastavit v těch jednotlivejch AP aby jednotlivý připojený zařízení byli odpojeni od toho AP, pokud jim klesne signál třeba pod -70dB. Lze tahle signálová hranice na spojení někde v MK nastavit ?
access list a tam definovat uroven signalu?
ev. podle CCQ, coz by mohlo fungovat "presneji"
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Force_Dis ... th_Low_CCQ
joker
Příspěvekod joker » 12 years ago
OT: a ten priblizovany AP ma stejny SSID, key a subnet, jako ten vzdalovany?
Protoze pokud ma odlisny, chova se to jak popisujete (rozpojovani nezabranite), pokud mel stejny a stejna sit, tak jsem zkousel prechazet a pritom volat s voip a prehravat youtube a nebylo vubec poznat, kdy se to prepojilo :-) a to byly nejaky uplne levny mizerny krabicky... Kanaly byly odlisne a wpa2 aes. A nesouviselo to s MKT a nebyla takova moznost popisovana vyse... Ale ta se tyka stejne jen MKT klientu...
Z toho jsem usoudil, ze kdyby byla po meste sit wifi hotspotu s jednotnym wpa-key a ssid, na subsiti /255.255.0.0 tak ze by to fungoalo podobne jako mobilni operator zcela automaticky... Co si o tom myslite?
