RB751G - wifi se zahlcuje?
darksir
Příspěvekod darksir » 11 years ago
mam doma RB751G-2HnD a k nemu se pripojuju s NB lenovo T400 a WIN7pro pres wifi, ktera umi bgn 2,4.
Internet mam do toho tika pripojeny kabelem, ale je to celkem pomale wifi APcko na balkone. Do dalsiho portu mam zapichnuty server, kde bezi nas, apod. Mam trochu problemy s rychlosti te wifiny mezi mikrotikem a NB.
Kdyz dam na NB stahovat 200Mb soubor z toho lokalniho nasu - pres http, tak to stahuje 6-10Mbps. Zda se mi to malo, na to, ze ten server to dokaze sypat docela rychle a jsem v byte pres jednu zed, ale to mne az tak netrapi - chapu, ze je tu ruseni, apod.
Horsi je, ze kdyz takhle "stahuju" z toho NASu, nemam sanci otevrit ani google, proste nic. Internet se uplne zasekne.
Cim to muze byt? Nastavenim mikrotika, nebo je problem na strane toho NB, ze si zasere cele pasmo te wifiny stahovanim toho souboru a ten pomaly net - radove 2-4Mbps se nedostane ke slovu? Nemelo by to nahodou ty pozadavky a pasmo pridelovat rovnomerne?
Napada mne, nemuze byt problem ten, ze "internet", cili ten router venku ma adresu z lokalniho rozsahu?
nastaveni mikrotika :
WLAN IP Address : 192.168.0.110/24
Gateway 192.168.0.100
LAN : 192.168.10.100/24
lokalni DHCP : 192.168.10.110-xxx
Dalsi sranda je, ze to APCko na balkone bezi v rezimu router a je pripojene na wifi router s adresou 192.168.1.1 (wifi router internetu souseda)
Asi by bylo lepsi, hodit to APcko na balkone do rezimu bridge, ze ? Ale on je to nejaky stary tplink a bridge neumi, umi jenom AP client, takze routuju a mam ho spojeny kabelem do WANu (portu 1) v mikrotiku. Ono to chodi, nestezuju si, az na tu wifinu v byte, ta dela problemy a nevim proc :-(
P.
kouk si se na rychlost spojení wifi klienta? typuju že se připojuješ na 11Mbit.
darksir
Prave, ze ne... Win mi ukazuje 56Mbps. A zkousel jsem na mikrotiku davat i N only na wifine, je to uplne stejne. Popravde i na starem tplinku mi to behalo lepe, resp. Jsem se s tim nikdy nesetkal, ze by mi stahovani z lokalni masiny ustrihlo net.
P.
máš mikrotik tak mi nehlaš rychlosti z woken chlape. To co ukazuje mkčko když se tahá, to je podstatný.
Máš zapnutý chain0+1 ? Pokud ne, zapni oba.
Jakou tam máš verzi ROS? Pokud něco staršího tak upgraduj na 6.9 a upgraduj i na poslední bios.
S rb751(G) jsou pořád jen problémy...
darksir
Mam tam prehistorickou - krabicoidni 5.16, podle hesla kdyz to funguje, tak na to nesahej :-) jen ted mi zacalo vadit to zahlcovani. Jinak dneska mam ve WIN jen 26Mbps, pritom jsem na stejnem miste, no jo, duchove :-)
A ano, do mikrotika jsem koukam, kdyz jsem tahal ten soubor a primo rozhrani vlan melo TX 10Mbps, kolisalo to 8-11. Zvlastni je, ze jsem tahal ze serveru pichnuteho do eth5 a ten do bridge, ale ten bridge mel rychlost jen asi 2Mbps... neni to tim, ze jsem ve stejnem subnetu jako ten server a tak to jde do wifi primo, pres switch a ten mikrotik to na bridge nevidi, nebo se vlan routuje vzdy?
Jinak ten chain vubec netusim, co je... vygooglil jsem, ze souvisi s nastavenim pravidel firewallu, tak posilam export - pouzivam pristup pres VPN do druheho mikrotika na netu, tak je to tam nekde povolene, delal jsem to podle tutorialu :-)
/ip firewall connection tracking
set enabled=yes generic-timeout=10m icmp-timeout=10s tcp-close-timeout=10s \
    tcp-close-wait-timeout=10s tcp-established-timeout=1d \
    tcp-fin-wait-timeout=10s tcp-last-ack-timeout=10s \
    tcp-syn-received-timeout=5s tcp-syn-sent-timeout=5s tcp-syncookie=no \
    tcp-time-wait-timeout=10s udp-stream-timeout=3m udp-timeout=10s
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="default configuration" disabled=no \
    protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="default configuration" \
    connection-state=established disabled=no
    connection-state=related disabled=no
add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=no \
    in-interface=ether1-gateway
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" disabled=\
    no out-interface=ether1-gateway to-addresses=0.0.0.0
/ip firewall service-port
set ftp disabled=no ports=21
set tftp disabled=no ports=69
set irc disabled=no ports=6667
set h323 disabled=no
set sip disabled=no ports=5060,5061 sip-direct-media=yes
set pptp disabled=no
edit : jinak RB751G mi byl doporucen jako nejlepsi router s nejlepsim wifi signalem, tak jsem koupil hned 2 :-)))) a to jsem na nem planoval postavit wifi pro sebe + udelat druhou wifi pro hosty. No, to uz by pak asi nejelo skoro vubec, ze?
Chain nesouvisí s firewallem. Je to ovladani vystupnich anten. Musí být zaškrtnuté obě. Je to v záložce wireless a tam je karta HT. Oba chainy musí být zatrhlé.
Jinak ten upgrade bych rozhodně zkusil. Podle hesla když to funguje tak na to nešahej - ale vám to nefunguje tak jak potřebujete. Takže upgrade na 6.10 :wink:
darksir
Jak pisu ve vedlejsim topicu, tak jsem tedka zjistil, ze mi ta wifina brutalne brzdi internet. Pres wifi mam DOWN 1Mbps max ale UP 4Mbps. Kdyz se pripojim kabelem do LAN mikrotika, tak mam down az 8 Mega a UP 4. Takze jdu zkouset, co tomu je, protoze jsem myslel, ze mam jen spatne pripojeni pres wifi, ale dela to mikrotik.
Pritom ted sedim asi metr od tika a je to stejne, i kdyz win pisou 65Mbps spoj. Jdu omrknout ty chainy a kdyz to nepujde, hodim to do defaultu a zacnu znova, jestli jsem tam nenasekal nejakou chybu, pripadne pak aktualizace, dokud to nepojede jak ma. Jinak poleti oknem :-)
darksir
to honzam : tak chainy mam zaklikane... Antena mode A a signal mam uplne super...
nahrát do files (drag and drop) http://download2.mikrotik.com/routeros/ ... e-6.10.npk
a reboot
darksir
Aktualizovano a rychlost spadla jeste na polovinu... Ted mam DOWN 500Kilo a UP 2 Mega
Beztak mam neco spatne nastaveneho ve firewallu, hrabal jsem do toho pred rokem a nic o tom nevedel, takze udelam default a jestli to pojede stejne, rozslapu to a koupim si ten nejlevnejsi tplink :roll:
darksir
takze resume - verze 6.1, mam to hozene do DEFAULT, sedim asi 2 metry od routeru a mam DOWN 528Kbit a UP 4Mbit.
Co s tim ?
A) desetkrat na to omylem slapnout
B) poslat to na reklamaci - uznaji to ? vzdyt to je maras...
C) prodat to - koupi to vubec nekdo?
mam v praci stejny kram, ale tam se pripojuju po kabelu, takze jsem nezaznamenal problem. Zkusim tedy i tam, jak beha wifi, protoze tam mam optiku, ktera frci i 20Mbit. No a pak dotahnu domu nejakeho stareho tplinka, abych vyloucil, ze je to tu treba nejak zarusene.
Da se do toho mikrotika dostat treba OPEN WRT, nebo nejaky normalni soft, ne ta sracka, ktera ma v kazde verzi 10 chyb?
darksir
Tak testuju v praci, kde mam 80Mb DOWN a 50Mb UP optiku...
Kabel si vede slusne, kdyz spustim btest, protlacim na mikrotika cca 300Mbps v UDP. Sranda je, ze kdyz zapnu TCP tak se ten kram kazdych 10 vterin zadycha a dokonce mne vyhodi z prihlaseneho weboveho rozhrani. Ale mam tady v 5.16 tak budiz.
Sranda je, ze wifi jede cca 30Mbps, tak mozna je ten muj kus doma vadny, tezko rict. Ale zase jsem tady trochu mimo mesto, doma to je sidliste, kde je to zarusene - v byte by to ale chodit mohlo, ne ?
Kazdopadne beru domu TPlinka a uvidime, jak s nim bude ten net hrat, pokud to pojede, zkusim jeste prohodit ty mikrotiky - vzit toho pomaleho z domu do prace, jestli pojede taky spatne, vratim ho, uvidime.
MMCHODEM : neni to malo, pres dvoje dvere na vzdalenost cca 15 metru delat jenom 30Mbps na wifi s Nkem? Je tady dokola par wifin, ale i tak. Asi jsem cekal vice, no, jeste ze tady beham vsechno po kabelu, jinak by mne kleplo :-(
darksir
Takze doma nasazen TP link a ve stejnych podminkach jede net 4Mb DOWN 3Mb UP, cili Mikrotik 751G, minimalne tenhle kus stoji za ho...
Muze to byt nejaka HW vada toho kusu?
