Router x86 nizka rychlost per 1 spojeni
Zdravim, mel bych prosbu. Mam X86 1U supermicro s 2,4 Xeonem se 4sitovkami. Verze Mikrotiku 6.4., 40praovidel ve fw, 30pravidel v NAT. 2 externi sitovky 300+600Mbps a jedna do nasi site.Routerem běžně teče kolem 600Mbps, 40tis apojeni, routuje verejne IP a dela NAT pro neverejne. Mam nasledujici problem, pri zatizeni cca nad 400Mbps. Na jedno spojeni protahnu max 20-30Mbps
...nekdy to i kolisa k jednotkam mbps. Neresil jste nekdo podobny problem, pripadne co pomohlo jako reseni?Je to problem verze nebo uz hranice hw?Predem diky za radu.
Petr S.
Při zatížení pod těch 400Mbps to dá na jedno spojení víc?
jj, to da vic. spis zalezi kolik jede klientu. Malo klietu - vyssi rychlosti, vic klientu - mensi rychlosti.
Premyslim jestli to neni uz nejaka mikrotik hranice pro nat.. !?
Petr S.
asi by si měl specifikovat přesnej typ procesoru nebo aspoň patici. Víš kolik je xeonů? od totálních nevyhovujících P4 až po masakrální haswell. Typuju že máš P4 protože ostatní by to nejspíš měly dát v pohodě. Něco podobnýho nám taky způsoboval switch kterej zahazoval bursty v tocích a obecně čim víc datových toků tam teklo, tim menší byla rychlost.
hopla..sorry..jeste je tam mezitim switch ES4524D a to supermicro Intel Xeon X3430 - 2.4GHz, 8MB cache,4core,LGA1156, a deska X8SIE-LN4F i3420
Petr S.
