RB1100AH a sdcard
pdol
RB1100AH a sdcard
Příspěvekod pdol » 12 years ago
Funguje to někomu dohromady?
Chtěl bych používat na RB1100AH mikrosdkartu pro paměť na proxy a odlehčit ram, ale po přesunutí cache na disk vylítne cpu ke 100% ačkoliv se jinak fláká do 10%.
a to je za tím pouze připojených asi 30 pc. Pokud je to do ram a nastavena max velikost 500MB. tak to jede OK, akorát bych chtěl odlehčit vstupní lince, protože všechny pc sahají většinou na stejný obsah (PC učebna na škole).
Odzkoušeny tři karty s class4/10. Případně máte tip na to, která bude fungovat?
Případně jaké další RB 2011 umožnují funkční cache na disk a budoucí směrování linky 100Mbps?
Díky, Pavel
emmm, víš jaká je rychlost random write na sd kartu? sakra malá a sakra laguje. Jak tě mohlo napadnout dát sd kartu jako cache proxy? Proto se pak čeká na zápis na sd kartu a cpu jenom čeká a čeká.
Jestli chceš i přes to ukládat na něčem na usb tak leda na externí plotnovej disk a nebo lepší USB flashku (ta se bude hledat blbě) a nebo si kup micro sd kartu UHS-1 od A-DATA. Ty mám odzkoušené že zvládaji random write asi tak 100x lépe než ty ostatní šmuky. Testováno na raspberry.
pdol
UHS jsem už měl objednanou ale stále čekám na dodání, tak zatím zkouším co mám po ruce. Sice Toshibu ale slibují rychlost čtení až 95MB/s. Odzkouším, uvidíme, jinak mi nezbude než počkat do doby změny linky.
Díky, Pavel
no ano, jednak je to rychlost čtení a druhak to je sekvenční čtení. To jsou hodnoty úplně na nic. Ty A-DATA maji garantovaný IOPS při zápisu. Ať vemeš jakoukoliv class2 nebo class10 nebo UHS nebo klidně class10 extreme 3 od sandisku tak všechny padnou na hubu náhodným zápisem. Jelikož mám v telefonu operační system na SD kartě tak vim o čem mluvim. Až A-DATA karta zvládla tohle v rámci požadavků. Ono když si každou kartu co najdeš doma testneš nějakem testem na random write tak uvidíš že jsou úplně na nic. Ani tak nejde o to jesli má UHS nebo nemá, jde o to co výrobce do karty dal což se nedá zjistit. Mám odzkoušený ty adata karty jak v telefonu tak na několika raspberry a zrovna na raspberry je to krutě znát obzvlášť když se něco instaluje. Dám příklad, normální kartě trvá nainstalování nějakých balíčků na raspberry třeba minutu. Tady tý to trvá tak 10 sekund. A ne, nejde o sekvenční zápisy.
http://www.czc.cz/a-data-micro-sdhc-pre ... 53/produkt
jediná podobná karta co to zvládne je 32GB sandisk za krutý prachy.
