Zdravim,
Na sve domaci siti bych potreboval vytvorit vpn server na ktery bych se vzdalene pripojoval z venku.
Poradi nekdo jaky vhodny hardware zvolit, kde to koupit a pripadne co vsechno k tomu bude potreba?
Diky
Hardware pro VPN server
na domaci pouziti Ti bude stacit jeden uplne jakykoli Mikrotik a tlacitko Hledat na foru
A nebo pokud máš trochu lepší router který podporuje alternativní FW DD-WRT - tam lze taky vpn vytovřit
jj, bohate postaci cokoliv "slabeho" , neco co nezere temer nic
Takze klidne muzu pouzit i toto? http://wifi.aspa.cz/mikrotik-routerboar ... 4-z103903/
bez problemu , az pro 200 lidi (limit licence)
Ehm, RB750GL a na něm viset 200 tunelů? No, pokud se tím nic nepřenáší, tak budiž.
Ještě je vhodné vzít v potaz kolik lidí současně, jaký typ VPN a jakou rychlostí by se to mělo používat. Pokud to bude na 10-15 Mbps lince, pár aktivních klientů, tak RB750G asi OK.
tak to je snad jasny,
ono asi jako je pekny , ze to ma gigove porty, ale gigabit to nikdy neuroutuje , i se 100Mb bude mit problem ,
zalezi proste na hromade veci , pro domaci ucely je to ale zcela bezkonkurencni masinka
Potreboval bych to zapojit nejak takto http://cl.ly/image/3Y0x453Z1W1J
Mikrotik bych vyuzil jako VPN server pro pristup do cele site a take jako switch pro pripojeni dalsich zarizeni jak je na obrazku. Jako hlavni router bych zachoval Airport Extreme.
Aktivnich tunelu bude stale 5.
mno, kdyz si to uz dovedes takhle krasne nakreslit, tak konfiguraci snad zvladnes levou zadni, ne ?
a pokud by i ne
, zkus pouzit , to co mas na krku
... kdyz si nad tim budes cca dva tydny bezmocne lamat hlavu (to je ta vec na krku) , ozvy se tady , nebo tady , .... nebo tady ... mno a nebo treba tady
a pokud by i ne
podla toho obrazku mi to pride skor ako keby tie zariadenia mali byt pripojene na inu siet cez tunel
este pochopim pristup cez VPN do AppleTV/satelitu, ale do TV ?
