2x adsl 2x mikrotik reseni
Příspěvekod basty » 19 years ago
Zdravim, příklad: v jede obci 2 linky adsl steje rychlosti, na kazde mikrotik. Oba budou propojeny 5g na kazdým bude nekolik klientu. OSPF bude resit to kdyz jedna vypadne??? a jak to udelat s tim kdyz bude jedna vytizená a druha se bude flakat. tak aby ti klienti byli presmerovani na druhou linku a zpet?
millo16
Příspěvekod millo16 » 19 years ago
takto to mam na sieti s kamaratmi, mne sa osvedcila dohoda, kazdy dostal na vyber, na ktorej linke chce byt, trochu to treba kontrolovat ale funguje to, jedna je pre tahacov a jedna pre tych co surfuju alebo sa hraju, urcite sa da riesit aj to co potrebujes ty ale myslim, ze 2 mikrotiky su zbytocne, prijem klientov centralne a v RB 2 x ADSL modem a potom poriesit pravidla na jednotlive IPcky. V principe ti download nebude robit problemy, najviac galiby ti urobi upload.
Ano, ale 2 RB tam byt musi. jsou 2 mista od sebe vzdalena do 2km a chci to mit pod kontrolou. a resene OSPF, jen jeste jak vyresit kdyz bude jedna zatizena, tak aby jela ta druhá. nelze to tak vyresit, abych dal sosace na jednu a webare na tu druhou. jednak vsichni nevidi na jeden central bod. proto tam musi byt 2 body.
roman.smoker
Příspěvekod roman.smoker » 19 years ago
basty píše:Ano, ale 2 RB tam byt musi. jsou 2 mista od sebe vzdalena do 2km a chci to mit pod kontrolou. a resene OSPF, jen jeste jak vyresit kdyz bude jedna zatizena, tak aby jela ta druhá. nelze to tak vyresit, abych dal sosace na jednu a webare na tu druhou. jednak vsichni nevidi na jeden central bod. proto tam musi byt 2 body.
Když jsi vzpoměl to adsl tak se tě zeptám jako to máš udělané.
Na ADSL modemu vytvořený bridge a připojení vytáčí MK.
Nebo vytočí modem a přidělí IP MK?
Protože v případě, kdy mi PPPOE točí MK, tak se nezobrazují některé weby (nikdo nepřišel na to proč).
a v případě že vytočí modem, tak se poměrně lehce zahltí větším počtem požadvků.
Už mě vážně nepadá nic jak to udělat, aby to bylo bez problémů.
Moc děkuji za odpověï.
S přátelským pozdravem
Roman Kouřil
SAS Networks
TJ. taky jsem to tady nekde videl, to je docela problem, bude to PPPoE a chtel bych to tocit na MK. Modem by to asi tezce zvladal. hmm to spatny, to predci není možne.
roman.smoker
basty píše:TJ. taky jsem to tady nekde videl, to je docela problem, bude to PPPoE a chtel bych to tocit na MK. Modem by to asi tezce zvladal. hmm to spatny, to predci není možne.
No vůbec nevím kde může být problém, prostě servery kde je filtrované ICMP to nebere...
příklad t-mobile.cz, idnes.cz, microsoft.com a spousta dalších
Zkoušel jsem i 2 verze MK... bez úspěchu.
Nikdo mi s tím nedokázal poradit :(
Roman Kouřil
SAS Networks
docela dulezity servery :) idnes.cz to snad ne, at to nekteri sapr odbornici vyresi
roman.smoker
basty píše:docela dulezity servery :) idnes.cz to snad ne, at to nekteri sapr odbornici vyresi
No Já doufám,že to snad někdo vyřeší, protože jsem fakt v koncích, vyzkoušel jsem snad všechno co mě napadlo a všechno bez úspěchu.
Roman Kouřil
SAS Networks
riddick
Příspěvekod riddick » 19 years ago
jedno řešení by bylo - zrušte si adsl linky a pořiïte si něco pořádného :) pokud máte těch klientů opravdu hodně, tak ten modem se bude sekat každou chvíli a nebudete moci si vyjet ani na dovolenou, navíc u adsl stačí trochu větší upload a ping je hodně vysoko.
riddick
vlastní zkušenost bych měl dodat.
ani nevis jak rad bych jel na optice, to by si ale telekom nesmel urcovat takovy ceny a tam kde jen on nic jinyho není.
StoupaLutin
Příspěvekod StoupaLutin » 19 years ago
basty píše:ani nevis jak rad bych jel na optice, to by si ale telekom nesmel urcovat takovy ceny a tam kde jen on nic jinyho není.
Jo Jo ... to z nám, ale i tak je podle mě lepší pořádná linka (optika) od telekomu, než ADSL v jakékoliv mutaci. Popř. poptej COL, Radiokomunikace nebo něco jiného po aspon 10GHz spojích... A že je to balík potom ... je ... ale s tím musíš počítat :)
Naposledy upravil(a) StoupaLutin dne 02 Sep 2006 21:01, celkem upraveno 1 x.
StoupaLutin píše:
..btw: kolik dáváte za internet od svého poskytovatele (samozřejmě 1:1 nelimitované datově ani časově)? ... my doposud asi 7.000,-/1Mbps ... ted už to snad bude lepší - pokud to vyjde tak asi 3.900,- a to už podle mě dobré (na tu díru kde jsme a když chceme fakt profi technologii - žádné 5GHz spoje nebo horší na náš přívod si nemůžu dovolit) :roll:
Bez teto reakce bych se asi neobešel. Děkuji ale ne, uz je to rok a nepodarilo se mi to, takže potrebuju vyresit ten problem s tim dsl a MK. ani kdyby nebyla jina moznost tak bych si optiku nevzal od telekomu a na vesnicky :)
Neporadí nekdo z odborníku z promedie? Nebo spravci? pls. potrebuji to nutně.
Jan Holub
Příspěvekod Jan Holub » 19 years ago
Rozdelit to podle aktualniho zatizeni nijak jednoduse nepujde, musel bys to osetrit nejakym skriptem. Ale s tim bude dost problemu. Budes muset osetrit veci ktere jsou nachylne na zmenu GW. To je hlavne ICQ a asi i hry atd.
Jinak muzes proste na obou MT nastavit jednu def gw do adsl a druhou na ten druhy MT a provoz by se mel jakz takz delit mezi obe na zaklade src/dst IP. Ale jeste budes asi muset udelat na pakety ktere prijdou z druheho MT routing mark a posilat je do toho ADSL, aby se ti nedostaly do smycky a neskakaly mezi MT.
