HomePlug AV Ethernet bridge pro koaxiální svody
svestka
Příspěvekod svestka » 12 years ago
Máte někdo zkušenost s tímto masterem:
http://www.asm.cz/zbozi/eoc-bridge-mast ... -vlan.html
a klientem:
http://www.asm.cz/zbozi/eoc-bridge-slav ... haper.html
případně s variantou klienta bez WiFi ...
Chtěl bych využít stávající rozvody STA, případně ty co zůstaly po UPC.
Jinak, kdyby to UPC ještě jelo, může tohle koexistovat zároveň s UPC na jednom koaxu?
Petr
P.S. kdyby jste měl někdo tyhle hračky na zápůjčku, prosím do PM.
Lepší než výhra ve Sportce :)
wau, až 350 Mbit a k tomu 100Mbit ETH... smyluplnost mi proste uniká... kup a otestuj :) v dnesni dobe kdyz to jednumu slape ok neznamena, ze jinym bude taky...
svestka
smysl to má, když je krásně zrekonstruovaný bytový dům, ale na datové rozvody (kromě UPC samozřejmě) jaksi pozapomněli, a teď když se chtějí UPC zbavit, vymýšlí se občůrávky jak na to, aby se nemuselo bourat ...
soooc
Příspěvekod soooc » 12 years ago
svestka píše:smysl to má, když je krásně zrekonstruovaný bytový dům, ale na datové rozvody (kromě UPC samozřejmě) jaksi pozapomněli, a teď když se chtějí UPC zbavit, vymýšlí se občůrávky jak na to, aby se nemuselo bourat ...
Používáme, spokojenost, jen je problém, že ASM to asi objednává jen po krabicích - furt se čeká na jednotky. Napiš SZ, máme k tomu už nějaké vychytávky :)
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
Adolf.Shitler
Příspěvekod Adolf.Shitler » 12 years ago
Uzavřený systém, u kterého když za pár let zmizí čínský noname výrobce v nenávratnu, zdechne master jednotka a nová nebude logicky k mání, tak skončil taky internet v celém domě.
soooc
Adolf.Shitler píše:Uzavřený systém, u kterého když za pár let zmizí čínský noname výrobce v nenávratnu, zdechne master jednotka a nová nebude logicky k mání, tak skončil taky internet v celém domě.
Qualcomm je garážovka? :)
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
Adolf.Shitler
Já tam čtu Výrobce: XtendLan. A to mně jako perspektivní zrovna nepřipadá. Navíc to není univerzální systém typu Docsis, kam si připojím CMTS dle libosti, připojím si modem dle libosti a všechno funguje nezávisle na tom, jestli jeden výrobce ukončí činnost nebo ne. U XtendLan na 100% funguje celý systém pouze na jejich komponentech.
soooc
Adolf.Shitler píše:Já tam čtu Výrobce: XtendLan. A to mně jako perspektivní zrovna nepřipadá. Navíc to není univerzální systém typu Docsis, kam si připojím CMTS dle libosti, připojím si modem dle libosti a všechno funguje nezávisle na tom, jestli jeden výrobce ukončí činnost nebo ne. U XtendLan na 100% funguje celý systém pouze na jejich komponentech.
Vsadím se o milion, že Xtendlan nefunguje jen na jejich komponentech - kam mám poslat číslo účtu? :)
Je tam normálně Qualcomm 741x, což je asi v milionu jiných zařízení, a v Číně je to jedna z nejpopulárnějších technologií pro EoC. Je to zpětně kompatibilní s chipem 7400, 6400.
Mimochodem vyrábí to i zcela garážová firma jako je Televés - http://www.coaxialnetwork.com/
Když o tom nic nevíte, tak prosím nemluvte. Děkuji.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
Adolf.Shitler
O tom co vyrábí Televes, mně poučovat nemusíš, to vím dobře (http://eshop.antech.cz/trideni-dle-sort ... html?cur=1). A hlavně taky vím, že všechny tyto systémy jsou plně funkční jenom v případě, že se jedná o kompletní dodávku od jednoho výrobce. Což zase zjevně nevíš ty, tak opravdu zmlkni a neřeš něco, co znáš akorát z Google.
soooc
Adolf.Shitler píše:O tom co vyrábí Televes, mně poučovat nemusíš, to vím dobře (http://eshop.antech.cz/trideni-dle-sort ... html?cur=1). A hlavně taky vím, že všechny tyto systémy jsou plně funkční jenom v případě, že se jedná o kompletní dodávku od jednoho výrobce. Což zase zjevně nevíš ty, tak opravdu zmlkni a neřeš něco, co znáš akorát z Google.
Tak se přijeď podívat, vem ten míč a uvidíš ;) Máme kombinaci všeho možného i nemožného :)
Jinak výrobce toho od ASM není žádný Xtendlan - to je jenom brand ASMka.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
zubodravec
Příspěvekod zubodravec » 12 years ago
V novostavbach kde neni datovka se nabouravame do telefonnich rozvodu.
Velmi casto se stava ze projektant nastesti navrhnul telefon na CAT5 kabelech.
Vnitrni telefon pak postupne predelavame na CAT5, u zakaznika vymenime zasuvku.
Ve sklepe nad telefonikou vyrobime rack a pretahneme kabely zajemcum.
V malem starem cinzaku jsme take resili po koaxu po STA.
Funguje to s wodaplugem pro tri bytove jednotky. Ale je to docela silena ducharina.
Napriklad domacnost nesmi mit zapojenou antenu z rozhlasove zasuvke a podobne blbosti.
Adolf.Shitler
Všechna řešení na koax. kabelech musí mít naprosto čisté pásmo do cca 65MHz (někdy stačí i méně), což v praxi znamená osadit všechna přípojná místa filtry tak, aby nemohlo dojít k žádnému rušení od jednotlivých bytů. A to je na nějaké již hotové STA obvykle problém, hlavně pokud je rozvod dělaný stupačkově a ne hvězdicově.
soooc
Adolf.Shitler píše:Všechna řešení na koax. kabelech musí mít naprosto čisté pásmo do cca 65MHz (někdy stačí i méně), což v praxi znamená osadit všechna přípojná místa filtry tak, aby nemohlo dojít k žádnému rušení od jednotlivých bytů. A to je na nějaké již hotové STA obvykle problém, hlavně pokud je rozvod dělaný stupačkově a ne hvězdicově.
Zas tak velký problém to není, filtry umíme a máme. A navíc levnější a kvalitnější než z ASM (ty jsou pěkná čína :-D). Ke každé zásuvce dáš horní propust za 120 Kč a jedeme :) A ono s tou produkcí rušení to není zas tak horké jak u docsisu - tím, jak to je simplex a skoro wifi, to je celkem odolné.
Pokud je to navíc hvězda, tak není moc co řešit.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
Adolf.Shitler
To co píšeš, je pouhá teorie. K některým zásuvkám se nedostaneš vůbec, u jiných ti časem ty filtry zmizí (buď si je lidi oddělají, protože budou mít pocit, že jim kazí TV signál nebo někdo vymění zásuvku a na filtr se vykašle) a vůbec je s tím víc starostí, než užitku. Jiná situace je u Docsis, kde máš monitoring celé sítě a případné problémy identifikuješ snadno. Ale tyto domácí krámy jsou dobré leda pro P2P spoje, když máš někde mezi paneláky natáhnutý koax a potřebuješ dostat konektivitu z jednoho místa na druhé, tak na oba konce dáš filtry, zapojíš Televesy a je to. Jinak nechápu co by na tomto mělo být "skoro WiFi"? To je normální datový přenos po kabelu a oproti Docsis pouze s tím rozdílem, že v pásmu do 65MHz běhají oba směry up i down a nikoliv jenom up, jako to má Docsis. Takže paradoxně když někdo sestřelí toto pásmo, tak klekne net úplně, zatímco u Docsis se obvykle jenom zpomalí upload od účastníka, ale download je beze změny.
svestka
Te tam nový hvězdicovitý rozvod (kromě staré STA), nicméně byl zamýšlen na satelit, a co vím, je to problém, protože tady kvůli přepínání kanálů běhá po tom koaxu napětí. Jak moc je mnou vyhlédnuté řešení v tomto případě použitelné? Má to napětí moc negativní vliv?
Navíc, v místě "středu hvězdice" na půdě u SAT rozbočovače potřebuju ideálně na všechny odchozí koaxy napojit výstup z homeplagu, a ten je jen jeden ... a předpokládám že obyč. TV rozbočovač je nepoužitelný kvůli jednosměrnému průchodu ...
P.
