rb1100 regulacia otacok
chalan
Příspěvekod chalan » 13 years ago
ahojte daju sa nejako na tomto rb zregulovat otacky? ten vetrak huci jak krava a nemozem to mat v strojovni lebo sa to ozvyva po celej chodbe a ludia sa stazuju... pripadne nejaky skript co by vetrak zapol len pri urcitej teplote a potom ho vypol, dakujem
Ahoj, regulovat to nejde a tušim ani vypnut. Vies si prepinat len medzi Aux/main/auto. Vzdy sa kruti len jeden (tušim). Teraz v lete by som neskúšal to vypinat, napr RB1200 je podobny HW bez ventikov a ta teplota v lete v racku je astronomická....
chalan
skusim zohnat tiche vetraky napr. taketo http://www.sunon.com/uFiles/file/03_pro ... ha4020.pdf bude to v pohode potom... len sa mi stym nechce serkat, preletovavat to atd... nechapem preco to nespravili s regulaciou alebo aspon so standardnym 3pin konektorom a tiez tie vetraky co tam osadzuju su dost sunty...
nikim007
Příspěvekod nikim007 » 13 years ago
resim ted to same u RB1100 poridil jsem Primecooler PC-40H Hypercool, (CFM): 9,5 Úroveň hluku (dB): 18,5 RPM : 4500 http://www.czc.cz/primecooler-pc-40h-hy ... 84/produkt
co tam mam ted tak jsou dle katalogu vyrobce cfm : 10 a 38,5 dB RPM: 9000 http://www.inpc.com.ua/data/product_f/c ... v12hbj.pdf
tomasegert
Příspěvekod tomasegert » 13 years ago
Stačí dát do série napájení ventilátoru na větev kde je max 12V odpor (našel jsem doma 120 Ω) a snížily se otáčky na cca 4000 za min, což je v pohodě
tomasegert píše:Stačí dát do série napájení ventilátoru na větev kde je max 12V odpor (našel jsem doma 120 Ω) a snížily se otáčky na cca 4000 za min, což je v pohodě
Mno len aby ti ten router nepodakoval ked bude v lete von 35° ;)
chalan
osobne si myslim ze aktivne chladenie to cpu ani nepotrebuje, staci dobre odvetravanie skrine, cize pri 4tis otackach na cpu mu urcite neodide... ja som sa na to docasne vykaslal, osadim ho tam a uvidim ci bude hucat tak ze to bude vadit, ak ano vymenim ho za dalsi s tichymi vetrakmi..
chalan
takze hucal prilis, zobral som ho a prerobil, dal som na jeden vetrak 100ohmovy odpor a na druhy 2x150ohmov paralerne zalial do zmrstovacich buziriek a ide to krasne, odpory sa nehreju su 0,25W a je to tichucke...
