Queue
Queue
Zdravím, prosím vás ako nastavim queque tak aby všetci v sieti mali obmedzenie rýchlosti na 1MB a len vybraní používatelia by mali neobmedzenu rýchlosť? Skúšal som to tak že som si dal obmedzenie pre sieť 192.168.2.0/24 na 1MB/s. Vytvoril som ďalľie obmedzenie na moju IP, dal som aj nižšiu prioritu ale stale si bere obmedzenie 1MB a nie neobmedzene :/ ako to upravim?
aliney píše:pro kazdou IP zvlast ... enjoy
Placas nesmysly... Samozrejme, ze to jde udelat napr. pro cely subnet tak, aby kazda IP mela vlastni rychlost. Dela se to pomoci PCQ, viz http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Queues_-_PCQ
A jinak se to tu resilo i na foru (ja sam sem to resil),takze staci pohledat
Jan Ptáček
wasy udelas sq tem co chces vyssi rychlost .... napr
1. jirka horak 192.168.88.20 8m/8m
2. franta bezdak 192.168.88.25 16/16m
3. jozo raz 192.168.88.30 24m/24m
4. subnet ostatni uzivatele 192.168.88.0/24 1m/1m
ve starsich verzi mikrotiku fungovalo unlimited, ale verze tusim ze od 3.30 nahoru uz pri nastaveni unlimited prestaly fungovat a hazely to do subnetu, tak jima treba nastavuj 100m/100m nebo tak neco... pokud tam mas vyssi verzi....
obcas nektery sq samy od sebe blbnou, ale s tim je potreba pocitat... a vetsinou pomuze smazat a vytvorit novou, ale nestava se to uplne casto. Ale musis je mit poskladany aby sli hezky za sebou, nebudes mit v tom potom bordel, musis pouzivat staticky dhcp lease a hlavne vzdicky subnet jako posledni, protoze to co je pod subnetem nefunguje adekvatne... takze si v tom udrzis poradek a funkcnost.... fungovaly jsme tak nekolik let.... nekdo mozna bude oponovat ze to presne nemusi tak byt ale my to tak delaly a vse bylo ok, jenom obcas blbly, takze smaznes nejakou ktera nejde a udelas ji znovu. Parenty nedoporucuji, i kdyz na ne mame taky system, ale trosicku slozitejsi aby zas v tom nebyl bordel. :-] takze si radsi delej na ty vip zvlast.
kdybys to chtel videt, urcite najdu mikrotik kde jeste jsou ty SQ, sice disable, po prechudu na qtree... ale muzes na to mrknout pro inspiraci. :-]
Ferenc Richard
info[at]RFservis[dot]cz
+420 774 164 886
+420 774 164 886
supa.. :-]
Ferenc Richard
+420 774 164 886
+420 774 164 886
