Nedostupnost MK pri odpojeni portu v brgidge
do2o
Příspěvekod do2o » 12 years ago
Dobry den,
chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá zkušenost s následujícím problémem, který ted resim na ruznych MK 750/433/2011
Jedna se o nasledujici zapojeni:
MK1 - prikladne rb750
port 1 a 2 v bridge1
port 3,4,5 v dalším bridge2
na portu 1 nastavena nejaka ip a na bridge2 je jina ip + dhcp.
port jedna pouzivam jako wan a do portu 2 mam pripojeny další mikrotik "MK2". Pokud tento MK2 fyzicky odpojim a nebo ho restartuju dojde ke ztrate spojeni i s MK1. Problém se vyresi pokud se MK2 znovu zapoji a nebo pokud dostane MK1 restart. Verze OS jsem zkousel asi 3, momentalne 5.22.
Diky moc za odpovedi.
ok2slc
Příspěvekod ok2slc » 12 years ago
A ta IP na wan je přidělena k portu nebo bridge? Určitě bych tu IP přidělil bridge a ne přímo fyzickemu portu. Právě toto může dělat podobné věci. Mělo by to být celkem jedno, ale už jsem se setkal s tím, že se to při IP na portu v bridge chovalo divně.
