Problém s MK na serveru MSI P1-404A2M
VDR
Příspěvekod VDR » 19 years ago
Dobrý den,
zakoupil jsem server MSI server barebone P1-104A2M, 1U, PentiumM/533, SATA. Do toho serrveru jsem zakoupil MK verze 2.9.27 s licenci cislo 5 na Disk-On-Modulu. Osadil jsem ho 256MB RAM DDR2 a procesorem Intel Celeron M 1,4 GHz.
Po nainstalovani vypadalo vse funkci.
Nastavil jsem prvni interface pro prijem Internetu a druhy interface pro lokalni sit. Na interface pro lokalni sit jsem nastavil jeste DHCP server a spustil maskaradu. NAT mi zacal ihned fungovat, tak jsem byl spokojeny, jak to funguje. :)
Ale po pozdejsim testovani jsem zjistil, ze kdyz stahnu stahovat jakykoliv soubor, tak mi to v nepravidelnych intervalech ukonci stahovani s hlaskou: ¨Pripojeni k serveru bylo resetovano"! :? Predtim tam byla od firmy SMC barikada a fungovalo to bez jakychkoliv problemu.
Nevite jestli je to bug ve verzi (nepomohl by downgrade), nebo jak pripadne tento problem vyresit? Podotýkám, že se jedná o čistou instalaci pouze s maskaradou. Nic jineho v MK nastaveno neni.
Vsem dekuji predem za Vase rady.
S pozdravem
Vlastimil Drazsky
Fíkus
Příspěvekod Fíkus » 19 years ago
zkus tam vrazit nějakou starší verzi MT a uvidíš. Osobně jsme se s tímto nesetkal. Ještě bych zkusl vypnou DHCP, zdali to dělá i při tvrdě nastavených IP adresách.
VDR
díky za odpověï. DHCP server jsem už taky zkusil vypnout a v PC nastavit IP adresu rucne a bylo to to same. :(
Chtel bych zkusit sehnat verzi 2.9.26, ale bohuzel nemuzu sehnat balicky na downgrade! :(
