NANO Loco M5 - dá se toto?
PetrT30
Příspěvekod PetrT30 » 12 years ago
1. Potřebuji aby router přidělil přes DHCP konkrétní IP adresu danému zařízení (satelitnímu přístroji) v domácnosti. Předpokládám, že pokud to jde tak bude přidělovat tu IP podle MAC. Což není problém. Problém je v tom, že nevím kde to hledat v nastavení Loca.
Nyní je přiděluje automaticky přes DHCP server v rozsahu 192.168.0.100 - 192.168.0.254
2. Jde nějak popravit připojení na net z domácí sítě v routeru. Příklad: ve vnitřní domácí síti je připojeno zařízení s
MAC - 84:00:J2:7B:1A:17
IP přiděleno DHCP serverem - 192.168.0.194
ČAS - 00:24:44
JMÉNO - COM-MID1
ROZHRANÍ - LAN
Umí nějak vyfiltrovat tuto MAC adresu aby se neměl šanci připojit z domácí sítě ven?
firmware v Loccu M5 je: XM.v5.2, Build Number: 5132 , nastaven v módu "Router"
Díky za reakce.
tom-tom
ad1:
Přihlaš se do M5 přes ssh
1. Zkopírovat soubor /etc/dnsmasq.eth0.conf do /var/etc/persistent/
2. Na konec zkopírovaného souboru přidat: dhcp-host=MAC-ADRESA,IP-ADRESA,KOMENTAR.
3. Vytvořit soubor /var/etc/persistent/rc.prestart s právy +x s obsahem:
rm /etc/dnsmasq.eth0.conf
cp /etc/persistent/dnsmasq.eth0.conf /etc
4. Uložit do flash: cfgmtd -p /etc/persistent -w
5. Reboot
T-T
PetrT30
Díky vyzkouším.
PetrT30
Takže jak jsem předpokládal se mi nedaří :D :D
-k bodu 3 - právo +x je to samé jako chmod 777 ?
- k bodu 4 - stačí toto vypsat v Putty? Pokud ano psalo mi to že soubor neexistuje nebo tak něco :roll:
XM.v5.2# cfgmtd -p /etc/persistent -w
Found Backup1 on[1] ...
Found  Active on[2] ...
tar: persistent: No such file or directory
tar: error exit delayed from previous errors
Storing Active[1] ... [%100]
Active->Backup[2] ... [%100]
PetrT30
už to funguje. Stačilo přes terminál dát toto:
cfgmtd -p /etc/ -w
PetrT30
Další otázka -
Lze zakázat přístup na internet určité stanici v domácí síti? Třeba podle MAC?
Jen připomenu, že LOCO přiděluje adresu přes DHCP podle MAC adresy (viz výše).
PetrT30
zkoušel jsem to nastavit přes firewall. Potřebuji aby stanice 192.168.0.158 a 192.168.0.159 v místní síti neměli přístup na net.
Zkusil jsem to podle obrázku, ale pak nejde net na žádných stanicích v místní síti.
Poradíte jak nato nebo jakým směrem se ubírat?
tom-tom
masky /32
T-T
PetrT30
nejde ani 30 ani 32
Daxxim
Příspěvekod Daxxim » 12 years ago
slehni za to loco TP-Linka a budes mit jak bezdrat, tak pokoj, ten fw v ubnt je nejakej divnej, respektive jsem neprisel na to jak to nastavit :)
PetrT30
Nechci další zařízení. Mám jich tady až dost.
Momentálně je situace trochu jiná .... Zařízení, které měly adresu 192.168.0.158 a 192.168.0.159 od DHCP routeru už nevidím, ale přibylo jiné zařízení pod adresou 192.168.0.135. Podle MAC adresy 50:46:5D:XX:XX:0X myslím, že se jedná o router (ASUS), na které jsou ty zařízení připojeny. Ty už v síti nevidím.
Předpokládám, že by nyní stačilo odpojit od netu ten router (192.168.0.135). Ale přijít na to jak mi je stále záhadou :(
Adresa 192.168.0.135 nemá ani žádné otevřené porty. Chvíli se mi tady objevovala z toho routeru nová WIFI síť, ale už jí také nevidím.
Za každý náznak rady díky. Jen mi neraďte ať si koupím něco jiného.
tom-tom
Je to jako když si koupíš kombajn na brambory a vjedeš s ním do pšenice.
Zásadní rozdíl mezi kombajnem a nanostejšnem je v tom, že z kombajnu na brambory neuděláš kombajn na obilí - kombajny totiž nemají ssh ;) (to bylo první nakopnutí)
google keywords: linux firewall iptables (druhé nakopnutí)
T-T
PetrT30
kombajn bez SSH nepotřebuju tak nevím pro č je o něm řeč.
iptables prostuduju - to bude dlouhej večer :D :shock:
Adolf.Shitler
Příspěvekod Adolf.Shitler » 12 years ago
Proč mám takový pocit, že sem stejný dotaz už četl na ABF? :D
PetrT30
jak uložím iptables aby se spouštěl i po REBOOTu?
