Nevyrovnané odezvy pingu
Zdravim, postavil jsem 3,5km PtP spoj 5GHz na MK s CM9 a par. ant. 24dB. Pri spusteni pingu mi to jede na 1-2ms, ale priblizne pravidelne ko 9 az desiti pingach jeden ping vyskoci na 40-80ms a dalsich deset jede v pohode. Je to naprosto nezarusene prostredi. Potreboval bych to vyresit, protoze tenhle pripad je pry dost spatny pro VoIP. Napadlo me nastavit na tvrdo jednu rychlost a nenechavat tam default. Vypozoroval jsem totiz, ze se ta rychlost obcas prepina, zase se ale bojim, ze kdyz nastavim treba jen 36Mb, tak pri shorseni signalu spoj rychlost nesnizi a WDS se rozpadne. Nemate s tim nekdo lepsi zkusenosti?
jahoo píše:Zdravim, postavil jsem 3,5km PtP spoj 5GHz na MK s CM9 a par. ant. 24dB. Pri spusteni pingu mi to jede na 1-2ms, ale priblizne pravidelne ko 9 az desiti pingach jeden ping vyskoci na 40-80ms a dalsich deset jede v pohode. Je to naprosto nezarusene prostredi. Potreboval bych to vyresit, protoze tenhle pripad je pry dost spatny pro VoIP. Napadlo me nastavit na tvrdo jednu rychlost a nenechavat tam default. Vypozoroval jsem totiz, ze se ta rychlost obcas prepina, zase se ale bojim, ze kdyz nastavim treba jen 36Mb, tak pri shorseni signalu spoj rychlost nesnizi a WDS se rozpadne. Nemate s tim nekdo lepsi zkusenosti?
Napis jaky mas signal. V kazdem pripade nastavis-li rychlost natvrdo sama se snizi poklesne-li signal. Ale ja byt tebou nastavim ji tak aby i pri poklesu nedochazelo k prepinani rychlosti. Signal kolem -70 dB je bezproblemovy na prenos 36Mb.
Signal behem dne pochoduje. Pres noc je lepsi klidne i o 3, 4 dB a pres den se zhorsi.
Asi bych nepoužíval WDS to za prvé použil bych klasický ap bridge a klient, rychlost na straně klienta můžeš nastavit na tvrdo. výchylka v pingu se může projevit právě v okamžiku kdy si přepne rychlost. já standartně nastavuji hodnoty nejnižší tedy 6M a horní hranici dle kvality signálu buï 18 nebo 24 nebo 36, takže jsou zaškrtnuté vždy dvě rychlosti.
Otestovat to jde celkem jednoduše, že si na straně klienta pustíš brandwidth test na AP, a sleduješ propustnost linky. dle potřeby nastavíš fixní rychlost aby byla přenosovka co největší. Ještě se mi nestalo, že by se mi linka rozpadla vlivem zarušení a to u nás je hodně zarušené prostředí. nehledě na to že čím nižší je nastavený rate, tím lepší je vysílací výkon.
Zdeněk Slanina
Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod
Zdeněk.hb píše:Asi bych nepoužíval WDS to za prvé použil bych klasický ap bridge a klient, rychlost na straně klienta můžeš nastavit na tvrdo. výchylka v pingu se může projevit právě v okamžiku kdy si přepne rychlost. já standartně nastavuji hodnoty nejnižší tedy 6M a horní hranici dle kvality signálu buï 18 nebo 24 nebo 36, takže jsou zaškrtnuté vždy dvě rychlosti.
Jo a na tohle jsem zapomnel. Ano urcite jit asi to spoje ap bridge - station.
