	Převodník
- midnight_man
ó ano, typ je spravny
http://www.alternetivo.cz/media-konvertor-switch-s-sfp-slotem-rady-zcomax-ak-100-1000base-t-rj-45-1000base-x-sfp-neriditelny-_d35381.html
			Umřel sem, tak do mě nekopte a nechte mne spát...  z principu na leckoho můžu srát a leckdy to i dělám, prostě život :o)))
						Super diky .... A jeste se pidím po nejakem obyčejnem unmanaged 16-port  switchy do 10" racku se sfp šachtou muze byt i gigabitovy to bude asi problem
						Zdravím, mám prosím dotaz, zda existuje/dá se koupit malý krabičkový media konvertor optika 100M/1G na ETH s napájením 12V. Nebo je nějaký důvod pro to všudypřítomné a nepříjemné napájení 5V, navíc uvnitř se ztrátovým analogovým stabilizátorem? Jedná se i o co nejmenší spotřebu. Děkuji, mpcz, 6mar2019
Ten je bezva, velikost nevadí, stejně bude PCB v jiné krabičce. Ce je ale nepříjemné, je to napájení OD 12V. Pro AKU zálohu, které klesá na 10,5V by to mohlo být labilní. Lze z toho ale vyčíst, že spínaný převodník DC/DC tomuto typu konvertoru nemusí vadit. Skoro je to ono. Dík. mpcz, 6mar2019
						Velký, větší spotřeba, nelze zálohovat AKU do 10,5V. Jinak ano, dík, mpcz, 6mar2019
						Jak ze nie, ved to pojde uz od 8V ako kazdy iny mikrotik....SXT 5nD2 dokazala bezproblemov bezat na 7,5V trafo zdroji a cca 20m FTP kablimpcz píše:Velký, větší spotřeba, nelze zálohovat AKU do 10,5V. Jinak ano, dík, mpcz, 6mar2019
To vysvětli tomu SXT-5HnD, co s sebou tahám na zaměřovačky.
			Si vis pacem, para bellum.
Velký, větší spotřeba, nelze s rezervou zálohovat AKU do 10,5V. Obecně - typické u podpětí je to, že se CPU sekne a pak výjezd. Jinak ano, jako jedna z možností ano, ale ještě budu hledat. Snad najdeme ty malé krabičkové převodníky přímo na 12V. Zajímavé je, že v nabídkách prodejců jsou označovány desítky modelů jako Opt.K. 12V, ale pak jsou stejně s adaptérem 5V. Dík, mpcz, 7mar2019
