Hledam maly velky switch :)
Ajfel
Příspěvekod Ajfel » 12 years ago
Ahojte, mam takovy mensi problem s mistem, tak hledam co nejmensi switch s alespon 24porty a 2SFP sachty, nevite nekdo o nejakem ?
Neco podobneho jak: http://www.lan-shop.cz/edimax-es-5226rm-es-5226rm-122465
Diky
slibca
Příspěvekod slibca » 12 years ago
Ajfel
slibca píše:Ahoj,
skoro to stejné :)
http://www.fttx.cz/swh-2126g-sfp-rmk-de ... 00101.aspx
Dik, to bude ono, ten Edimax tady v CR nikdo nema skladem a pochybuju, ze nekdy mit bude. Akorat jim tam nefunguje registrace :(
Majklik
Stejný switch se dá najít pod delší řadou označení. Ale ten FTTX zdroj je asi nejlevnější.
Jo, pozor, uvědom si, na co to chceš. Má to úchvatný senam podporovaných věcí, ale použiješ macximálně jednu, už kombuinace dvou zdělává na problémy (např VLAN plus RSTP nebo trunk plus RSTP, QinQ samo o sobě...). Jako tupý switch využívající max jendu věc, bezproblémová krabice (tato i menší dvanactport varianta).
signamax má tyhle menší switche s potřebnym počtem portů.
http://www.intelek.cz/product.jsp?artno=76107824
Majklik
Ano, Signamax prodává tu stejnou krabici také. i se stejnýma chybama. Jsou dvě verze 500-7624FE2GC nebo 500-7622GE2GC (první je stovky plus 2x gigo, druhý všechno v gigo). Všechny výše zmíněné pochází z jedné fabriky (Hapi odkazoval tu plně gigvou verzi, předchozí jsou stovkové), liší se jen logem na obalu a logem ve webkscihtu a vyznačují se stejnýma problémy a rozdílnou cenou. :-)
Myslím, že prapůvodcem je CTsystem:
http://www.ctsystem.com/product/Product ... x?pdno=146
http://www.ctsystem.com/product/Product ... px?pdno=14
Aspoň dle označneí přímo na plošáku.
zubodravec
Příspěvekod zubodravec » 12 years ago
Sirka 240mmm to asi nenacpu do 10" rozvadece ze ?
Ted tam mam Zyxela 16poru a k tomu 8 portu desktop.
Usetril bych 1U.
Ps.jake ma chyby ten swotch.
Ma to vliv na fuknci kdyz bude switch koncovy pro panelak/domacnosti ?
Majklik píše:Ano, Signamax prodává tu stejnou krabici také. i se stejnýma chybama. Jsou dvě verze 500-7624FE2GC nebo 500-7622GE2GC (první je stovky plus 2x gigo, druhý všechno v gigo). Všechny výše zmíněné pochází z jedné fabriky (Hapi odkazoval tu plně gigvou verzi, předchozí jsou stovkové), liší se jen logem na obalu a logem ve webkscihtu a vyznačují se stejnýma problémy a rozdílnou cenou. :-)
Majklik
Nedá se to dát do 10" racku na uši, protože switch je o trochu širší, než mezera mezi 10" úchyty (jsou přibaleny uši do 19" racku). Do 10" racku jde v pohodě dát, pokud ho dám na 10" poličku chycenou vzhůru nohama a kousek zasunu zpět. Konektory jsou věechny v pohodě zepředu dostupné. Montáž jak tento obrázek (tam není přesně ten switch, ale dvě jeho 12+2 port varianty postavené na sobě, na šířku je to stejné, na výšku jen poloviční):
http://majkl.sdf-eu.org/pics/homerack.jpg
Co se chyb týče, nemá rád, když se na jednom portu kombinují dvě funkce. Pokud to bude poslední switch ve stromu, připojený jedním optickým uplinkem (pozor, nechce se moc bavit proti TPlink MC konvertorům), kde max použiješ VLANy, tak OK. Pokud pustíš RSTP a VLANy na jednom portu nebo LACP+RSTP na jednom portu, případně VLAN+L2 tuneling, tak si zaděláváš na problém. Oblíbená vlastnost je, že pokud nakombinuješ nějak nastavené VLANy na jednom portu s něčím, tak po restartu switche vždy na port připojí i netagovanou VLAN 1 (default VLAN), což je občqs dost nežádoucí (náprava je kliknutím připojit a hned pdpojit VLAN1 a do dalšího rebootu OK).
zubodravec
Diky za vycerpavajici info.
... a za obrazek take. Jsem zvedavy. Co to je za server uprostred ? Ma 4 x eth, to zrovna shanim , s pasivnim chlazenim a Linux do toho jako router.
A dole ty dve uloziste ? Ty se vzajemne jisti ? Jede ti na tom nejaky like Dropbox system jako je napriklad Owncloud.org ?
Majklik píše:Nedá se to dát do 10" racku na uši, protože switch je o trochu širší, než mezera mezi 10" úchyty (jsou přibaleny uši do 19" racku). Do 10" racku jde v pohodě dát, pokud ho dám na 10" poličku chycenou vzhůru nohama a kousek zasunu zpět. Konektory jsou věechny v pohodě zepředu dostupné. Montáž jak tento obrázek (tam není přesně ten switch, ale dvě jeho 12+2 port varianty postavené na sobě, na šířku je to stejné, na výšku jen poloviční):
Majklik
Nu, byl jsi snad dostatečně varován, tak přeji hodně štestí se switchem. :-)
PC krabice je mini itx, nějaký atom dual core, 2 GiB RAM, 4x gigo síť a 2x 500 GB disk. Je v tom mabo od Jetway, dělají řadu desek s jejich soukromým rozšiřovacím konektorem pro který dělají asi 10 různých desek, včetně 3x gigo port. Jeden port je přímo na mabu. Nám to obchoďák vozil přímo z Asie. Zda koupíš v ČR nevím, jde třeba v EU zde (desky s daughterboard expansion):
http://www.mini-itx.com/store/?c=34
Na konci té stránky jsou pak i ty rozšiřující kartičky. Budka je tato: http://www.mini-itx.com/store/m350
Nepoužívám to jako router (na to je tam po straně RB800 a RB433UAH), ale jako normální apliakční server. Měli jsme u některých desek problém, pokud se vzala ta 3x gigo karta s Realtec čipy, že při větší aktivitě na té kartě (cca 300 Mbps a výše) vypadával jeden SATA disk na chyby DMA. S Intel variantou karty problém nebyl, ale pokud to chceš jako route,r co najede z flasky a dál na to nešáhne, tak asi OK.
Pole pod tím jsou Qnap TS259 pro plus. Voleno proto, že to je asi jediné dvoudiskové, kterému opravdu funguje iSCSI (včetně multipath I/O), má 2x ethernet a 12 V napájení. V tom dva disky v RAID1. Pole se používají majoritně jako iSCSI storage.
Jo, celé se to vzájemně zálohuje. I ty servery jsou správně dva, ale doma mám jedne kuchlý, že byl použit někde pro náhradu.2x server, 2x pole, 2x switch, 2x router, 2x různý ISP. Zapojeno tak, že může současně chcípnout jeden server+pole+switch+router+linka a pořád to plní svůj pčel. Na serverech je RedHat linux s jejich HA clusterem, který přes cluster LVM dělá mirroring přes ty dvě pole, takže když jedno celé pole chcípne, tak se to cca na 3 sec zaškobrtne a jede dál jen z druhéhu. Normálně je na tom nějaký aplikační soft pto sběr a zpracování dat, co je potřeba. :-) Vše v tom racku jede na 12 V, takže to krmí dva zdroje AD155B s 24/12 DCDC konvertory a paklem baterek, každý zdroj polovinu krabic (jedou dost na doraz, ty pole žerou přeci jen dost, když je větší aktivita). Taková normalizovaná pobočková sestava zreplikovaná v tuně kopií po širokém okolí. :-)
