Děkuji
Jaký mikrovlnný spoj je nejlepší ?
Honza006
Jedná se mi o spoj na 5km o kapacitě 350Mbps ve volném nebo placeném pásmu.
Děkuji
Děkuji
Jaké manželky jsou nejlepší? Hubené, tlusté, blonďaté či snad brunety?
- Tomáš Břinčil
- Moderátor
Provokace?
Na takhle obecně položenou otázku se nedá odpovědět a pokud nebudeme mít více informací od autora, tak to bude flame.
Zdržte se tedy komentování dokud autor nezmíní více informací podle kterých by se dalo rozumně poradit.
Honza006
Honza006 píše:Jedná se mi o spoj na 5km o kapacitě 350Mbps ve volném nebo placeném pásmu.
Děkuji
Tomáš Břinčil píše:Provokace?
Pokusím se upřesnit :
potřebuji zkušenosti s Full Duplexním spojem, který funguje na 5km a přenese 350Mbps.
Doufal jsem, že na základě Vašich zkušeností vyberu ten nejlepší.
V úvahu beru kvalitu vs cenu.
Stačí toto upřesnění ?
Děkuji
David2006
No ještě záleží jestli bys snesl větší antény 90-120cm a tak... . Každopádně chceš zkušenosti, ale ty s low cost Mercedesem iPasolink 100E od NECu tu moc diskutujících mít asi nebude
http://www.fritak.cz/produkt/120-NEC-iP ... /index.htm
Za zmínku stojí i jiná provenience třebas RACOM (Summitd,Alcoma ať nežeru:) ) v 17GHz (dražší, antény s 60cm na hraně/zahranou ale zase volné pásmo). A pokud chceš Ericcsona jak jsi jej v jiném threadu posílal tak může být v 32GHz i on. Tak mě napadá ještě si zvolit vlastní preferenci jestli FOD nebo IDU+ODU.
Honza006
David2006 píše:No ještě záleží jestli bys snesl větší antény 90-120cm a tak... . Každopádně chceš zkušenosti, ale ty s low cost Mercedesem iPasolink 100E od NECu tu moc diskutujících mít asi nebude.
Díky za info.
Určitě venkovní minipojítko
David2006
Honza006 píše:David2006 píše:No ještě záleží jestli bys snesl větší antény 90-120cm a tak... . Každopádně chceš zkušenosti, ale ty s low cost Mercedesem iPasolink 100E od NECu tu moc diskutujících mít asi nebude.
Díky za info.
Tak pak ten Ericcson (zkus kolik stojí licence na 350Mbs a jestli k tomu dostaneš soft, je-li třeba). I když být to na mě beru NEC
ocior
- Tomáš Břinčil
- Moderátor
Právě, že jsem si toho všiml
Honza006
zajímají mě zkušenosti uživatelů různých pojítek.
O kvalitě MINI-LINKu jsem přesvědčen a nechci to nikomu podsouvat, proto jsem zadal takto obecnou linku.
- Tomáš Břinčil
- Moderátor
Honza006 píše:zajímají mě zkušenosti uživatelů různých pojítek.
Přijde mi to stejné jako by se prodejce Škodovek ptal jaký auto je nejlepší.
Tahle diskuze mi přijde nesmyslná, každá konkrétní situace má takové požadavky, že na ní sedí několik typů spojů několika výrobců.
Zároveň věřím, že každý větší výrobce pojítek pokrývá celé spektrum použití, takže na konkrétní případ existuje určitě konkrétní řešení od každého výrobce.
Jo, každej ti tohle může dát do kalkulačky na stárnkách "dosaď výrobce", ale vždycky to bude mimo jiné o osobní preferenci výrobce.
Osobně bych šel do aviata z anyplication.
blax
vsechny FOD od dobrych vyrobcu jsou dobra, co vic k tomu chce slyset.
zalezi jakou chces frekvenci, pokud:
17Ghz tak mas na vyber - Racom, Alcoma, SaF, Siae, Summitd
24Ghz - UBNT, Alcoma, Saf, Siea, Summitd, Trango
licence tak tady je tech vyrobcu uz mrak:
Exalt, Nec, Dragon, Aviat, Erik, Siae, Saf, Alcoma .....
urcite jsem na spoustu vyrobcu zapomnel
vsechny pojitka prenesou 350mbs a +- zvladnou 5km (zamerne nic nepisu o EIRP v 17 a 24Ghz)
Ladik
Honza006: uprimne nevim co chces slyset, jako ze to co prodavas je nejlepsi nebo co?
