Ktore porty su v roznych mk najrychlejsie?
rado3105
Příspěvekod rado3105 » 13 years ago
Prvykrat som to cital pri rb1100ah ze 3 porty zo vsetkych su najrychlejsie...neviem teraz ktore....
Viete povedat ktore su najrychlejsie v rb2011, rb433ah, rb450, rb750g?
DO ktorych portov davate input?
Na rb2011 som si vsimol ze prvych 5 portov ma nastavene: queue type: ethernet-default a default queue type: only-hardware-queue, zvysnych 5 ma obe only-hardware-queue...
Moc som tomu nepochopil - ktore je nastavene: queue type alebo default gueue type?
pytam sa pretoze tam chcem hodit 6.0rc2 s fastpath....a tam musi byt nastavene only-hardware-queue
otevřeš si www.routerboard.com a najdeš si desky a jejich detail. Tam vidíš rozložení chipů a cestičky na plošňáku. U RB2011 to je 1x 100Mbit switch + 1x 1000Mbit switch. Oba pak přímo do cpu jejich vlastní rychlostí. Ber to tak že to je rbčko se dvěma porty a na každém je L2 switch.
ty queue si můžeš popřepínat na hardwarový u všech.
rado3105
to su dva procesory na tej rb2011? alebol len ten napravo? potom do ktorych portov je lepsie nieco pripajat - skor do gigovych alebo stomegovych?
aha, ty blbci to změnily. Původní návrh byl jiný.
tady máš layout desky http://img.routerboard.com/pricelist/272_hi_res.png
a tady datasheet http://routerboard.com/pdf/420/rb2011L-qg.pdf
v datasheetu na první stránce je vidět co je co. CPU + switch pro gigový porty. Co si pamatuju tak tam bylo CPU + dva switche ale koukám že to celí předělaly. Každopádně to bude schématicky stejný. Stačí otevřit winbox a proklikat si jednotlivý porty a koukat při tom na položku switch která udává v jakym switchy se port zapíchnutej. I v cpu bude switch, nebudou to jednotlivý čistý eth.
Tenhle nákres je pro tento dotaz vcelku bezpředmětný. Pokud to jsou dva switche v jednom čipu - můžou mít dvě linky do CPU, ale také nemusí. SFP může být obligátní "akcelerovaný(tm)" port přímo z CPU, ale také nemusí, může být přes PCIe a dle slov MK tedy pomalejší. Může to být klíďo píďo i jeden z portů toho switche ... Kdo ví?
Otázkou je, jestli to v tomto případě má nějaký důvod to řešit. Gigabity semtam přes to asi nikdo honit nebude.
hapi píše:aha, ty blbci to změnily. Původní návrh byl jiný.
SPF je podle plošňáku do gigovýho switche. Gigovej switch je spojenej s CPU extra sběrnicí. (žádný pcie a podobný věci, ty se na to nehodí). Uvnitř CPU je určitě samostatně nalepenej switch a spojenej skrz jednu sběrnici do CPU.
