Nejde upgrade biosu
JSOB
Nejde upgrade biosu
Příspěvekod JSOB » 14 years ago
Dostal se mi do ruky RB 532A s 3.2 a chtel jsem udelat upgrade biosu nez pujdu vyse.Ale nejde to. Po nahrani biosu do files a zadani system routerboard print to vypise ze prikaz je spatny viz. code.
[admin@MikroTik] > system routerboard print
bad command name routerboard (line 1 column 8)
[admin@MikroTik] > /system routerboard print
bad command name routerboard (line 1 column 9)
taky je divne ze to ukazuje CPU 264 MHz pritom 532A by mela jet na 400 MHz.
S routerbordem zacinam tak predem diky za radu.
dohraj si tam balíček routerboard. Na bios jako soubor kašly. V každý verzi MK je v balíčku routerboard bios už integrován. Stačí upgrade verze mk a pak po najetí biosu a je to. Pozor na v5.20m tam je už nutná poslední 2.18 jinak KO a netinstall.
JSOB
hapi píše:dohraj si tam balíček routerboard. Na bios jako soubor kašly. V každý verzi MK je v balíčku routerboard bios už integrován. Stačí upgrade verze mk a pak po najetí biosu a je to. Pozor na v5.20m tam je už nutná poslední 2.18 jinak KO a netinstall.
Dekuji za odpoved.
Takze se jen musi instalovat vsechny balicky a BIOS se zmeni sam? Je fakt ze tu 3.2 jsem stahl z nejakeho odkazu a ten balicek routerboard tam zjevne chybi. Nevis prosim te kde bych nasel ucelenou nabidku starsich verzi pro routerboardy RB5xx? Oni totiz mely ty RB5xx nejaky problem se zapnutim kdyz nebyl povysen bios. Ale snad to najdu.
Takze postup nasledovny
Povysit na 3.3 a udelat upgrade licence
Pak postupne povysovat (vcetne balicku routerboard) a pred upgradem na 5.2m zkontrolovat zda je tam uz verze biosu 2.18.
Je to spravne?
Jeste proc mi to jede jen na 246MHz kdyz by to melo jet 400Mhz. Staci jen nejakym prikazem nahodit vyssi prekvenci. Nekde jsem ten prikaz videl.
Moc diky za ochotu pomoci zacinajicimu.
ne, musí se to dělat ručně
/system routerboard upgrade
v nových verzí je to už v GUI takže se to jenom nakliká.
www.skylan.cz/mikrotik
JSOB
hapi píše:ne, musí se to dělat ručně
http://www.skylan.cz/mikrotik
Moc ti dekuji Hapi. Dneska vecer otevru pivo a budu nad tim badat. :)
JSOB
Tak se mi vse povedlo. Necham tam asi verzi 5.2. Nahodil jsem IP, DHCP,branu,NAT, a vyzkousel i PPTP tunel. Vse chodi.
Co mi nejde je nahodit 400MHz na CPU. Nabizi to jen 333MHz.
Myslis ze zvladne 532A uroutovat 20/20Mbit se SQ na cca 20IP a nejakou priorizaci podle portu? Musi byt v NAT siti 3 pravidla pro spravne oznackovani paketu jak jsem nekde cetl?
Dekuji za rady. :D
