Dobrý (i když deštivý) den.
Vlastním Ubiquiti nanobridge m5, dneska jsem něco nastavoval a nedostanu se do nastavení. Potřeboval bych resetovat nanobridge, jenže na POE jednotce není resetovací tlačítko... jak na to?
nanobridge m5 bez resetovacího tlačítka na POE
iiyama píše:Dobrý (i když deštivý) den.
vylezt na strechu, kuchnout to a podrzet tlacitko reset?
jeste ale existuje jedna finta od stolu, ale musim za googlit
edit: tady je o tom diskuze: http://forum.ubnt.com/showthread.php?t=18236 podle toho co jsem pochopil staci na moment pustit do datovych paru 24V a melo by to byt v tovaru, ale nesmi byt v konfiguraku parametr system.button.reset = disabled
edit2: jo a mohl by jsi zverejnit co jsi nastavoval, ze se tam nedokazes dostat?
Už jsem to resetoval, pomocí toho tlačítka na NB,
nastavoval jsem tam port forwarding - protože mám veřejnou adresu a pár věcí bych rád zpřístupnil ale asi to neumím
iiyama píše:Už jsem to resetoval, pomocí toho tlačítka na NB,
tak pokud to bylo v rezimu router (asi bys jinak nenastavoval port forwarding), tak ses na to mohl normalne dostat bez resetu
predpokladam zaply nat, dhcp server -> v prohlizeci ip tvoji default gw, login+heslo
nevidim v tom zadny problem
tak snažil jsem se forwardovat port pro PPTP VPN server který mě běží na Mikrotiku. Do UBNT jsem zadal private IP, private port a publick port - v mém případě port: 1723. Uplatnil jsem nastavení a už jsem se nemohl dostat do webadministrace UBNT, teď mám zas to samé nastavené a dostanu se tam. Jediný problém je že mě nejde to VPN ale to už je na nové téma...
