Dva MK propojení bridge pomocí vpn
gabriel_11
Příspěvekod gabriel_11 » 13 years ago
Dobrý den
mám potíže s následující konfigurací.
MK1
Eth (Wan )
Eth(2-4 bridge DHCP)
PPTP Server
MK2
Eth (Wan )
Eth(2-4 bridge)
PPTP Client
Jak můžu propojit MK2 s MK1 tak aby bridge MK2 se propojil s bridge MK1 vč. DHCP serveru ?
kabelem.
gabriel_11
no kabelem to nejde, jinak bych to sem asi nepsal
sub_zero
Příspěvekod sub_zero » 13 years ago
zapni na obouch MK na Bridgi "proxy-arp", pokud PPTP client dostava IP adresu z rozsahu toho bridge, kde bezi PPTP server, mel by prolizt i broadcast z toho DHCP. Jen teoretizuju, vyzkousej.
Jirka Lazorčák
gabriel_11
Ne tak to nepomohlo :(
Neví někdo ?
sub_zero
Postni sem výpis configu obouch MK.
Jirka Lazorčák
gabriel_11
Tady je nastavení MK1 ( master )
Nastavení MK1
gabriel_11
Nastavení MK2
nastavení mk2
Jsi neřekl, proč a jak to chceš ... co mezi tím máš.
Tak si na obou vytvoř EoIP tunel a zapoj do toho bridge.
Majklik
Pokud to má být v bridge a přes PPTP, tak použití BCP je i s každým klikem zde:
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:BC ... ridging%29
hafieror
Pokud jsou oba v jednom segmentu, tak EoIP to řeší, pokud nejsou, tak včera jsem dělal divočinu typu PPTP a na tom PPTP jsem udělal EoIP tunel. Dhcp příšlo krásně.
Majklik
Právě to BCP, které je součástí přímo PPP vrstvy, ti ušetřuje tu EoIP divočinu a jen další vlepenou vrstvu.
Když to dělám s EoIP, tak tne obvykle cpu do IPsec transportu, ale záleží, zda není v cestě moc zmatený NAT, pak je to komplikace.
A pokud nechci moc velké přenosy, tak to řeší i OpenVPN v ethernet režimu.
