zkušenosti s lazením LHG 60
Re: zkušenosti s lazením LHG 60
cmgn píše:Zatizit btestem mezi sebou a nechat ho chvíli jet
nepomaha... porad to skonci na spatnych cislech nez kdyz se to vyladilo jindy...
terminal, funkce align. Dosměruju do rozsahu 1°, žádný sraní s lazením do centru. Hotovo.
svestka
Příspěvekod svestka » 6 years ago
kdo z vás testoval "wAP 60Gx3 AP" proti "dish"? Na jakou vzdálenost jste se dostali?
myslíš při jakém počasí, když je krásně? tak 500m mám, když je déšt tak down, tedy nepoužitelné...
okoun píše:myslíš při jakém počasí, když je krásně? tak 500m mám, když je déšt tak down, tedy nepoužitelné...
A proti klasické WAPce to taky na 500m za deště nejede?
Tak jsem to jeste zkusil s tim btestem UDP both mezi LHG a podarilo se to naladit takto:
nicméně jak je vidno v tom btestu, tak download na jednotku vpravo (slave) jede jenom cca 400M. Upload od slave k master, jede plne 1000Mbps...
pritom cisla jsou maxialní... 2,3Gbps
Nevite proc?
Diky
To si testoval medzi antenami a priamo na nich btest? Ak hej tak proste to nema najskorej tolko pary aby to vygenerovalo trafik.
vykonu to ma dost... na jinem spoji to jede 1,5Gbps mezi sebou na UDP...
viz fotka... btest mezi 2 LHG
edit: jeste je zvlastni: tx-packet-error-rate: líta na tom spoji 20-30%. Na ostatních co jedou naplno, tak je 0 - 3%.
Jake mate hodnoty vy?
honzam píše:
ne nejede. jde to starašně rychle dolu....
placek.milan
Příspěvekod placek.milan » 6 years ago
basty píše:Tak jsem to jeste zkusil s tim btestem UDP both mezi LHG a podarilo se to naladit takto:
Nevite proc?
Diky
Zkus fixnout tx sektor na 28, mě to na jednom spoji pomohlo. Dělal psí kusy taky. Občas tomu spadl signál, po změně kanálu na jiný a zpět to bylo zase někdy ok a po fixnutí na střed o něm nevím.
Laibir
Příspěvekod Laibir » 6 years ago
mám tady asi začátečnický dotaz, ale po zakoupení spoje LHG jsem si všiml, že jednotky jsou už předem rozdělené na slave a master. Říkám si OK. Je to jako Bridge a station bridge, takže u master bude v záložce W60G hlavní nastavení a dám ji blíž k internetu a slave bude podřízená s nastavením v záložce W60G station a dám ji na stranu blíže klientům.
A vono ho*no a je to přesně naopak? Pak jsem si řekl, že někdo třeba přehodil štítek, ale to by neseděly MAC. Tak jsem to neřešil a počkám na další spoj, ale tam je to stejný. Nebo to celé chápu špatně?
Díky za osvětlení
záložka station je seznam klientů, to je na master jednotce. První chyba je nechávat tam default konfig :-D
svestka
Co LHG 60 v režimu PtMP? Zkoušel někdo?
Selič
Má ten seznam klientů nějaký smysl v bridge módu? Mám dva SXT sq60 s L3 proti sobě jako přípoj HD kamery a linkuje se to hned bez doplnění seznamu.
TomBi
Příspěvekod TomBi » 6 years ago
Mám u dvou spojů LHG-LHG problém že dochází k pádům bezdrátového linku. Bělhem hodiny naskáče na čítači třeba 12lindownů. Je to převážně v první hodině po zapnutí zařízení.
Jedná se o kratsí spoje (okolo 120m). MCS8, Signal 80-85, RSSI -56dB.V okolí není žádné rušení. Nasměrováno "opticky" pomocí plastového zaměřovátka.
Netušíte kde je problém. Jakou z novějších verzí ROSu máte vyzkoušenu?
Jak preferujete směrovat?
Pouze opticky a zbytek nechat na beamforming?
Nebo vypínáte beamforming na jedné nebo obou stranách?
Ladíte podle hodnot RSSI?
Ladíte na CENTER?
Tom
