test rychlosti konektivity na mikrotiku
Re: test rychlosti konektivity na mikrotiku
Na jedno to teď dalo 700Mbit, hold implementace Mikrotiku na x86 není slavná. Běží to na xeonu e5 6core myslím 3.6GHz boost 4.1. Víc pro to těžko udělat.
tulo
Příspěvekod tulo » 6 years ago
tem moj test je z mojej gw a ta bezi na xeone.
brody
Příspěvekod brody » 6 years ago
Mario píše:Zadaná IP dává max 250 Mbps, nemáte někdo IP s MK kde bych si otestoval rychlost? Ideálně do 1 GBbps.
Děkuji
A netestujes to z CCR? To pak je vcelku běžné pokud tam k tomu něco teče.
z x86 mi na tohle projde taky 2,5gbps
Mario
Příspěvekod Mario » 6 years ago
Testuju z x86 8 jádro intel, 2,2 GHz vytizeni při testu kolem 15 procent. Nevím v čem je problém. Verze 6.42.6
pgb
Příspěvekod pgb » 6 years ago
problém mezi židlí a klávesnicí ... musíš udat víc podkladů - z jaké verze na jakou testuješ, jaký protokol, kolik spojení, jaké máš vytížení u sebe .....
6.44 - btest - added multithreading support for both UDP and TCP tests; (do té doby btest jel max na jedno jádro ....)
a teď všichni hromadně => mi chceme iperf, mi chceme iperf, ......
Mario
10 spojení, samo že TCP, vytížení jsem psal kolem 15%. Verze na kterou testují nevím. Mám jen tu IP co všichni na tomto fóru kterým to jede mnohem více než mě. Jinak přes ten server teče z internetu i 800 Mbps. Když měřím i mimo špičku stále max 250 Mbps.
pgb
Tak znovu: tvoje verze nepodporuje multithread test. Btest vytíží max jedno jádro. Pokud teoretických 100% cpu vydělíš osmi, tak máš těch tvých 15%. Díval jsi se na profiler na jednotlivá jádra?
Mario
Jádra se flákají.
pgb
Tak to mi je líto, došly mi nápady. Nemůže se ti někde ucpávat linka?
Mario
Provoz ve špičce jede rychleji než test. Tak nevím. Zkusím upgrade na vyšší verzi.
Kolega nasadil včera virtual s 10G uplinkem na stejné lokaci. Iperf bych asi taky ocenil pro testy na síti, tak ho zkusím hecnout, že bychom uvolnili.
Mario
Zvláštní že upload jede jak má naplno co nakupuji konekt.
I teď ráno kdy není žádný provoz vytáhnu down jen 300 Mbps.
Mario
Nasadil jsem verzi 6.44 a down opět jen 300 Mbps na 20 spojení,mimo špičku. Up přitom jede naplno jak má. CPU Atom C3758 se fláká při testu 8 % max nevytíženější jádro. Ve špičce trafik zákazníků přitom jede mnohonásobně více než 300 Mbps. Nenašel by se někdo kdo mi na chvilku povolí BTEST aby zjistil jestli mám nějaký problém u sebe nebo je to něco na serveru s IP 185.15.111.22 který se tady na fóru zmiňuje.
Děkuji
Noxus28
Příspěvekod Noxus28 » 6 years ago
a skúšal si na tú IP tracert či ti to na ňu neide niekde cez "Uzbekistan"? Niekde po zložitejšej ceste by mohlo byť úzke hrdlo.
Mario
Je to tak v pořádku?
