Podivné chování RB493
LubosO
Příspěvekod LubosO » 13 years ago
Už několikrát se mi stalo, že současně v jednu chvíli zamrzne v síti několik RB493. Dostanou se do stavu, že na PoE adaptéru svítí červená kontrolka, na RB493 nesvítí nic, vypnutí PoE na pár vteřin nepomůže - stále svítí červeně, teprve když je vypnu na delší dobu (cca 2min), tak naskočí na PoE zelená a vše zase jede ok. V síti mám víc jak 100 různých RB, ale tohle mi dělají jen stále ty stejné kusy RB493. Mají různé fw, různé miniPCI karty, prostě nic, co by je spojovalo a přitom odlišovalo od ostatních, normálně fungujících RB493. Nesetkali jste se někdo s nečím podobným?
Ladik
Příspěvekod Ladik » 13 years ago
Me se to stalo u jednoho kusu napajeneho 27.6 V z AD55B.
Po vymene za jiny kus vse OK.
Asi nesnese takovou voltaz, nechapu.
Příspěvekod KoZLiCeK » 13 years ago
Ladik píše:Me se to stalo u jednoho kusu napajeneho 27.6 V z AD55B.
To napeti je uz hranicni.Dej do serie par diod na srazeni napeti alespon na 25-26V.
Ladik
No to asi je, spise stahnu napeti z tech AD55B, ale to prijdu o to aby se me baterie nabily naplno :-(
Zkusim to dat na 27V.
LubosO
U všech používám kompaktni PoE - ten adaptér přímo do zásuvky NN se dvěma RJ45, 24 nebo 18V - aby bylo u klienta doma co nejméně drátů. A dělají to tři stejné kusy RB493, ve stejnou dobu, a fyzicky cca 1km od sebe, tedy na jiných NN okruzích, prostě nechápu.
Myghael
Příspěvekod Myghael » 13 years ago
Ladik píše:No to asi je, spise stahnu napeti z tech AD55B, ale to prijdu o to aby se me baterie nabily naplno :-(
Nebo ty diody vraž mezi baterie a RBčko. Ono to ani nemusí být diody, stačí pár výkonových rezistorů. V nouzi největší i hodně dlouhý drát, ale tomu bych se raděj vyhnul.
trandak
Příspěvekod trandak » 13 years ago
Myghael píše:
Co máš za vyzkoušený typ? Díky
Ladik
Ja to takto napajim pres POE z tech 27.4 V ne z baterii, to se prepne na tom ADcku az pri vypadku.
Spis asi nejake schematko jak tam tu zatez dat.
Asi ten vadny vyreklamuju, musi prece jet normalne do 28V, otazka jestli je jeste v zaruce :-)
Myghael
trandak píše:
Myghael píše:
Dávám tam něco takovéhoto http://www.gme.cz/dratove-rezistory-do-50w/rr-w25-6r8-tyco-p119-364/, v nedalekém městě to v bezejmenném elektru prodávají na kila. Když se ten obal přes teplovodivou pastu (ta sračka, co se dává mezi CPU a chladič v PC) přišroubuje na nějaký pasivní chladič (třeba ten, co býval k Pentiu I, já to dával po dvou na kostky od Athlonu 1,6, vypadají podobně jako ten hliník z http://www.czc.cz/arctic-cooling-alpine-64-gt/55615/produkt?q-category-id=fe8frdrdi0jv8aqht2nsjildea), tak to klidně přežije i autora.
Jeden podobný bastl funguje na napájení pěti kousků RB133 a jednoho alixe už od dob uvedení RB133 na trh (tuším nějak 5 nebo 6 let) bez problému. Podle toho jak to topí by snad stačilo přišroubovat to na čelo 2U škatule do 19" racku zevnitř, pokud je krabice perforovaná, na čele může být měřící bod, vypínač, nějaký monitoring (ala LEDka typu OK atd. jako na UPSce), když se dá 3U, tak se dají dovnitř narvat i nějaké rozumné akumulátory.
Jardax
Příspěvekod Jardax » 13 years ago
Kristovanoho...
Prosim te vykasli se na tyhle ujetiny a dej tam normalne 3-4 klasicky kremikovy diody v serii.
To je jedine ciste reseni.
Koupis je kdekoliv za par korun, jen chtej usmernovaci diody na min. 80V (nebo vic) a 1-2-3-4A podle toho kolik tam tahas (1A bude pravdepodobne bohate stacit).
Z nasich starych typu to byly KY130, dneska spis 1Nxxx podle typu.
Netopi to, nic to nedela jineho nez ze to srazi napeti o cca 0,6V na kus. Jo a samozrejme mas gratis extra ochranu proti prepolovani :D
Myghael
Nevím co máš s Kristem a jeho nohama.
Odpory sice neřeší přepólování, ale srážení napětí jim jde taky dobře. Že topí? No, na Větrné hůrce je to spíš výhoda (zatím kupodivu i v létě). Nehledě na to, že i kdybych si v době výroby toho bazmegu měl ten pitomý hliník koupit (jakože byl gratis), vyšlo by mě to levněj než diody, čímž je nehaním, pouze vysvětluji, proč takové řešení. Teď už by to s tím hliníkem vyšlo možná dráž, ale to je jedno.
Smyslem bylo naznačit, že existuje i něco jiného než diody pro případ, kdy by je prostě nesehnal. Třeba jako nouzovka, než by je koupil. Nevím jak tam, ale to se prostě může stát. A na sousloví "jediné čisté řešení" začínám být alergický, byť NE na základě tohoto konkrétního příkladu.
Btw, diody možno použít třeba tyto http://www.gme.cz/univerzalni-a-rychle-diody-do-1-a/1n4007-p220-002/ nebo tyhle http://www.gme.cz/univerzalni-a-rychle-diody-do-10-a/1n5408-p221-001/. Každý kousek té druhé zmiňované zvládne 3A (bohatá rezerva, btw při proudu na hraně i diody topí a docela obstojně) a srazí napětí o 1,2V. Cena 1,60Kč/kus, takže za dvacku jich máš pytlík a můžeš si hrát :-D.
nebude náhodou odpor houpat napětím podle procházejícího proudu? = fail :-)
Myghael píše:Nevím co máš s Kristem a jeho nohama.
NO COMMENT.... :roll:
Myghael
Když no cement, tak bez cementu :D
A teď vážně, to jsou ty 1N5408 tak k ničemu?
Myghael píše:Když no cement, tak bez cementu :D
Na srazeni lze pouzit jakykoliv usmernovaci diody na prislusne napeti a proud.(treba te uvedene rady 1Nxxx).Odpory lze pouzit taky, ale unich se musit pocitat ubytkem napeti podle ohmova zakona.Si rikam ze kazdy ISP bymel mit alespon zakladni vedomosti z elktro oboru nebo mit na to lidi co je maji,ale podle instalaci co jsem na vlastni oci videl tak to bohuzel neni pravda :roll:
