Testuju uz tyden jeden kus RB133 (to je ta lepsi 3x miniPCI a 3x LAN) a zatim se jevi, ze je plne stabilni, ikdyž jsem nemel zatim moznost odzkouset co dela pri nizkyzch teplkotach kolem nuly. Jedine co me zarazi, ze jiz pri dodani mel 19 vadnych bloku (Bad Blocks) na Flash pameti.
Hodne se ji da vytknout vykon - je to vlastne vylepsena RB112ka. Co je prijemne je jiste cena. Zde si myslim, ze pokud bude stabilni, tak nikdo nebude RB-112 kupovat.
Model s označením RB-133C (ten nemám) obsahuje jen jeden miniPCI slot a jeden LAN, nemá POE a pasivní chladič. Velikost RB 133ek je pouhých 10,5 x 10,5 cm (při osazení jednou miniPCI kartou) je skutečně obdivuhodná, ovšem procesor je opět bohužel na úrovni Trabanta ... RAMka by mohla být také jistě větší ... ovšem za ty peníze nekupto.
Narozdil od RB-153 ( viewtopic.php?t=1443&start=60 ) je RB133ka asi stabilni
Pokud ji nekdo z Vas ma, mapiste zde prosim jak jste s ni spokojeni.
RouterBoard RB-133 a RB133c ... jeho problemy a mouchy
- Buchar
- Buchar
Zjistil jsem takovou nemilou vec. Testuji BR133ku asi nafachci FTPcko. Dodano s verzi MikroTiku 2.9.35 a nelze tam prenest ver 2.9.39 ani pres FTP ani pres tahni a pust! Jinak povolene FTP ve slubach mam. Nevite nekdo, je to zamerne zakazano techto testovacich verzi ? Pokud to nekdo mate, prosim s jakou verzi Vam to bylo dodano?
TOMIK
Buchar píše:Testuju uz tyden jeden kus RB133 (to je ta lepsi 3x miniPCI a 3x LAN) a zatim se jevi, ze je plne stabilni, ikdyž jsem nemel zatim moznost odzkouset co dela pri nizkyzch teplkotach kolem nuly. Jedine co me zarazi, ze jiz pri dodani mel 19 vadnych bloku (Bad Blocks) na Flash pameti.
kde jsi ji vzal zatim nikde ji nemuzu sehnat
velkeprdy
Zatím mu teda nemůžu vytknouut jedinou vadu, stabilní je,mám v něm na test CM9,R52,a NL2511+ (200MW PRISM) a nebyl jedniný problém, zatim to ustálo shaping, hotspot, docela natlacený firewall, samozrejmosí jsou vypnuté balíčky jako UPS a podobně,ty jsou myslím na takovémto stroji k prdu. Jako omluva za 153 je to od mikrotiku dobrá, něčím si tu pověst spravit musí..
- Buchar
... takze pozor, narazil jsem na mozna zavazny problem (a i provizorni odstraneni problemu) RB-133 a mozna i RB153:
Veskere testovani az do soboty bylo OK. V ten den me ale napadlo dat i BTest RB133 (ver. MT 2.9.35 jinak klinet BT) proti PC (2.9.6 a jinak Server) na LANce a nastalo s zeleznou pravidelnosti vytuhavani RB133ky. Vzdy to vytuhlo do 10 sec. po nahozeni testu. Nakonec me napadlo na LANce RB133 snizit rychlost z defaultnich 100MBit FullDuplex na 10MBit FullDuplex a problem z vytuhavanim RB133 byl pryc. Pro testovani pouzit notebookovy zdroj 19V/3,5A - takze dostatecne dimenzovany (jinak zkousel jsem i jine)
V terminalu se objevila hlaska znama z RB153ky:
jan/01/2000 01:00:24 system,error,critical router rebooted without proper shutdown, probably power outage
... protoze je RB153ka na 4 oprave v zaruce, nebylo jiz mozne vyzkouset, zda je to stejny problem s rychlosti na LANce .... domnivam se, ze i u RouterBoard 153 sel takto provizorne problem z vytuhavanim odstranit ... bohuzel nemozu to ted na RB-153ce odkzoušet.
Jak to tak vypada je mozna problem s BIOS a nebo mozna s MT. U RB-133 jsem zkousel dat i posledni firmware MikroTik ( 2.9.39 ), ale problem se po znovu prepnuti na 100MBit opet projevil - VYTUHAVAL ZCELA PRAVIDELNE DO 10 SEC..
Dnes maji dojit dalsi dva, tak proverim zda to neni problem jen meho kusu.
Mate prosim nekdo podobnou zkusenost?
0taz0
LT.CLOUD
0taz0 píše:Jaka je predpokladana cena tohoto RB ? Pripadne nevite kde se uz prodava ? thx
http://iobchod.penta.cz/frame_main.asp? ... tiid=23652
aj_rade
SPCom
Nevite nekdo kdy bude volne k dostani RB133c. Koupil jsem si jiz dva kousky v Pente. Ale tam uz jsou vyprodany a nikde jinde je nemohu sehnat:-((
aj_rade
SPCom píše:Nevite nekdo kdy bude volne k dostani RB133c. Koupil jsem si jiz dva kousky v Pente. Ale tam uz jsou vyprodany a nikde jinde je nemohu sehnat:-((
Cago,
od jednoho dodavatele jsem zjistil, ze by mely byt dalsi kousky v breznu v CR.
Jinak pozor u rb133 nelze pouzivat napajeci adaptery 48V, lze jen 11-30V
aj_rade
Buchar píše:... tak omyl, sypu si popel na hlavu. Pretahoval jsem si soubor ze zipu nerozbaleny ... takze pokud je rozbalen funguje to, ale FTP mi NEMAKA ANI ve verzi 2.9.39.
tak me to nejde ani tak, hlasi mi to pri pokusu u drag and drop, invalid key
