Uz nic
stefi_black
Po otevření webového prohlížeče zadejte adresu http://10.0.0.138/ .
Zadejte standardní uživatelské jméno „admin“ a heslo „admin“.
Po přihlášení vyberte v levém svislém menu položku Advanced setup, následně WAN Service. V pravé části se zobrazit seznam vytvořených spojení. Jsou 4, protože modem má definovaný spojení zvlášť pro ADSL režim (ATM mode) a VDSL2 režim (PTM mode).
Nastavení bridge pro ATM - ADSL2+
Nejprve je nutné smazat příslušný PPP interface - tedy ppp1.
Dalším krokem je vytvoření nového interface.
Je nutné vybrat ATM interface atm0/(0_8_48).
Poté vybereme v dalším dialogu mód Bridging.
Nastavení bridge pro PTM - VDSL2
Nejprve je nutné smazat příslušný PPP interface - tedy ppp0.1 (ptm0.1).
Je nutné vybrat PTM interface ptm0/(0_0_1).
Poté vybereme v dalším dialogu mód Bridging a nastavíme VLAN ID na 848 a Priority na 0 a potvrdíme tlačítkem Next.
Dokončení nastavení (stejné pro oba módy).
A průvodce již jen dokončíme tlačítkem Next u souhrnu nastavení.
A následně už jen potvrdíme uložení Apply/Save. Následně by jsme v seznamu interface měli vidět příslušný bridge interface.
lyra
Nemohu posoudit zda je vše správně,ale za tento návod by dostal autor určitě za 1 s hvězdičkou
Mazzalo
Modem by měl mít pořád adresu 10.0.0.138, zkuste si nastavit v PC IP adresu ručně, třeba 10.0.0.1, maska 255.255.255.0, brána ani dns se vyplňovat nemusí, propojit modem s pc a po zadání adresy 10.0.0.138 do prohlížeče by mělo jít modem konfigurovat.
axiom
Skromný dotaz, jak nakonfiguruji Windows 7 , tak aby když dám Comtrend do Bridge, sem mohl mít veřejnou IP adresu právě na PC s Windows 7 a spustit si na něm routování pomocí např. Kerio Control.
Zkoušel jsem to, ale ikdyž se tváří PPPOE ve windows jako připojené, tak IP Adresu na PC s Win7 nedostávám
Díky moc.T.
Díky moc.T.
jamil77
pokud vam to stale jeste nepujde, tak je potreba, napred odstranit z menu Advanced setup > Layer2 Interface ADS a VDSL rozhrani (ATM, PTM)
pro VDSL pak pridat rozhrani PTM - Select DSL latency - PATH 0, PTM priority - normal, connection mode - VLAN MUX Mode, IP QoS - Strict priority
pak pokracovat podle navodu vyse
Mazzalo
