Odpojování Winboxu
Odpojování Winboxu
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda-li je normální, že se mi odpojuje Winbox. Především se to děje když se připojuji přes MAC adres (občasně i přes IP). Pokud to není normální věc, kde mám hledat problém? V ntb? Jinak moc těm PoE adaptérům moc nevěřím a dávám UBNT (ty mi přijdou i praktičtější).
Přihlašuj se vždy přes IP adresu. Samozřejmostí je nastavená IP adresa ze stejného rozsahu na PC se kterým se na něj připojuješ.
Přes MAC to někdy padá, pokud něco změníš přes MAC adresu, tak to většinou spadne.
Teda aspoň takovou mám zkušenost
Jo, jo, to je přesně ono. Když je ta možnost, tak se radši přes IP přihlašuji.
Pres MAC mi to nikdy nespadlo, pokud jsem nekopiroval soubory z wonboxu do pc a naopak.
Soubory se přes MAC adresu snad ani kopírovat nedají ne? TO se načte vždycky tak pár stovek kb a pak to padne.
zcela bezne kopiruju soubory / novy RoS / napojen na RB jen pres MAC...
Podle mých zkušeností padá winbox přes MAC jen v případě kopírování souborů (tedy při dlouhodobějším přenosu dat) - a to jen v případě, kdy je to PowerPC routerboard (RB1100xx, RB850Gx2). Takové RB433AH nebo RB450G (tedy mipsbe) jsou v tomto případě bezproblémové.
Existovala ovšem minimálně jedna verze ROS, kde to padalo všude ...
A pak také bývá problém s nastavením broadcast storm control na lepších switchích. Obecně řečeno se musí vypnout, neboť už na rb850 jde kopírování rychlostí blesku, takže tak vysoké nastavení stejně na switchi postrádá smysl.
k pripojeni MT na stole bezne pouzivam konekt via MAC a s kopirovanim souboru (bezne takhle delam upgrady) v drtive vetsine pripadu problem nemam. Pokud ano, pak je neco v neporadku (divna deska/ROS, kabel, sitovka atd). Mam radeji pripojeni pres MAC, protoze nemusim nastavovat IPcka a pri konfiguraci se spojeni nerozpada (kdyz se testuji veci ktere maji vliv na IP konektivitu).
Jediny problem s pripojenim po MAC je ten, ze Winbox neni schopen posilat discovery packety na vsechny interfacy v PC a tak mi obcas nic nenajde (v PC mam pro konfigurace MT apod specialni sitovku + v nem je par virtualboxovych rozhrani). A kdyz najde tak se na to casto nepripoji z toho sameho duvodu (prokazatelne posle telnet packety napr do toho VirtualBoxu). Bohuzel support se mi nepodarilo presvedcit aby s tim neco udelali (napr mi umoznili definovat ktere rozhrani v PC je to pripojene k routerboardu). Takhle vic casu stravim resenim konektivity na board nez konfiguraci. Musim vytahovat notas a i na nem obcas problem je (protoze krome LAN ma wifi a taky virtualbox rozhrani - ale tam si to muzu dovolit docasne zakazat)
diskuze, kdy padá nebo nepadá je zcela mimo. Winbox (nový) PADÁ. Nevysledoval jsem závislost, ale padá přes MAC i IP. Není to ale tak dramatické, aby to navyvážilo ty nové features. Asi nezbyde, než čekat, až Sergej chybu najde a opraví.
mpcz, 24.04.2015
mpcz, 24.04.2015
Nevite cim muze byt ze mi pada pripojeni winboxem do cca 5-9 vterin se rozpoji od ROS... Takze nemuzu zmenit zadne nastaveni
Vse posledni verze, winboxu 3.16 i ROS... current
Pokud funguje Telnet, zkusil bych se podívat do logu, zda tam nebude nějaký důvod odpojení uveden.
Snazim se ho nastavit do bridge modu, tedy aby delal koncove ap bez maskovani site (bez natu) no a nemam jeho ip adresu a tedy winbox ho vidi jen pres MAC a tak telnetem se tam asi nepodivam?
Existuje i MAC Telnet.
Tady může být ale problém s tou MAC adresou - zkusil bych obě - Eth MAC i Wlan MAC.
že ty máš wifinu v režimu station co?
No to snad ne, nastavoval jsem to pres wisp ap mode ale neslo to, provedl jsem reset, pak format (to je 20s) drzet a pak znova reset a odnesl to nastavit k notebooku a po kabelu a hle ted uz to neodpojuje...
Tak nevim cim to bylo... Vzdy me to rozhodi kdyz to rok nedelam a pak ten mikrotik - je to nejaky divny a ani discovery software na ios nemam (na rozdil od ubnt kde nastavit zarizeni pres iphone po resetu kdyz si nepamatujete heslo je hracka)
Mikrotik asi neplanuje vydat ios aplikaci na quick settings coo?
Pritom ja to potrebuju jen na dokryti plochy, delam to tak ze necham stejne ssid/key a kanal na AUTO a ve stejne subsiti (tedy bridge rezim) a pak si klienti preskakuji podle sily signalu jak potrebuji transparentne... Tak max 2 nebo 3 v lokalite
Problem byl ze obcas nejaky mikrotik zacne podivne odpojivat klienty a ja uz nemuzu zjistit ipcko toho mikrotiku a pres ten winbox se mi tam neslo pres mac adresu dostat odpojovalo to...
