Z ničeho nic nefunguje PPTP na MK
Sentello
Příspěvekod Sentello » 13 years ago
Zdravíčko,
mám doma Mikrotika na kterém mě běží neustále dvě PPTP spojení, MK je klientem a připojuje se na dva vzdálené servery - routruji přes to nějaký trafick. Z ničeho nic mě přestalo fungovat jedno PPTP spojení - neustále vytáčí, případně se připojí a hned to spojení spadne. Neřešil jsem to, myslel jsem si že je problém na straně serveru... Za několik dnů se to samé stalo i na tom druhém PPTP a už týden se mě to nedaří zprovoznit. S MK jsem nedělal nic, nevím proč to zlobí.
Jinak mám veřejnou IP a na MK provozuji také VPN server - na něj se lidi bez problému připojí a spojení jim nepadá. Jen z MK nelze navázat žádné spojení jako klient.
Abych vyloučil chybu ISP zkusil jsem se připojit z notebooku na ten PPTP server, bez problému mě spojení funguje... takže jednině ten MK. Jenže nevím kde hledat, v MK jsem se nehrabal, jsem jediný správce. Nastavené to všecko je tak jako bylo dřív, nic jsem neměnil.
edit:
takhle nějak to vypadá
16:24:52 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: terminating...
16:24:52 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: disconnected
16:24:52 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: initializing...
16:24:52 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: dialing...
16:24:52 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: authenticated
16:24:52 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: using encoding - MPPE128 stateless
16:24:53 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: connected
16:24:55 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: terminating...
16:24:55 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: disconnected
16:24:55 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: initializing...
16:24:55 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: dialing...
16:24:55 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: authenticated
16:24:55 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: using encoding - MPPE128 stateless
16:24:56 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: connected
16:25:00 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: terminating...
16:25:00 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: disconnected
16:25:00 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: initializing...
16:25:00 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: dialing...
16:25:00 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: authenticated
16:25:01 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: using encoding - MPPE128 stateless
16:25:02 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: connected
16:25:03 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: terminating...
16:25:03 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: disconnected
16:25:03 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: initializing...
16:25:03 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: dialing...
16:25:03 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: authenticated
16:25:04 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: using encoding - MPPE128 stateless
16:25:05 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: connected
16:25:37 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: terminating...
16:25:37 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: disconnected
16:25:37 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: initializing...
16:25:37 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: dialing...
16:25:37 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: authenticated
16:25:37 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: using encoding - MPPE128 stateless
16:25:38 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: connected
16:25:40 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: terminating...
16:25:40 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: disconnected
16:25:40 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: initializing...
16:25:40 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: dialing...
16:25:40 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: authenticated
16:25:40 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: using encoding - MPPE128 stateless
16:25:41 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: connected
16:25:45 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: terminating...
16:25:45 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: disconnected
16:25:45 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: initializing...
16:25:45 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: dialing...
16:25:46 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: authenticated
16:25:46 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: using encoding - MPPE128 stateless
16:25:47 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: connected
16:25:48 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: terminating...
16:25:48 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: disconnected
16:25:48 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: initializing...
16:25:48 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: dialing...
16:25:49 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: authenticated
16:25:49 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: using encoding - MPPE128 stateless
16:25:50 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: connected
16:26:22 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: terminating...
16:26:22 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: disconnected
16:26:22 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: initializing...
16:26:22 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: dialing...
16:26:23 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: authenticated
16:26:23 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: using encoding - MPPE128 stateless
16:26:24 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: connected
16:26:25 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: terminating...
16:26:25 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: disconnected
16:26:25 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: initializing...
16:26:25 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: dialing...
16:26:26 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: authenticated
16:26:26 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: using encoding - MPPE128 stateless
16:26:27 pptp,ppp,info bgvpn.net UK: connected
16:26:31 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: terminating...
16:26:31 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: disconnected
16:26:31 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: initializing...
16:26:31 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: dialing...
16:26:32 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: authenticated
16:26:32 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: using encoding - MPPE128 stateless
16:26:33 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: connected
16:26:34 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: terminating...
16:26:34 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: disconnected
16:26:34 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: initializing...
16:26:34 pptp,ppp,info bgvpn.net BG: dialing...
