Jaké použít AP - parabolu nebo hornu IsoStation AC?
promos
Příspěvekod promos » 7 years ago
Kolegové,
prosím o vaši praktickou zkušenost. Potřebuji v rámci reorganizace sítě (jedno AP rozdělit na dvě) z jednoho kopce připojit cca 8 klientů, který mají na příjem PowerBeam-M5-300. Jsou ve vzdálenosti 2Km od vysílače a úhel, který je potřeba vykrýt je 14st.
Bohužel na vysílači jsem limitovaný místem a svítím do 70 tis. města. Rozhoduji se zda použít na vysílači AC produkt (samozřejmě provozovaný na 20MHz). Takže buď použít powerBeam 5AC 300 nebo 400 (plná parabola) či jít do ​30st. IsoStationu 5AC? Nebo použít úplně něco jiného? Co čeho byste šli? Nebo tam dát něco neb AC?
Děkuji za rady.
pgb
Příspěvekod pgb » 7 years ago
Moje zkušenost je taková, že klienti M5 vs AC v režimu kompatibility fungují, ale rozhodně tak dobře jako AC-AC nebo M5-M5. Za mě určině nějaký sektor, když zaměřuji Powerbeam, tak pár stupňů dělá se signálem vcelku změny a 14st není tak malý rozptyl. Ideální sektor horn ...
30ku horn od RF a Rocket Prism
Orel005
Příspěvekod Orel005 » 7 years ago
Jedine prism. Bud ten isoprism nebo rocket a antenu. My na sajtu kde klienti na M5,rocketu meli pri signalu -62 linkovano Max 117 Mbit, po výměně na prism se rate fixlo na 144 což je na ubnt Nko maximum pri 20 MHz
forkman
Příspěvekod forkman » 7 years ago
Nevbím jestli ten prism nepřeceňujete, včera jsme připojovali klioše, kde už jsme měli litebeam gen1, a shodou okolností jsme dali na stejný stožár litebeam Gen2. Rozdíl v modulacích tam je taky, sice tak 10%, ale při stejné konfiguraci a podmínkách bych to nečekal. je to 30 cm od sebe. Jinak bych klidně zkusil ISO 5AC a ten jejich 30st horn, nevidím moc rozdíl oproti rf elements hornem a R5AC lite. Pokud máš na rozhazování, dej tam prism :-)
Jestli ho spíš ty nepodceňuješ ... LiteBeam prism nemá.
forkman píše:Nevbím jestli ten prism nepřeceňujete, včera jsme připojovali klioše, kde už jsme měli litebeam gen1, a shodou okolností jsme dali na stejný stožár litebeam Gen2.
pedro4444
forkman píše:Nevbím jestli ten prism nepřeceňujete, včera jsme připojovali klioše, kde už jsme měli litebeam gen1, a shodou okolností jsme dali na stejný stožár litebeam Gen2. Rozdíl v modulacích tam je taky, sice tak 10%, ale při stejné konfiguraci a podmínkách bych to nečekal. je to 30 cm od sebe. Jinak bych klidně zkusil ISO 5AC a ten jejich 30st horn, nevidím moc rozdíl oproti rf elements hornem a R5AC lite. Pokud máš na rozhazování, dej tam prism :-)
rozdiel tam je a velky a myslim ze dost klucovy.,...
ked kupis od ubnt tie nove sektorky:
https://www.ubnt.com/airmax/isostation-ac/
ako su super vsetko vyzarovanie vynikajuce ale ked ti odide radio musis to cele zhodit a znova pak stelovat a to je dost na rit...
pri Rf elements nahodzis horn a nastalujes a jedntku davas na to cize ked ti odide radio antenu pri vymene nemusis znova stelovat a toje dost klucove bo neikedy to mame vystelovane podla ludi aj na hodinu casu kym je to presne a pak to robit zakazdym ked odide nejake radio nie je bohuvieco...
moj nazor..
skoda toto ubnt trocha prepasli....
pedro4444 píše:pri Rf elements nahodzis horn a nastalujes a jedntku davas na to cize ked ti odide radio antenu pri vymene nemusis znova stelovat a toje dost klucove bo neikedy to mame vystelovane podla ludi aj na hodinu casu kym je to presne a pak to robit zakazdym ked odide nejake radio nie je bohuvieco...
Máš pravdu, toto je opravdu výhoda a je vidět že v RF se zamysleli narozdíl od UBNT. Kolikrát je anténa na tak nepřístupném místě (stožár, věž kostela) že bych nechtěl v zimě v -20C znova mířit sektor podle signálů od klientů. U RF v případě poruchy jen vycvaknu rádio a vyměním za vadné. Otázka max 10s i se zapojením kabelu. Navíc v případě upgradu rádia na AC případně v budoucnu na AC wave2 mě to zabere stejný čas. Kdežto u UBNT musíš sundat celou "hornu" a znovu mířit :(
