UBNT + pc = OK / UBNT + wifi + pc = :-O
Orel005
Příspěvekod Orel005 » 7 years ago
DD,
setkal jste se uz nekdo s ubnt zarizenim, ktere v pripade ze bylo zapojene z PoE do wifiny, nebo treba switche a pak teprve do pocitace, tak se vyrazne snizila rychlost ? Me se to stalo u zakaznika. Vymenil jsem vsechno, kabel, poe, wifi, propojovaci kabel, pocitac. Proste jakmile jsem pripojil pc primo k POE tak 40 Mbitu. Jakmile jsem do cesty pridal wifi, tak rychlost okolo 5-6 Mbitu. Posledni co zbylo, bylo vymenit zarizeni, po vymene je to uz ok. Ale chtel bych logicke vysvetleni. Napadlo me, jestli to nema moc velky ping = 1ms, zda to linkuje 100 Mbitu na obou koncich = linkovalo, prochazel jak maly tak i velky paket. Nevim...
svestka
Potkal jsem se s tím, že wifina v režimu router+nat prostě nedala víc jak tebou zmiňovaných 5mbit. po přepnutí do bridge všechno ok. ale byla to vada kusu, po výměně za jinou, stejný typ, zase režim router+nat, to jelo naplno.
Lepší než výhra ve Sportce :)
raven-il
Příspěvekod raven-il » 7 years ago
Muze byt problem s blbe slinkovanymi ethernety, chova se to pak dost podivne.
Josef Smola
Orel005
raven-il píše:Muze byt problem s blbe slinkovanymi ethernety, chova se to pak dost podivne.
To jsem psal ze jsem kontroloval. Jak ze strany ubnt tak ze strany wifi.
Co se režimu tyce tak mi natujeme přímo na ubnt takže wifina u klienta ke vždy jako bridge.
Hmm, podobnu vec som raz riesil v rovnakej situacii kedy mi namiesto 7Mbit islo len cca 3Mbit, wifi tiez v bridge (tplink wr 740n) a kupodivu stacilo nieco vypat vo firewaly a islo to normalne aj cez wifi. Dalsia podobna situacia sa stala kolegovi na bytovke kde sme mali natiahnutu kabelaz v stene. Od zasuvky k switchu (managed tplink) to bolo cca 20m, zo zasuvky do notebooku mu to islo hned a bez problemov, ako nahle to zapojil do wifi v bridge tak to neslo vobec. Problem bol v linkovani ethernetu a vyriesil sa az prehodenim parov. Zelene/oranzove mali nejaky problem, tak sa to zapojilo cez modre/hnede a bezi to normalne.
