hmmm cca 130e za kus...
zaujimalo by ma ako sa to chova vonku testovali ste to uz niekto???
Ubiquiti PowerBeam 5GHz 27dBi AC 500mm
Jeste to neni v prodeji, prvni kusy maji byt ted na zacatku rijna.
divizna píše:Jeste to neni v prodeji, prvni kusy maji byt ted na zacatku rijna.
mas pravdu uz mi aj dodavatel napisal ze este len maju prist...
som zvedavy potom na tie vysledky ked sa to pouzije na ptp spoj alebo o co to bude mat lepsi signal ako powerbeam 400mm
Teoreticky by to melo mit o 1-2 dB lepsi zisk anteny, nez 400 mm varianta. Samozrejme i o neco uzsi smerovost.
Otazka je, jak to bude realne, treba u NB25 ten rozdil zisku proti NB22 nebyl moc velky, protoze zarice byly uplne stejne a parabola byla nedozarena... U NBE 400 uz maji zaric doladeny k parabole a zisk ma tak vetsi. Jestli i PBE500AC bude doladeny, muze to fungovat slusne.
Jeste aby k tomu dodelali limec, a bude to nasaditelne
Zářič je delší, rádio je lepší, radom jde blbě nasadit A držák je shodný s NB 400. A 80 MHz kanál je super.
Petr Šlinz
UBNT mám rád!
UBNT mám rád!
Prvy test na stole,dalsi bude neskor vonku na 5km skok v mierne zarusenom prostredi tak uvidime
20Mhz
40Mhz
20Mhz
40Mhz
Zajimave vysledky, jsem zvedav, jak to pojede venku.
Josef Smola
necakal som ze to tak pojde,ma to rychly prcesor a modulaciu az 256ku na 20mhz 170mega a na 40Mhz 340mega jednym smerom to je vyborne,tak uz len si zelat cim menej rusenia
satmag píše:necakal som ze to tak pojde,ma to rychly prcesor a modulaciu az 256ku na 20mhz 170mega a na 40Mhz 340mega jednym smerom to je vyborne,tak uz len si zelat cim menej rusenia
Jasne. Dej sem pak nejake vysledky z venku. Vypada to, ze zase pohnuli zadkem.
Josef Smola
vo vnutri super vsledky hod pak ako ti to dopadne na tych 5km a napis aj v akom ruseni si to pouzil kolko sieti si tam naskenoval...
Před testováním doporučuji nahrát poslední dostupný Beta FW - XC.v7.1-beta3.25063.141112.1609.bin
http://dl.ubnt.com/11AC-fw-internal/v7. ... 2.1609.bin
Petr Bačina píše:5990-6010 ... pěkných 5GHz
No co. Alespoň, že Compliance Test žije i ve FW XC-7.1 Jen šířka omezena na pouhých 20 MHz (cca. 70-80Mbit HD/TCP na stole)
Obrázek je z Polska.
Test vonku skok 6km mierne rusenie, signal pri vykone na oboch stranach 0dBm -60 az po vykon 20dBm - 38 a modulacia nie a niet prepnut na vysiu ako 69.7 Mbps / 62.0 Mbps,a pri tom na stole perplo na najvyssiu modulaciu v pohode sice som to skusal este s prvym firmwerom,napada niekoho nieco ma uz to niekto nasadene a nie je ten signal trochu mimo?teraz som tam nechal vykon 5dBm a signal - 55dBm
satmag píše:Test vonku skok 6km mierne rusenie, signal pri vykone na oboch stranach 0dBm -60 az po vykon 20dBm - 38 a modulacia nie a niet prepnut na vysiu ako 69.7 Mbps / 62.0 Mbps,a pri tom na stole perplo na najvyssiu modulaciu v pohode sice som to skusal este s prvym firmwerom,napada niekoho nieco ma uz to niekto nasadene a nie je ten signal trochu mimo?teraz som tam nechal vykon 5dBm a signal - 55dBm
Bych rekl ze 256QAM modulace je dost citliva i na malé ruseni ,proto se to neprepne.
