Problém s dualNS
Star_Gate
Problém s dualNS
Příspěvekod Star_Gate » 14 years ago
Narazil jsem na zajímavý problém. Mam spoj DualNS na cca 5km s duálníma 29dBi jirousema. Problém je, že pokud dám Tx výkon na jedné straně na 0dB, tak se spoj chvilinku drží a po cca minutě signál padne na -92 a spoj je nefunkční. Výměna karet zkoušena a nepomohla. jediné s čím to funguje tak je výkon 1dB.
Druhou stranu jsem raději nezkoušel pod 1dB, nerad bych způsobil výpadek :D
Jedná se o RB433 s 2x R52 kartama a minipigtailama s N konektorem. Je to v boxu přímo za anténou. Verze routerOS na obou stranách je v4.5
Nenapadá vás čím to může být?
čísa prosíme
signály? frekvence? spektrální scan?
hele, já dneska už jsem na to totálně nasranej. Duály od šťourače. Jedna polarizace ok, druhá polarizace ok. Obě na jednou v řiti. Osobně mám podezření na Nkový karty což mě docela sere. Nejhorší je že můžu dělat co chci a prostě to nejede. Rozestup mezi kanály klidně 500MHz a žádná změna. Můžou bej hned vedel sebe a furt stejný. Po jednom jedou 21FD uplně v klidu, kvalita maximální ale stačí jenom zapnout druhou bez datovýho toku a jde to do řitě na cca nula nula nic a něco do 2Mbit s CCQ blížící se k nule. Ještě chvilku a jdou tam DBII karty a nebo dvě samostatný antény protože tohle se nedá.
hapi píše:hele, já dneska už jsem na to totálně nasranej. Duály od šťourače. Jedna polarizace ok, druhá polarizace ok. Obě na jednou v řiti. Osobně mám podezření na Nkový karty což mě docela sere. Nejhorší je že můžu dělat co chci a prostě to nejede. Rozestup mezi kanály klidně 500MHz a žádná změna. Můžou bej hned vedel sebe a furt stejný. Po jednom jedou 21FD uplně v klidu, kvalita maximální ale stačí jenom zapnout druhou bez datovýho toku a jde to do řitě na cca nula nula nic a něco do 2Mbit s CCQ blížící se k nule. Ještě chvilku a jdou tam DBII karty a nebo dvě samostatný antény protože tohle se nedá.
hod tam CM9... za ty starosti to nestoji....
Jan Ptáček
jde mi spíš o princip, proč s AR5xxx to jede ok a s AR9xxx to stojí za houby a proč AR9xxx v RB433 se neruší ale tady jo. Napadá mě jestli nemaji třeba blbej výstupní offset kterej permanentně někam ujíždí a vytváří stojavý vlnění a rosekává druhou kartu nebo tak něco.
Naposledy upravil(a) hapi dne 10 Apr 2011 21:08, celkem upraveno 1 x.
a v jakym to mas bordu?
Ty jsi ten stastlivec co ma na testy dualy od stourace .... sakra ja ci takyyyyyyyyyyyyyyy :mrgreen: zrovna ted by se parek hodil ...
Naposledy upravil(a) ppp76 dne 10 Apr 2011 21:10, celkem upraveno 1 x.
BIGG píše:
net.work píše:
ale no tak :lol: a kde splaší redukci MMCX na U.FL výběr má omezený
a kde mam cuchat ze na stouracovych antenach sou vyvedene jen pigtaily s MMCX konektorama?!......
Jan Ptáček
Star_Gate
okoun píše:čísa prosíme
Signály se hýbou od -68 do -71 maximálně. Frekvence je 5500 a 5660. Spekrák neudělám, nejsou tam N karty.
ppp76 píše:
tak sis je měl vobjednat, mě přijdou do 14 dnů další.
boadr je tam alix kde mimochodem před 2 lety jel celej rok duplex na těch samích alixech s R52 a dokonce i doma na zemi s R52Hn a pak i dokonce v kanclu nasazený ve šťouračích vo zeď ale jak je to venku, tak je to v řiti a jsem totálně zoufalej.
Tak to je nejaka divocina , s tim sem jeste teda nebojoval , na dualech mam zasadne cm9 obcas nekde r52, asi musime stourace upozornit aby delal anteny s normalnim nkem a pigtaily si dame podle potreby ....
A mas to v nejyk kovovy bedne nebo nejakej plast?
už si viděl šťourače s plastovou krabicí? A kdyby jo no a?
No nevidel , ono jich tech anten moc videt jeste neni , vetsina sou skudlilove co si koupej sotva jirouse a nepoznaj kvalitu , ja zatim jedu na zasoby prowaxu ale i ty nejak dochazej ... :mrgreen: , ale s tou krabici to byl jen napad :wink:
ty nkové karty jsou fakt divný, na několik spojích se mi jednou za čas stane že se to rozpojí a nechce se to spojit, pomůže až disable a enable té karty, děje se to hlavně na nstreamech.
začnu kupovat asi nějaké jiné karty, nejspíš CM11 protože U.FL konektroy už fakt nechci vidět...
Pravda, tie N karty sú pohreb...
Tak jediny co jsem u nkovajch karet zaznamenal blbyho ze ty stary s ufl konektorem nejak casem ztratil ycitlivost (cca 3 kusy z cca 60 kusu ), mmcx zatim zadnej problem ... ale na streme dual zasadne cm9 nebo r52 a ty jedou bez problema , ufl konektory mi tam nedelaj zadnej problem , jediny co delam ze je prilepim tavnou pistoli aby nevypadly :evil:
JInak R52N kdyz sou ciste jako AP tak mi slapou v pohode zadnej problem s rozpojovanim nemam ....
