problem s klientamy
jany
problem s klientamy
Příspěvekod jany » 15 years ago
Mam na
RB433 MK3.25,
karta CM9,
Anténa všesměrová Interline maxi 5GHz/12dBi
troch wifi klientov, vsetci idu na Nanostation5. Mam ich vsetkych asi 2-3 mesiace a do teraz to fungovalo bez problemov. Signal mali cca 40-50dB. Dnes cca od 10:00 sa to nejak seklo. Zatial mi nikto nic nehlasil (zrejme este niesu doma z prace) ale ak som sa pozrel do wireless tables registration tak tam len klient obcas preblikne a signal ma cca 90dB. Bezne som sa vzdy dostal na Nanostation5, ale teraz nejde ani na jeden
Vyzera to, ze problem bude asi niekde na antene, alebo CM9, ale ako to zistit ?
Pozeral som sa (nebol som na streche, len z dola) na antenu a vyzera byt neporusena, vietor nefukal (sice fukal, ale pred 2 dnamy a vtedy to fungovalo dobre). RB mam uzavrete v plastovej krabici scame IP56 a prechodka je poriadne dotahnta, takze voda by sa tam dostat nemala. Burka tu urcite nebola.
Bohuzial nemam nahradne kusy ani cm9 a ani antenu, zeby som to vymenil a zistil v com je chyba
skilly
Příspěvekod skilly » 15 years ago
pri tej omni naskor asi karta :) mas to utlmene alebo si to mal vyhulene na max?
tak bez výměny se neobejdeš. Nejdřív bych kontroloval vodu - konektory, kabely. Pokud bude vše suché tak vyměnit kartu
Příspěvekod Leeonek » 15 years ago
Signál 40-50? A víš vůbec jak fungují bezdrátové spoje? U wifin neplatí čím lepší signál tím kvalitnější spojení.
Pokud už zkoušels restart zařízení a nebo přeladění kanálu, vylez nahoru a zjisti kde je problém. Ptát se na to tady bez toho abys vůbec lezl na střechu, mi přijde trošku troufalé.
Pokud chceš vědět čím to může být, můžeš to být třeba:
RBčkem
Napájením
Anténou
Kabelem k anténě
Pigtailem
Kartou
Stačí Ti to takhle? Ne? V tom případě asi budeš muset i v tomto nevlídném počasí vylézt nahoru a zjistit jestli neuvidíš něco, co by mohlo být špatně.
Jo a pokud nemáš náhradní díly k tomu co používáš tak si klienti na net budou holt muset den počkat....
RaMa
Příspěvekod RaMa » 15 years ago
Tedka jsem resil to stejne.
Vletel jsem na stozar, vymenil CM9ky a je klid.
Je jasne ze vsesmerovka s CM9 neni uplne to prave. Ale zatim to byl prvni pripad. Jinde to jede bezprobemu.
zdenekr
Příspěvekod zdenekr » 15 years ago
No ja mam tu samou antenu a zatím spokojenost ale klienti mam na rb a Nastationu a taky tam ma CM9 a vse zatím v pohode rok funkcní
sub_zero
Příspěvekod sub_zero » 15 years ago
my po tom, co nam zacli ty CM9ky odchazet, tak jsme vsude dali BROKacky bleskojistky a od te doby klid..
Jirka Lazorčák
jany
Tak poobede cca medzi 14:00 a 16:00 to fungovalo dobre, sice nebol signal celkom najlepsi, pohyboval sa okolo 60dB ale ccq bolo 100% ping bol OK. Myslel som si, ze uz na strechu nepojdem, ale musel som ist, lebo potom sa to znova nejak dokecalo. Konektory na antene boli dotahnute dobre, otvoril som krabicu a v nej bolo sucho jak muka, voda tam na 100% nebola. Este raz som to restartoval, ale nic som tym neziskal.
Momentalne akotak funguje jeden klient a to ten co je najdalej.
Nejde mi to nijak do hlavy, ziadna burka nebola, ani nijake hurikany ani super dazde niesu, akurat je tu skaredo a zamracene ...
Zeby sa uz prehnala ta mageticka burka ? :)
a koukal jsi do konektorů?
jany
To ne, zajtra pozrem, zacalo prsalo,
V pripade ak bude vadna karta, tak ktoru zobrat cm9, alebo radsej cm10
Tomáš Nesrsta
Příspěvekod Tomáš Nesrsta » 15 years ago
jany píše:To ne, zajtra pozrem, zacalo prsalo,
Rozhodne CM9, CM10 je dobra tak max na 2,4. Ja pouzivam R52 a max. spokojenost.
Bývalý ISP...
pepulis
Příspěvekod pepulis » 15 years ago
jany píše:Tak poobede cca medzi 14:00 a 16:00 to fungovalo dobre, sice nebol signal celkom najlepsi, pohyboval sa okolo 60dB ale ccq bolo 100% ping bol OK. Myslel som si, ze uz na strechu nepojdem, ale musel som ist, lebo potom sa to znova nejak dokecalo. Konektory na antene boli dotahnute dobre, otvoril som krabicu a v nej bolo sucho jak muka, voda tam na 100% nebola. Este raz som to restartoval, ale nic som tym neziskal.
Promin, ale kdyz jsi tam uz byl, proc jsi tu kartu nevymenil??? Takhle tam musis jit znovu a porad nevis, co s tim je. Kdybys ji vymenil hned, tak se muzes aspon posunout dale.
už snad psal že jí nemá, beztak má vodu v konektoru.
jany
OK idem tam teraz, uz je tu celkom pekne jasno
A ano uz som spominal, ze nemam kartu, ja nemam 200 klientov, aby som si mohol kupit 5-6 nahradne karty, ja mam len troch klientov
btw jeden klient stale funguje, sice je to slabsie ako obvikle, ale ide.
jany
vodu v konektoroch som nevidel. Rozobral som to, vytiahol som cm9 s minipci slotu, poodkrucal som vsetky konektory povytieral som ich suchou handrou a opat som vsetko zlozil podotahoval a ide to. Ale signaly su ovela horsie ako predtym. Tie signaly by mi nevadili ak by sa to pri zhorseni poveternostnych podmienok nedrbkalo. Zatial neviem ci sa to bude drbkat uvidim potom
zatial dik vsetkym za reakcie
